[+] Dublowanie znaków wpisywanych z klawiatury
adnix
Post autor: adnix »
Po zainstalowaniu stabilnej wersji Wheezy 7, zaktualizowaniu repozytoriów do wersji standardowej z oficjalnym repozytorium virtualbox, doinstalowaniu kilku programów z repozytorium pojawiła się niepokojąca anomalia.
Przy wpisywaniu znaków z klawiatury niektóre znaki są dublowane:
Tekst nnappisanyy w edytorzzee  tekstu gedit dnnia 18 listopada 2013 roku przygotowany na nowej instalce Debian 7. Do repozytoriów zsotały dopisane oprócz standaardowych repozytoróow repozytoria virtualbox.
debbiian
debian
debian
debian
debian
debiann linux
debian linuux
Żadne pliki konfiguracyjne nie były zmieniane, hasło su nikomu nie udostępniane. Klawiatura jest w porządku, na Windowsie problem nie występuje.
Na początku wszystko było w porządku. Problem pojawił się po którymś uruchomieniu.
adnix@debian:~$ cat /var/log/Xorg.0.log
[     9.379]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[     9.379] X Protocol Version 11, Revision 0
[     9.379] Build Operating System: Linux 3.10-3-amd64 x86_64 Debian
[     9.379] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.51-1 x86_64
[     9.379] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=ac466d71-cf1e-4118-9710-d1d83072c50a ro quiet
[     9.379] Build Date: 21 October 2013  04:49:48PM
[     9.379] xorg-server 2:1.12.4-6+deb7u1 (Moritz Muehlenhoff <jmm@debian.org>)
[     9.379] Current version of pixman: 0.26.0
[     9.379]     Before reporting problems, check [URL]http://wiki.x.org[/URL]
[     9.379] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[     9.379] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Nov 19 18:03:54 2013
[     9.382] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[     9.383] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[     9.383] (==) No screen section available. Using defaults.
[     9.383] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[     9.383] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[     9.383] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
    Using a default monitor configuration.
[     9.383] (==) Automatically adding devices
[     9.383] (==) Automatically enabling devices
[     9.386] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[     9.386]     Entry deleted from font path.
[     9.389] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[     9.389]     Entry deleted from font path.
[     9.389] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /usr/share/fonts/X11/100dpi,
    /usr/share/fonts/X11/75dpi,
    built-ins
[     9.389] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[     9.389] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[     9.389] (II) Loader magic: 0x7f20eba9bae0
[     9.389] (II) Module ABI versions:
[     9.389]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[     9.389]     X.Org Video Driver: 12.1
[     9.389]     X.Org XInput driver : 16.0
[     9.389]     X.Org Server Extension : 6.0
[     9.390] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0126:103c:162b rev 9, Mem @ 0xd4000000/4194304, 0xc0000000/268435456, I/O @ 0x00004000/64
[     9.390] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[     9.390] (II) LoadModule: "extmod"
[     9.390] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[     9.392] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[     9.392]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     9.392]     Module class: X.Org Server Extension
[     9.392]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     9.392] (II) Loading extension SELinux
[     9.392] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[     9.392] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[     9.392] (II) Loading extension XFree86-DGA
[     9.392] (II) Loading extension DPMS
[     9.392] (II) Loading extension XVideo
[     9.392] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[     9.392] (II) Loading extension X-Resource
[     9.392] (II) LoadModule: "dbe"
[     9.392] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[     9.392] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[     9.392] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[     9.392] (II) LoadModule: "glx"
[     9.392] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[     9.394] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[     9.394]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     9.394]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     9.394] (==) AIGLX enabled
[     9.394] (II) Loading extension GLX
[     9.394] (II) LoadModule: "record"
[     9.395] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[     9.395] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[     9.395]     compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[     9.395]     Module class: X.Org Server Extension
[     9.395]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     9.395] (II) Loading extension RECORD
[     9.395] (II) LoadModule: "dri"
[     9.395] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[     9.397] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[     9.397]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     9.397]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     9.397] (II) Loading extension XFree86-DRI
[     9.397] (II) LoadModule: "dri2"
[     9.397] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[     9.397] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[     9.397]     compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[     9.397] (II) Loading extension DRI2
[     9.397] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[     9.397] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[     9.397] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[     9.397] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[     9.397] (II) LoadModule: "intel"
[     9.398] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[     9.402] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[     9.402]     compiled for 1.12.3.902, module version = 2.19.0
[     9.402]     Module class: X.Org Video Driver
[     9.402]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[     9.402] (II) LoadModule: "vesa"
[     9.402] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[     9.403] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[     9.403]     compiled for 1.12.1, module version = 2.3.1
[     9.403]     Module class: X.Org Video Driver
[     9.403]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[     9.403] (II) LoadModule: "fbdev"
[     9.403] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[     9.404] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[     9.404]     compiled for 1.12.1, module version = 0.4.2
[     9.404]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.0
[     9.404] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
    i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
    E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
    965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
    4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
    Sandybridge Desktop (GT1), Sandybridge Desktop (GT2),
    Sandybridge Desktop (GT2+), Sandybridge Mobile (GT1),
    Sandybridge Mobile (GT2), Sandybridge Mobile (GT2+),
    Sandybridge Server, Ivybridge Mobile (GT1), Ivybridge Mobile (GT2),
    Ivybridge Desktop (GT1), Ivybridge Desktop (GT2), Ivybridge Server,
    Ivybridge Server (GT2)
[     9.404] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[     9.404] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[     9.404] (++) using VT number 7
