Serwer dzia
bieluch
Serwer działa prawidłowo kilka godzin po czym obciążenie drastycznie rośnie?
Post autor: bieluch »
Serwer to najtańszy Kebab z OVH http://www.ovh.pl/serwery_dedykowane/kimsufi_2g.xml
2 GB ram (partycja wymiany ustawiona na 4 GB).
Atom 1,86 GHz (HTOP pokazuje 4 wątki)
System operacyjny - Debian 7 z najnowszym apache2 i php jakie były w repozytoriach, na serwerze nie ma MySQL. Binda tez nie ma - wszystkie domeny podpięte przez zewnętrzne DNS.
Na ten serwer przeniosłem testowo 11 katalogów WebMini, które śmigają na bazie SWLite. Wcześniej te same katalogi znajdowały się na VPS openVZ 3GB ram i 2 wątki po 1,9GHz (podobno) i nie było jakichś większych problemów z ich działaniem. Na przestrzeni dwóch miesięcy raz tylko było za duże obciążenie. Na tym VPS-ie była domyślna konfiguracja apache i Debian 6.
Na kebabie z OVH wszytko niby działa stabilnie, strony ładują się błyskawicznie, a obciążenie waha się między 1,5 - 3 i tak potrafi pracować bezproblemowo 10 godzin, albo góra dwie doby z kawałkiem. Po czym całość się zawiesza, ping odpowiada, ale ssh nie, strona też się nie załaduje żadna jedynie pomaga twardy restart z poziomu panelu OVH.
Dziś znowu to miałem i w panelu OVH pokazało mi:
Średnie obciążenie ( loadavg1 ):                                             87.94
Średnie obciążenie ( loadavg2 ):                                             88.33
Średnie obciążenie ( loadavg3 ):                                             88.36
Aktywne procesy (loadactive ):                                         0
Procesy uruchomione (loadup):                                         166
Pokazywało też, że procesor jak i ram zajęty prawie w 100%.
Bazy katalogów są dość duże, niektóre po 200MB i więcej jeśli to ma znaczenie - może to coś z PHP jest nie tak?
Katalogi mają dużo odsłon szczególnie przez dodawarki, ale o to w tym chodzi żeby dodawały.
Mój apache2.conf
# This is the main Apache server configuration file.  It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See http://httpd.apache.org/docs/2.2/ for detailed information about
