[+] Grub - zmiana ustawie
AKJ
[+] Grub - zmiana ustawień wyboru systemu
Post autor: AKJ »
Chcę zmienić ustawienia rozruchu z programu GRUB, tak aby Windows był domyślnym systemem (tj. był uruchamiany po kilku sekundach bez reakcji).
Poprzednio gdy zainstalowałem Debiana, znalazłem okienko, w którym była właśnie możliwość wyboru jaki system ma być priorytetowy (nie musiałem używać konsoli). Teraz szukam, szukam i znaleźć nie mogę.
grub-set-default numer
Za numer podstaw numer pozycji w menu jaka ma być zaznaczona domyślnie (numerowane od 0).
Podstaw całą nazwę, czyli tzw. menuentry. Po aktualizacji jądra porządek ustalony cyframi pójdzie się pasać (delikatnie mówiąc). Na przykład:
&quot pisze:
[root@archlinux ~]# cat /media/etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
# GRUB_DEFAULT=0
GRUB_DEFAULT=[color=#0000ff][B]"Arch Linux, za pomocą systemu Linux core repo kernel (on /dev/sda5)"[/B][/color]
GRUB_TIMEOUT=15
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
Po edycji pliku wykonaj:
su -c "update-grub"
/etc/default/grub
Tam jest wpis:
 GRUB_DEFAULT=0
Zmieniasz numer, który system ma startować (wg listy tego co wyświetla podczas startu) i wykonujesz polecenie:
update-grub2
AKJ
Post autor: AKJ »
Dziękuję, brakowało, tego:
update-grub2
Już działa. Choć cały czas głowę dam, że ostatnio robiłem to w "okienku". Szukałem, może miałem wcześniej ,,grub customizer'' lub podobny pakiet.
Takich cudów nie używaj, masz od tego podręcznik systemowy:
http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html .
cyrus
Post autor: cyrus »
Mam pytanie.
Podczas ładowania GRUBa, gdy wyświetla się na ekranie napis GRUB loading poniżej niego (od pewnego czasu) pojawia mi się jakiś napis. Niestety tak szybko znika, że nie jestem w stanie przeczytać tej uwagi, zaczynającej się na literkę e.
Gdzie, jak można sprawdzić, co tam za info się pojawia?
hsurim
Post autor: hsurim »
Próbuj uchwycić to, wciskając klawisz "Pause/Break".
cyrus pisze:Mam pytanie.
ten napis to
early console in decompress_kernel
cyrus
Post autor: cyrus »
Dzięki za pomoc :)
Pause/Break pomogło.
Napis to — error: unknow terminal 'gfxterm'.
Zakomentowałem linię: GRUB_TERMINAL=gfxterm.
Po problemie. Niemniej to dziwne, bowiem takie ustawienie miałem od dawien dawna, a dopiero jakoś od niedawna pojawiał mi się ten error.