[     9.410] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[     9.411] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[     9.411] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[     9.411] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[     9.411] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[     9.412] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[     9.412]     compiled for 1.12.4, module version = 0.0.2
[     9.412]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[     9.412] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[     9.412] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[     9.412] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[     9.412] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[     9.412] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[     9.412] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[     9.412] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[     9.412] (==) intel(0): RGB weight 888
[     9.412] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[     9.412] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Sandybridge Mobile (GT2+)
[     9.412] (--) intel(0): Chipset: "Sandybridge Mobile (GT2+)"
[     9.412] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[     9.412] (**) intel(0): Wait on SwapBuffers? enabled
[     9.412] (**) intel(0): Triple buffering? enabled
[     9.412] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[     9.412] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[     9.412] (**) intel(0): 3D buffers tiled
[     9.413] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[     9.413] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[     9.413] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[     9.413] (II) intel(0): found backlight control interface /sys/class/backlight/acpi_video0
[     9.413] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[     9.413] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[     9.464] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[     9.465] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[     9.512] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[     9.512] (II) intel(0): EDID for output LVDS1
[     9.512] (II) intel(0): Manufacturer: AUO  Model: 206c  Serial#: 0
[     9.512] (II) intel(0): Year: 2010  Week: 0
[     9.512] (II) intel(0): EDID Version: 1.4
[     9.512] (II) intel(0): Digital Display Input
[     9.512] (II) intel(0): 6 bits per channel
[     9.512] (II) intel(0): Digital interface is undefined
[     9.512] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 28  vert.: 16
[     9.512] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[     9.512] (II) intel(0): No DPMS capabilities specified
[     9.512] (II) intel(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[     9.512] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[     9.512] (II) intel(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[     9.512] (II) intel(0): redX: 0.570 redY: 0.334   greenX: 0.328 greenY: 0.570
[     9.512] (II) intel(0): blueX: 0.159 blueY: 0.146   whiteX: 0.313 whiteY: 0.329
[     9.512] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[     9.513] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[     9.513] (II) intel(0): clock: 69.3 MHz   Image Size:  277 x 156 mm
[     9.513] (II) intel(0): h_active: 1366  h_sync: 1414  h_sync_end 1446 h_blank_end 1454 h_border: 0
[     9.513] (II) intel(0): v_active: 768  v_sync: 771  v_sync_end 777 v_blanking: 793 v_border: 0
[     9.513] (II) intel(0): clock: 46.2 MHz   Image Size:  277 x 156 mm
[     9.513] (II) intel(0): Unknown vendor-specific block 2
[     9.513] (II) intel(0): EDID (in hex):
[     9.513] (II) intel(0):     00ffffffffffff0006af6c2000000000
[     9.513] (II) intel(0):     00140104901c10780220e59255549228
[     9.513] (II) intel(0):     25505400000001010101010101010101
[     9.513] (II) intel(0):     010101010101121b5658500019303020
[     9.513] (II) intel(0):     3600159c100000180c12565850001930
[     9.513] (II) intel(0):     30203600159c10000018000000000000
[     9.513] (II) intel(0):     00000000000000000000000000000002
[     9.513] (II) intel(0):     000c42ff0a3c640f0e1c8820202000f2
[     9.513] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[     9.513] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[     9.513] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[     9.513] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[     9.513] (II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
[     9.513] (II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
[     9.514] (II) intel(0): Printing probed modes for output LVDS1
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x60.1   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x40.1   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8   84.75  1360 1432 1568 1776  768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "1360x768"x60.0   72.00  1360 1408 1440 1520  768 771 781 790 +hsync -vsync (47.4 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz d)
[     9.514] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[     9.515] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[     9.564] (II) intel(0): EDID for output DP1
[     9.565] (II) intel(0): EDID for output HDMI2
[     9.616] (II) intel(0): EDID for output DP2
[     9.616] (II) intel(0): Output LVDS1 connected
[     9.616] (II) intel(0): Output VGA1 disconnected
[     9.616] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[     9.616] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[     9.616] (II) intel(0): Output HDMI2 disconnected
[     9.616] (II) intel(0): Output DP2 disconnected
[     9.616] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[     9.616] (II) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768
[     9.616] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[     9.616] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[     9.616] (**) intel(0): Display dimensions: (280, 160) mm
[     9.616] (**) intel(0): DPI set to (123, 121)
[     9.616] (II) Loading sub module "fb"
[     9.616] (II) LoadModule: "fb"
[     9.616] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[     9.618] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[     9.618]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[     9.618]     ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[     9.618] (II) Loading sub module "dri2"
[     9.618] (II) LoadModule: "dri2"
[     9.618] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[     9.619] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[     9.619]     compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[     9.619]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[     9.619] (II) UnloadModule: "vesa"
[     9.619] (II) Unloading vesa
[     9.619] (II) UnloadModule: "fbdev"
[     9.619] (II) Unloading fbdev
[     9.619] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[     9.619] (II) Unloading fbdevhw
[     9.619] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[     9.619] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[     9.619] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[     9.619] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1408x768 stride 5632, tiled
[     9.622] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[     9.622] (II)         solid
[     9.622] (II)         copy
[     9.622] (II)         composite (RENDER acceleration)
[     9.622] (II)         put_image
[     9.622] (II)         get_image
[     9.622] (==) intel(0): Backing store disabled
[     9.622] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[     9.623] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[     9.623] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[     9.625] (==) intel(0): DPMS enabled
