[solved] assertion failed
wscieklizna
Post autor: wscieklizna »
witam,
co moze byc przyczyna pojawiania sie nastepujacego komunikatu w momecie podnoszenia interfejsu sieci bezprzewodowej, zakladajac ze sprzetem dla tego interfejsu, jest karta sieciowa na porcie PCMCIA z chipset-em broadcom:
bcm43xx: ASSERTION FAILED (radio attenuation<10) at: /drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx.phy.c:1484;bcm43xx_find_lopair()
dodam jedynie ze a dotychczasowym jajku 2.6.18 wszystko dzialalo ok. w zasadzie za raz po instalacji jadra 2.6.18 wystarzylo dodac operacje na fwcutter a pozniej modprobe bcm43xx. na tym jajku (to jest zdaje sie 2.6.21 prawda?) juz nie zadzialalo i co podnosze interfejs wyskakuje powyzszy komunikat.
dodam rowniez,ze
iwlist eth1 scanning
zwraca poprawne informacje o dostepnej sieci.
pomocy!
Erronis
Post autor: Erronis »
Właściwie to sam odpowiedziałeś sobie na tego posta ... jest to problem związany z ... jądrem :->.
Z tego co mi wiadomo, dla wersji 2.6.21.Y rozwiązuje go poniższy patch:
patch
Ew. Zostaje jajko 2.6.22-rc4 w którym wszystkie te patche są od razu wbudowane i nie powinno być problemu ;-)
wscieklizna
dzeikuje, Twoja porada nakierowala mnie na trop, ktorym mam nadzieje podazajac znajde jakis sposob na rozwiazanie problemu.
zaczynam zatem kombinowac,
dziekuje, pozdrawiam...
[ Dodano: 2007-07-21, 01:01 ]
tymczasem brak sukcesow. czy moze ktos zna jakis wyprobowany spoob na problem z tematu tego post-u?
niesety wskazany link do patch-a nie dziala (przynajmniej u mnie) a awaryjny sposob - wolalbym pozostac przy tym jadrze...
pozdrawiam,
[ Dodano: 2007-07-22, 17:18 ]
widze ze sprawa utknela zatem moze ktos jest w stanie ziinterpretowac nastepujacy wypis z 'dmesg':
pccard: CardBus card inserted into slot 1
ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
bcm43xx driver
PCI: Enabling device 0000:06:00.0 (0000 -> 0002)
ACPI: PCI Interrupt 0000:06:00.0[A] -> Link [C142] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
PCI: Setting latency timer of device 0000:06:00.0 to 64
bcm43xx: Chip ID 0x4318, rev 0x2
bcm43xx: Number of cores: 4
bcm43xx: Core 0: ID 0x800, rev 0xd, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 1: ID 0x812, rev 0x9, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 2: ID 0x804, rev 0xc, vendor 0x4243
bcm43xx: Core 3: ID 0x80d, rev 0x7, vendor 0x4243
bcm43xx: PHY connected
bcm43xx: Detected PHY: Analog: 3, Type 2, Revision 7
bcm43xx: Detected Radio: ID: 8205017f (Manuf: 17f Ver: 2050 Rev: 8)
bcm43xx: Radio turned off
bcm43xx: Microcode rev 0x123, pl 0x21 (2005-01-22  19:48:06)
bcm43xx: Radio turned on
bcm43xx: Radio enabled by hardware
bcm43xx: ASSERTION FAILED (radio_attenuation < 10) at: drivers/net/wireless/bcm43xx/bcm43xx_phy.c:1484:bcm43xx_find_lopair()
bcm43xx: WARNING: Writing invalid LOpair (low: -64, high: -52, index: 120)
 [<ccb679c9>] bcm43xx_phy_lo_adjust+0x1e8/0x227 [bcm43xx]
 [<ccb68f43>] bcm43xx_phy_initb6+0x507/0x656 [bcm43xx]
 [<c0121faf>] release_console_sem+0x18b/0x1a4
 [<ccb6913c>] bcm43xx_phy_initg+0xaa/0xd87 [bcm43xx]
 [<c0119112>] native_read_tsc+0x2/0x3
 [<c01cbf38>] delay_tsc+0x14/0x1d
 [<ccb61033>] bcm43xx_radio_selectchannel+0x454/0x460 [bcm43xx]
 [<ccb6d760>] bcm43xx_leds_update+0x37d/0x3a9 [bcm43xx]
 [<ccb6b3a7>] bcm43xx_phy_init+0x5e5/0x603 [bcm43xx]
 [<ccb5c06d>] bcm43xx_chip_init+0x79e/0xa97 [bcm43xx]
 [<c0109e06>] identify_cpu+0x298/0x49c
 [<c0137cd6>] clockevents_program_event+0x9c/0xa3
 [<c0138b15>] tick_program_event+0x3a/0x59
 [<ccb5d6f6>] wireless_core_up+0x185/0x687 [bcm43xx]
 [<ccb5ae2b>] bcm43xx_switch_core+0x27/0x38 [bcm43xx]
 [<ccb5adb9>] _switch_core+0x7c/0xc7 [bcm43xx]
 [<ccb5df5e>] bcm43xx_select_wireless_core+0x366/0x4e3 [bcm43xx]
 [<ccb6bca2>] bcm43xx_pctl_init+0xf0/0x12e [bcm43xx]
 [<ccb5e1d0>] bcm43xx_init_board+0x47/0x120 [bcm43xx]
 [<c029e77c>] _spin_lock_bh+0x8/0x18
 [<c02434e7>] dev_open+0x2b/0x62
 [<c0241f14>] dev_change_flags+0x47/0xe4
 [<c027f36e>] devinet_ioctl+0x250/0x56d
 [<c02430de>] dev_ifsioc+0x113/0x38d
 [<c0238ef2>] sock_ioctl+0x0/0x1be
 [<c0239091>] sock_ioctl+0x19f/0x1be
 [<c0170f4b>] do_ioctl+0x1f/0x62
 [<c01711d2>] vfs_ioctl+0x244/0x256
 [<c0171230>] sys_ioctl+0x4c/0x64
 [<c0103d8c>] syscall_call+0x7/0xb
 [<c0290000>] __find_acq_core+0x16e/0x30e
[ Dodano: 2007-07-22, 22:23 ]
coz- umiesz liczyc - licz na siebie - naprawilem . tzn. takjakby. otoz nie zauwazylem wczesniej ze domyslnie po zalogowaniu startowal mi w malym skrypcie
dhclient
a pozniej pojawial sie wspomniany powyzej blad. wystarczylo zaktualizowac go i podwiazac ponownie
modprobe bcm43xx
pod jadro i smiga elegancko (no prawie bo w dmesg widac jeszcze pare bledow ale siec dziala jak powinna). jesli ktos napotka podobny problem to polecam zaczac od aktualizacji pakietu
dhcp3-client
pozdrawiam,