# the directives and /usr/share/doc/apache2-common/README.Debian.gz about
# Debian specific hints.
# Summary of how the Apache 2 configuration works in Debian:
# The Apache 2 web server configuration in Debian is quite different to
# upstream's suggested way to configure the web server. This is because Debian's
# default Apache2 installation attempts to make adding and removing modules,
# virtual hosts, and extra configuration directives as flexible as possible, in
# order to make automating the changes and administering the server as easy as
# possible.
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#    /etc/apache2/
#    |-- apache2.conf
#    |    `--  ports.conf
#    |-- mods-enabled
#    |    |-- *.load
#    |    `-- *.conf
#    |-- conf.d
#     `-- sites-enabled
# * apache2.conf is the main configuration file (this file). It puts the pieces
#   together by including all remaining configuration files when starting up the
#   web server.
#   In order to avoid conflicts with backup files, the Include directive is
#   adapted to ignore files that:
#   - do not begin with a letter or number
#   - contain a character that is neither letter nor number nor _-:.
#   - contain .dpkg
#   Yet we strongly suggest that all configuration files either end with a
#   .conf or .load suffix in the file name. The next Debian release will
#   ignore files not ending with .conf (or .load for mods-enabled).
# * ports.conf is always included from the main configuration file. It is
#   supposed to determine listening ports for incoming connections, and which
#   of these ports are used for name based virtual hosts.
# * Configuration files in the mods-enabled/ and sites-enabled/ directories
#   contain particular configuration snippets which manage modules or virtual
#   host configurations, respectively.
#   They are activated by symlinking available configuration files from their
#   respective *-available/ counterparts. These should be managed by using our
#   helpers a2enmod/a2dismod, a2ensite/a2dissite. See
#   their respective man pages for detailed information.
# * Configuration files in the conf.d directory are either provided by other
#   packages or may be added by the local administrator. Local additions
#   should start with local- or end with .local.conf to avoid name clashes. All
#   files in conf.d are considered (excluding the exceptions noted above) by
#   the Apache 2 web server.
# * The binary is called apache2. Due to the use of environment variables, in
#   the default configuration, apache2 needs to be started/stopped with
#   /etc/init.d/apache2 or apache2ctl. Calling /usr/bin/apache2 directly will not
#   work with the default configuration.
# Global configuration
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
# NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
# mounted filesystem then please read the LockFile documentation (available
# at <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mpm_common.html#lockfile>);
# you will save yourself a lot of trouble.
# Do NOT add a slash at the end of the directory path.
#ServerRoot "/etc/apache2"
# The accept serialization lock file MUST BE STORED ON A LOCAL DISK.
LockFile ${APACHE_LOCK_DIR}/accept.lock
# PidFile: The file in which the server should record its process
# identification number when it starts.
# This needs to be set in /etc/apache2/envvars
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 20
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 200
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 5
## Server-Pool Size Regulation (MPM specific)
# prefork MPM
# StartServers: number of server processes to start
# MinSpareServers: minimum number of server processes which are kept spare
# MaxSpareServers: maximum number of server processes which are kept spare
# MaxClients: maximum number of server processes allowed to start
# MaxRequestsPerChild: maximum number of requests a server process serves
<IfModule mpm_prefork_module>
    StartServers          2
    MinSpareServers       1
    MaxSpareServers      3
    MaxClients          80
    MaxRequestsPerChild   0
</IfModule>
# worker MPM
# StartServers: initial number of server processes to start
# MinSpareThreads: minimum number of worker threads which are kept spare
# MaxSpareThreads: maximum number of worker threads which are kept spare
# ThreadLimit: ThreadsPerChild can be changed to this maximum value during a
#              graceful restart. ThreadLimit can only be changed by stopping
#              and starting Apache.
# ThreadsPerChild: constant number of worker threads in each server process
# MaxClients: maximum number of simultaneous client connections
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers          10
    MinSpareThreads      20
    MaxSpareThreads      50
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      20
    MaxClients          100
    MaxRequestsPerChild   2000
</IfModule>
# event MPM
<IfModule mpm_event_module>
    StartServers          2
    MinSpareThreads      25
    MaxSpareThreads      75
    ThreadLimit          64
    ThreadsPerChild      25
    MaxClients          150
</IfModule>
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for additional configuration directives.  See also the AllowOverride
# directive.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<Files ~ "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy all
</Files>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
# It is also possible to omit any default MIME type and let the
# client's browser guess an appropriate action instead. Typically the
# browser will decide based on the file's extension then. In cases
# where no good assumption can be made, letting the default MIME type
# unset is suggested  instead of forcing the browser to accept
# incorrect  metadata.
DefaultType None
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
# Include module configuration:
Include mods-enabled/*.load
Include mods-enabled/*.conf
# Include list of ports to listen on and which to use for name based vhosts
Include ports.conf
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
# If you are behind a reverse proxy, you might want to change %h into %{X-Forwarded-For}i
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
# Include of directories ignores editors' and dpkg's backup files,
# see the comments above for details.
# Include generic snippets of statements
Include conf.d/
# Include the virtual host configurations:
Include sites-enabled/
# Sygnatura off
ServerSignature Off
Kręciłem prefork MPM na różne sposoby, już ze 20 różnych kombinacji próbowałem i nic nie pomaga. We wszytkich poradnikach jakie znalazłem jest napisane tylko o tym prefork MPM, natomiast nie mam pojęcia czy powinno się tez coś zmieniac w worker MPM i event MPM? Próbowałem też metodą prób i błędów tam kręcić, ale nic to nie pomogło.
Raz nawet wpadłem na pomysł, że może on się zamula od tego, że logi rosną w zastraszjącym tempie i wziąłem je usunąłem bez restartu apache tak, że on ich nie zapisywał i wtedy wytrzymał najdłużej bo chyba ze 3 dni aż gdzieś coś z domeną zmieniałem. Zrestartowałem apache i po kilku godzinach się zawiesił. Napisałem sobie do crona dwie linijki żeby w nocy usuwał wszytkie logi, a po minucie restartował apache - wtedy tworzą się nowe logi, ale niewiele to pomogło. W ciągu jednej doby nie tworzą się raczej, aż tak wielkie logi żeby mial problem z ich przetrawieniem.
Co do php.ini to nie wklejam bo jest standardowy po instalacji, nic tam nie grzebałem chyba tylko ,,timeout'' troszkę zmniejszyłem.
Proszę pomóżcie dobrać te wartości ,,prefork MPM'', ..worker MPM'' i ,,event MPM'' dla takiego malutkiego serwera żeby działało, nie musi działać szybko, byle by działało.
bieluch, wyraziłem się chyba jasno.
snejk
Post autor: snejk »
Musisz sprawdzić jakie procesy tak bardzo obciążają system. Napisz sobie skrypt, który będzie działał w tle i sprawdzał co minutę obciążenie.
Jeżeli wzrośnie powyżej jakiejś wartości to zrobi Ci zrzut procesów, i vmstata.