[     9.625] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[     9.625] (II) intel(0): Set up textured video
[     9.625] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[     9.625] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[     9.625] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[     9.692] (--) RandR disabled
[     9.692] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[     9.692] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[     9.692] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XTEST
[     9.692] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[     9.692] (II) Initializing built-in extension SYNC
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[     9.692] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[     9.692] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[     9.692] (II) Initializing built-in extension RENDER
[     9.692] (II) Initializing built-in extension RANDR
[     9.692] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[     9.692] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[     9.692] (II) SELinux: Disabled on system
[     9.724] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[     9.724] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[     9.724] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[     9.724] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[     9.724] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[     9.724] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[     9.724] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[     9.769] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event5)
[     9.770] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.770] (II) LoadModule: "evdev"
[     9.770] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[     9.770] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[     9.770]     compiled for 1.12.1, module version = 2.7.0
[     9.770]     Module class: X.Org XInput Driver
[     9.770]     ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[     9.770] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[     9.770] (**) Power Button: always reports core events
[     9.770] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event5"
[     9.771] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[     9.771] (--) evdev: Power Button: Found keys
[     9.771] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[     9.771] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5/event5"
[     9.771] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[     9.771] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.771] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.771] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.808] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event10)
[     9.808] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.808] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[     9.808] (**) Video Bus: always reports core events
[     9.808] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event10"
[     9.808] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[     9.808] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[     9.808] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[     9.808] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input10/event10"
[     9.808] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[     9.808] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.808] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.808] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.810] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event4)
[     9.810] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.810] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.810] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event3)
[     9.810] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.810] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[     9.810] (**) Sleep Button: always reports core events
[     9.810] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event3"
[     9.810] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[     9.810] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[     9.810] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[     9.810] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3/event3"
[     9.810] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[     9.810] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.810] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.811] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.812] (II) config/udev: Adding input device HDA Digital PCBeep (/dev/input/event12)
[     9.812] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.812] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.812] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event13)
[     9.813] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event14)
[     9.813] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.813] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.813] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event15)
[     9.814] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.814] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event16)
[     9.814] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.815] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Line-out (/dev/input/event17)
[     9.815] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.815] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.815] (II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event18)
[     9.816] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event1)
[     9.816] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[     9.816] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[     9.816] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[     9.816] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event1"
[     9.816] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc521
[     9.816] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[     9.816] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[     9.816] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[     9.816] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[     9.816] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[     9.816] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[     9.816] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[     9.816] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[     9.816] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input1/event1"
[     9.816] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: MOUSE, id 9)
[     9.817] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[     9.817] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     9.817] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[     9.817] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.817] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.818] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[     9.818] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.818] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.818] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event2)
[     9.818] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.818] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[     9.818] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[     9.819] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event2"
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc521
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 1 mouse buttons
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing relative x/y axes to exist.
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found absolute axes
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[     9.819] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found keys
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[     9.819] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[     9.819] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[     9.819] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/input/input2/event2"
[     9.819] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD, id 10)
[     9.819] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.819] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.819] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.819] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[     9.820] (WW) evdev: Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
[     9.820] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     9.820] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[     9.820] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.820] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.821] (II) config/udev: Adding input device HP HD Webcam [Fixed] (/dev/input/event9)
[     9.821] (**) HP HD Webcam [Fixed]: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.821] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP HD Webcam [Fixed]'
[     9.821] (**) HP HD Webcam [Fixed]: always reports core events
[     9.821] (**) evdev: HP HD Webcam [Fixed]: Device: "/dev/input/event9"
[     9.821] (--) evdev: HP HD Webcam [Fixed]: Vendor 0x4f2 Product 0xb230
[     9.821] (--) evdev: HP HD Webcam [Fixed]: Found keys
[     9.821] (II) evdev: HP HD Webcam [Fixed]: Configuring as keyboard
[     9.821] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/input/input9/event9"
[     9.821] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP HD Webcam [Fixed]" (type: KEYBOARD, id 11)
[     9.821] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.821] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.821] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.822] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[     9.822] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.822] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[     9.822] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[     9.822] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[     9.822] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[     9.822] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[     9.822] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[     9.822] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[     9.823] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 12)
[     9.823] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.823] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.823] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.824] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/event11)
[     9.824] (**) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[     9.824] (II) Using input driver 'evdev' for 'PS/2 Generic Mouse'
[     9.824] (**) PS/2 Generic Mouse: always reports core events
[     9.824] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: Device: "/dev/input/event11"
[     9.824] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Vendor 0x2 Product 0x1
[     9.824] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found 3 mouse buttons
[     9.824] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found relative axes
[     9.824] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found x and y relative axes
[     9.824] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: Configuring as mouse
[     9.824] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[     9.824] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[     9.824] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input11/event11"
[     9.824] (II) XINPUT: Adding extended input device "PS/2 Generic Mouse" (type: MOUSE, id 13)
[     9.824] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: initialized for relative axes.
[     9.825] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     9.825] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration profile 0
[     9.825] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.825] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.825] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/mouse1)
[     9.825] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.825] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.826] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event19)
[     9.826] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[     9.826] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[     9.826] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[     9.826] (II) LoadModule: "synaptics"
[     9.826] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[     9.828] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[     9.828]     compiled for 1.12.4, module version = 1.6.2
[     9.828]     Module class: X.Org XInput Driver
[     9.828]     ABI class: X.Org XInput driver, version 16.0
[     9.828] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[     9.828] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[     9.828] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[     9.952] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5814
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 5124
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[     9.952] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[     9.952] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[     9.960] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input19/event19"
[     9.960] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 14)
[     9.960] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[     9.960] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: MaxSpeed is now 1.75
[     9.960] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: AccelFactor is now 0.035
[     9.961] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[     9.961] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[     9.961] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[     9.961] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[     9.961] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[     9.961] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse2)
[     9.961] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[     9.962] (II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/event7)
[     9.962] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.962] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.962] (II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/js0)
[     9.963] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event6)
[     9.963] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[     9.963] (II) This device may have been added with another device file.
[     9.964] (II) config/udev: Adding input device HP WMI hotkeys (/dev/input/event8)
[     9.964] (**) HP WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[     9.964] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP WMI hotkeys'
[     9.964] (**) HP WMI hotkeys: always reports core events
[     9.964] (**) evdev: HP WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event8"
[     9.964] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[     9.964] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Found keys
[     9.964] (II) evdev: HP WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[     9.964] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input8/event8"
[     9.964] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 15)
[     9.964] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[     9.964] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[     9.964] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[     9.978] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[     9.978] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[     9.978] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[     9.978] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[    10.555] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[    10.555] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    10.555] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[    10.555] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[    27.172] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[    27.172] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    27.172] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[    27.172] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[    27.842] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[    27.842] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    27.842] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[    27.842] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[    28.108] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[    28.108] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    28.108] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[    28.108] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[   764.880] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[   764.880] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   764.880] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[   764.880] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[   765.338] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[   765.338] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   765.338] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[   765.338] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[   766.956] (II) AIGLX: Suspending AIGLX clients for VT switch
[   770.392] (II) config/udev: removing device Logitech USB Receiver
[   770.392] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Close
[   770.392] (II) UnloadModule: "evdev"
[   770.406] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[   770.406] (II) AIGLX: Resuming AIGLX clients after VT switch
[   770.460] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[   770.460] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   770.460] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[   770.460] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[   770.572] (EE) evdev: Logitech USB Receiver: Unable to open evdev device "/dev/input/event2".
[   770.572] [dix] couldn't enable device 10
[   770.573] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[   770.573] (II) config/udev: removing device Logitech USB Receiver
[   770.574] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Close
[   770.574] (II) UnloadModule: "evdev"
[   770.773] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[   770.773] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   770.773] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[   770.773] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
[  1227.838] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse0)
[  1227.838] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[  1227.838] (II) This device may have been added with another device file.
[  1227.838] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event1)
[  1227.838] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[  1227.839] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[  1227.839] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[  1227.839] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event1"
[  1227.839] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc521
[  1227.839] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[  1227.839] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[  1227.839] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[  1227.839] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[  1227.839] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[  1227.839] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[  1227.839] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[  1227.839] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[  1227.839] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input20/event1"
[  1227.839] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: MOUSE, id 9)
[  1227.839] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[  1227.840] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[  1227.840] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[  1227.840] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[  1227.840] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[  1227.848] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event2)
[  1227.849] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  1227.849] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[  1227.849] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[  1227.849] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event2"
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc521
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 1 mouse buttons
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[  1227.849] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing relative x/y axes to exist.
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found absolute axes
[  1227.849] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[  1227.849] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found keys
[  1227.849] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[  1227.849] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[  1227.849] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[  1227.849] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[  1227.849] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[  1227.849] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/input/input21/event2"
[  1227.849] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD, id 10)
[  1227.849] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  1227.849] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  1227.849] (**) Option "xkb_layout" "pl"
[  1227.850] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[  1227.850] (WW) evdev: Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
[  1227.850] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[  1227.850] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[  1227.850] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[  1227.850] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
adnix@debian:~$ lspcI
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 162b
    Kernel driver in use: agpgart-intel
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
    Kernel driver in use: i915
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:16.3 Serial controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family KT Controller (rev 04)
    Kernel driver in use: serial
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (rev 04)
    Kernel driver in use: e1000e
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev b4)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 (rev b4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation QM67 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
    Kernel driver in use: ahci
23:00.0 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 30)
    Kernel driver in use: sdhci-pci
23:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 30)
24:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (rev 34)
    Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 AGN
    Kernel driver in use: iwlwifi
Przejrzyj i uzupełnij informacje:
threads/12771-Zak%C5%82adaj%C4%85c-tema ... #post81406
logi są podstawą dalszej rozmowy.
/var/log/Xorg.0.log
Wróżek na forum nie zatrudniamy.
&quot pisze:
Wychodzi na to, że sterownik klawiatury ma problem.
Należałoby sprawdzić sterownik dostępny w pakiecie:
xserver-xorg-input-kbd
Przygotuj sobie jakąś dystrybucję narzędziową Linuksa, bo możesz mieć utrudniony dostęp do systemu.
threads/9479-Dystrybucje-narz%C4%99dzio ... #post61503
Sprawdź czy masz zainstalowany pakiet:
dpkg -l | grep xserver-xorg-input-kbd
Jak nie to go zainstaluj.
apt-get install xserver-xorg-input-kbd
Edytuj plik:
nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/10-evdev.conf
Znajdziesz tam wpis:
Section "InputClass"
        Identifier "evdev keyboard catchall"
        MatchIsKeyboard "on"
        MatchDevicePath "/dev/input/event*"
        Driver "evdev"
EndSection
Spróbuj to zamienić na taki wpis:
        Driver "kbd"
EndSection
Zrestartuj komputer i sprawdź klawiaturę. Nigdy tak nie musiałem postępować, dlatego nie wiem czy od razu będzie działać. Możesz mieć utrudniony dostęp do systemu dlatego, nie zapomnij wcześniej przygotować sobie dystrybucji ratunkowej Linuksa,
Poprawiłem.
adnix
Post autor: adnix »
Po zmianie sterownika na kbd brak reakcji na przyciskane klawisze. Wróciłem do evdev.
Nie mam możliwości sprawdzenia tego fizycznie. U mnie na wszystkich komputerach sterownik evdev zawsze działa. Ja bym tu to sprawdzał.
Przedstaw mi jeszcze:
z poziomu jakiegoś innego Linuksa.
oscarr
Post autor: oscarr »
Najciemniej jest pod latarnią, a najprostsze rozwiązania są najczęściej prawdziwe:
Stawiam, na uszkodzenie klawiatury (lub słabą baterię - jeśli to bezprzewodówka).
adnix
Post autor: adnix »
cat /var/log/Xorg.0.log z poziomu SystemRescuecd
[    76.372] X.Org X Server 1.14.3
Release Date: 2013-09-12
[    76.372] X Protocol Version 11, Revision 0
[    76.372] Build Operating System: Linux 3.0.80-fd01 i686 Gentoo
[    76.372] Current Operating System: Linux sysresccd 3.4.66-std381-amd64 #2 SMP Sat Oct 19 15:28:13 UTC 2013 x86_64
[    76.372] Kernel command line: initrd=initram.igz BOOT_IMAGE=rescue64 scandelay=1
[    76.372] Build Date: 20 October 2013  11:37:24AM
[    76.372]
[    76.372] Current version of pixman: 0.30.2
[    76.372] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    76.372] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    76.375] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Nov 19 21:08:03 2013
[    76.378] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    76.443] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[    76.443] (==) No screen section available. Using defaults.
[    76.443] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    76.443] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    76.443] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
[    76.443] (==) Automatically adding devices
[    76.443] (==) Automatically enabling devices
[    76.443] (==) Automatically adding GPU devices
[    76.445] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF/" does not exist.
[    76.445] 	Entry deleted from font path.
[    76.445] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[    76.445] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi/").
[    76.445] (WW) The directory "/usr/share/fonts/75dpi/" does not exist.
[    76.445] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc/,
	/usr/share/fonts/TTF/,
	/usr/share/fonts/Type1/
[    76.445] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    76.445] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    76.445] (II) Loader magic: 0x81c05d4
[    76.445] (II) Module ABI versions:
[    76.445] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    76.445] 	X.Org Video Driver: 14.1
[    76.445] 	X.Org XInput driver : 19.1
[    76.445] 	X.Org Server Extension : 7.0
[    76.445] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    76.446] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0126:103c:162b rev 9, Mem @ 0xd4000000/4194304, 0xc0000000/268435456, I/O @ 0x00004000/64
[    76.447] Initializing built-in extension Generic Event Extension
[    76.447] Initializing built-in extension SHAPE
[    76.448] Initializing built-in extension MIT-SHM
[    76.448] Initializing built-in extension XInputExtension
[    76.449] Initializing built-in extension XTEST
[    76.450] Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[    76.450] Initializing built-in extension SYNC
[    76.451] Initializing built-in extension XKEYBOARD
[    76.451] Initializing built-in extension XC-MISC
[    76.452] Initializing built-in extension XINERAMA
[    76.452] Initializing built-in extension XFIXES
[    76.453] Initializing built-in extension RENDER
[    76.453] Initializing built-in extension RANDR
[    76.453] Initializing built-in extension COMPOSITE
[    76.454] Initializing built-in extension DAMAGE
[    76.454] Initializing built-in extension MIT-SCREEN-SAVER
[    76.455] Initializing built-in extension DOUBLE-BUFFER
[    76.455] Initializing built-in extension DPMS
[    76.456] Initializing built-in extension X-Resource
[    76.456] Initializing built-in extension XVideo
[    76.456] Initializing built-in extension XVideo-MotionCompensation
[    76.457] Initializing built-in extension XFree86-VidModeExtension
[    76.457] Initializing built-in extension XFree86-DGA
[    76.458] Initializing built-in extension XFree86-DRI
[    76.458] Initializing built-in extension DRI2
[    76.458] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[    76.458] (==) Matched intel as autoconfigured driver 1
[    76.458] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
[    76.458] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 3
[    76.458] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 4
[    76.458] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    76.458] (II) LoadModule: "intel"
[    76.459] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[    76.657] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[    76.657] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.21.15
[    76.657] 	Module class: X.Org Video Driver
[    76.657] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    76.657] (II) LoadModule: "vesa"
[    76.658] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    76.786] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    76.786] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.3.3
[    76.786] 	Module class: X.Org Video Driver
[    76.786] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    76.786] (II) LoadModule: "modesetting"
[    76.786] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    76.888] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    76.888] 	compiled for 1.14.3, module version = 0.8.0
[    76.888] 	Module class: X.Org Video Driver
[    76.888] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 14.1
[    76.888] (II) LoadModule: "fbdev"
[    76.888] (WW) Warning, couldn't open module fbdev
[    76.888] (II) UnloadModule: "fbdev"
[    76.888] (II) Unloading fbdev
[    76.888] (EE) Failed to load module "fbdev" (module does not exist, 0)
[    76.888] (II) intel: Driver for Intel(R) Integrated Graphics Chipsets:
	i810, i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G,
	915G, E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM,
	Pineview G, 965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33,
	GM45, 4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, HD Graphics,
	HD Graphics 2000, HD Graphics 3000, HD Graphics 2500,
	HD Graphics 4000, HD Graphics P4000, HD Graphics 4600,
	HD Graphics 5000, HD Graphics P4600/P4700, Iris(TM) Graphics 5100,
	HD Graphics 4400, HD Graphics 4200, Iris(TM) Pro Graphics 5200
[    76.888] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    76.888] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    76.888] (--) using VT number 7
[    76.900] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    76.900] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    76.900] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
[    76.900] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    76.900] (==) intel(0): RGB weight 888
[    76.900] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[    76.900] (--) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) HD Graphics 3000
[    76.900] (--) intel(0): CPU: x86, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, sse4.2, avx
[    76.900] (**) intel(0): Framebuffer tiled
[    76.900] (**) intel(0): Pixmaps tiled
[    76.900] (**) intel(0): "Tear free" disabled
[    76.900] (**) intel(0): Forcing per-crtc-pixmaps? no
[    76.900] (II) intel(0): Output LVDS1 has no monitor section
[    76.900] (--) intel(0): found backlight control interface acpi_video0 (type 'firmware')
[    76.900] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[    76.900] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[    76.900] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[    76.900] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[    76.900] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[    76.900] (--) intel(0): Output LVDS1 using initial mode 1366x768 on pipe 0
[    76.900] (==) intel(0): DPI set to (96, 96)
[    76.900] (II) Loading sub module "dri2"
[    76.900] (II) LoadModule: "dri2"
[    76.900] (II) Module "dri2" already built-in
[    76.900] (II) UnloadModule: "vesa"
[    76.900] (II) Unloading vesa
[    76.900] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    76.901] (II) Unloading modesetting
[    76.901] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    76.901] (II) intel(0): SNA initialized with Sandybridge (gen6, gt2) backend
[    76.901] (==) intel(0): Backing store disabled
[    76.901] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[    76.901] (II) intel(0): HW Cursor enabled
[    76.901] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[    76.901] (==) intel(0): DPMS enabled
[    76.901] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[    76.901] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[    76.901] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[    76.901] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[    76.902] (--) RandR disabled
[    76.909] (II) intel(0): switch to mode 1366x768@60.1 on pipe 0 using LVDS1, position (0, 0), rotation normal
[    76.964] (II) intel(0): Setting screen physical size to 361 x 203
[    78.002] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
[    78.002] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.002] (II) LoadModule: "evdev"
[    78.003] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    78.160] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    78.160] 	compiled for 1.14.3, module version = 2.8.1
[    78.160] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    78.160] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[    78.160] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    78.160] (**) Power Button: always reports core events
[    78.160] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event2"
[    78.160] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    78.160] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    78.160] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    78.160] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2/event2"
[    78.160] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    78.160] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    78.160] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    78.160] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    78.193] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event8)
[    78.193] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.193] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    78.193] (**) Video Bus: always reports core events
[    78.193] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event8"
[    78.193] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[    78.193] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[    78.193] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[    78.193] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input8/event8"
[    78.193] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    78.193] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    78.193] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    78.193] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    78.194] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
[    78.194] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    78.194] (II) This device may have been added with another device file.
[    78.194] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event0)
[    78.194] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.194] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    78.194] (**) Sleep Button: always reports core events
[    78.194] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event0"
[    78.194] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    78.194] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    78.194] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    78.194] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input0/event0"
[    78.194] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    78.194] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    78.194] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    78.194] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    78.194] (II) config/udev: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[    78.195] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event5)
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    78.195] (II) Using input driver 'evdev' for 'Logitech USB Receiver'
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: always reports core events
[    78.195] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event5"
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Vendor 0x46d Product 0xc521
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 20 mouse buttons
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found scroll wheel(s)
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found relative axes
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found x and y relative axes
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as mouse
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Adding scrollwheel support
[    78.195] (**) evdev: Logitech USB Receiver: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    78.195] (**) evdev: Logitech USB Receiver: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    78.195] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.0/input/input5/event5"
[    78.195] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: MOUSE, id 9)
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[    78.195] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/mouse1)
[    78.195] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    78.195] (II) This device may have been added with another device file.
[    78.195] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Receiver (/dev/input/event6)
[    78.195] (**) Logitech USB Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.195] (**) evdev: Logitech USB Receiver: Device: "/dev/input/event6"
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found 1 mouse buttons
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing relative x/y axes to exist.
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found absolute axes
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Forcing absolute x/y axes to exist.
[    78.195] (--) evdev: Logitech USB Receiver: Found keys
[    78.195] (II) evdev: Logitech USB Receiver: Configuring as keyboard
[    78.195] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2:1.1/input/input6/event6"
[    78.196] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Receiver" (type: KEYBOARD, id 10)
[    78.196] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    78.196] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    78.196] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    78.196] (II) evdev: Logitech USB Receiver: initialized for relative axes.
[    78.196] (WW) evdev: Logitech USB Receiver: ignoring absolute axes.
[    78.196] (**) Logitech USB Receiver: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    78.196] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration profile 0
[    78.196] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration factor: 2.000
[    78.196] (**) Logitech USB Receiver: (accel) acceleration threshold: 4
[    78.196] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event3)
[    78.196] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.196] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[    78.196] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[    78.196] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[    78.196] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[    78.196] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[    78.196] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[    78.196] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input3/event3"
[    78.196] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 11)
[    78.196] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/event4)
[    78.196] (**) PS/2 Generic Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[    78.196] (II) Using input driver 'evdev' for 'PS/2 Generic Mouse'
[    78.196] (**) PS/2 Generic Mouse: always reports core events
[    78.196] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: Device: "/dev/input/event4"
[    78.196] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Vendor 0x2 Product 0x1
[    78.196] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found 3 mouse buttons
[    78.196] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found relative axes
[    78.196] (--) evdev: PS/2 Generic Mouse: Found x and y relative axes
[    78.196] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: Configuring as mouse
[    78.196] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[    78.196] (**) evdev: PS/2 Generic Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[    78.196] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input4/event4"
[    78.196] (II) XINPUT: Adding extended input device "PS/2 Generic Mouse" (type: MOUSE, id 12)
[    78.197] (II) evdev: PS/2 Generic Mouse: initialized for relative axes.
[    78.197] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    78.197] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration profile 0
[    78.197] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[    78.197] (**) PS/2 Generic Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[    78.197] (II) config/udev: Adding input device PS/2 Generic Mouse (/dev/input/mouse0)
[    78.197] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    78.197] (II) This device may have been added with another device file.
[    78.197] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/event7)
[    78.197] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    78.197] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    78.197] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[    78.197] (II) LoadModule: "synaptics"
[    78.197] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    78.197] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    78.197] 	compiled for 1.14.3, module version = 1.7.1
[    78.197] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    78.197] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 19.1
[    78.197] (II) Using input driver 'synaptics' for 'SynPS/2 Synaptics TouchPad'
[    78.197] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    78.197] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[    78.223] (II) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: ignoring touch events for semi-multitouch device
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5814 (res 62)
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 5124 (res 130)
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 15
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right double triple
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: Vendor 0x2 Product 0x7
[    78.223] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    78.223] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
[    78.233] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio4/input/input7/event7"
[    78.233] (II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD, id 13)
[    78.233] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    78.233] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[    78.233] (**) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) AccelFactor is now 0.035
[    78.233] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    78.233] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 1
[    78.233] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration factor: 2.000
[    78.233] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration threshold: 4
[    78.234] (--) synaptics: SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
[    78.234] (II) config/udev: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad (/dev/input/mouse2)
[    78.234] (**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[    78.235] (II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/event9)
[    78.235] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    78.235] (II) This device may have been added with another device file.
[    78.236] (II) config/udev: Adding input device ST LIS3LV02DL Accelerometer (/dev/input/js0)
[    78.236] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    78.236] (II) This device may have been added with another device file.
[    78.241] (II) config/udev: Adding input device HP WMI hotkeys (/dev/input/event10)
[    78.241] (**) HP WMI hotkeys: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    78.241] (II) Using input driver 'evdev' for 'HP WMI hotkeys'
[    78.241] (**) HP WMI hotkeys: always reports core events
[    78.241] (**) evdev: HP WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event10"
[    78.241] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Vendor 0 Product 0
[    78.241] (--) evdev: HP WMI hotkeys: Found keys
[    78.241] (II) evdev: HP WMI hotkeys: Configuring as keyboard
[    78.241] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/virtual/input/input10/event10"
[    78.241] (II) XINPUT: Adding extended input device "HP WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 14)
[    78.241] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    78.241] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    78.241] (**) Option "xkb_layout" "us"
[    82.375] (II) intel(0): EDID vendor "AUO", prod id 8300
[    82.375] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[    82.375] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   69.30  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (47.7 kHz eP)
[    82.375] (II) intel(0): Modeline "1366x768"x0.0   46.20  1366 1414 1446 1454  768 771 777 793 -hsync -vsync (31.8 kHz e)
Klawiatura w laptopie, sprawna. Tak jak wspomniałem na Windows i SystemRescuecd działa prawidłowo.
Gdybym grzebał w plikach konfiguracyjnych to mógłbym się spodziewać anomalii w działaniu systemu. Nic takiego nie robiłem. Dodatkowo pracuję na wersji stabilnej.
SystemRescuecd również korzysta z evdev.
Czy klawiatura działa poprawnie na SystemRescuecd poprawnie?
Przedstaw jeszcze z poziomu swojego sytemu wynik:
lspci -n
adnix
Post autor: adnix »
Tak, na SystemRescuecd klawiatura działa prawidłowo.
lspci -n
00:00.0 0600: 8086:0104 (rev 09)00:02.0 0300: 8086:0126 (rev 09)
00:16.0 0780: 8086:1c3a (rev 04)
00:16.3 0700: 8086:1c3d (rev 04)
00:19.0 0200: 8086:1502 (rev 04)
00:1a.0 0c03: 8086:1c2d (rev 04)
00:1b.0 0403: 8086:1c20 (rev 04)
00:1c.0 0604: 8086:1c10 (rev b4)
00:1c.1 0604: 8086:1c12 (rev b4)
00:1c.2 0604: 8086:1c14 (rev b4)
00:1c.3 0604: 8086:1c16 (rev b4)
00:1d.0 0c03: 8086:1c26 (rev 04)
00:1f.0 0601: 8086:1c4f (rev 04)
00:1f.2 0106: 8086:1c03 (rev 04)
23:00.0 0880: 197b:2392 (rev 30)
23:00.2 0805: 197b:2391 (rev 30)
24:00.0 0280: 8086:0085 (rev 34)
oscarr
Może na "ostro" podmienić evdev na jakąś inną (np starszą) wersję? Może to się stało po aktualizacji systemu?
