[+] bind9 - b
Areh
[+] bind9 - błędne transferowanie plików stref
Post autor: Areh »
To mój pierwszy post tutaj - witam wszystkich.
Skonfigurowałem zapasowy serwer DNS, niby wszystko ładnie pracuje. Zapasowy serwer DNS pobiera pliki z serwera master, ale pobiera je jakoś dziwnie, tak jakby w formie binarnej i po ściągnięciu pliki wyglądają tak jak niżej (oczywiście to tylko wycinek pliku):
Server dns^@^N^MFirst GDN dns^@^O^NSecond GDN dns^@^@^@f^@^A^@^B^@^@^@^AQ<80>^@^@^@^C^@^W^B56^B88^B10^Gin-addr^Darpa^@^@^Q^Bra^Cgdn^Cs4a^Daero^@^@^N^Cns1^Cs4a^Daero^@^@^V^Gkonowal^Cgdn^Cs4a^Daero^@^@^@^@D^@^A^@^L^@^@^@^AQ<80>^@^@^@^A^@^Y^A1
Może ktoś bardziej obeznany powie mi co robię źle, bo szukam i według wszelkich opisów mam wszystko dobrze.
Podstawowy serwer pracuje na Debianie, zapasowy na Fedorze.
Logi systemowe przeglądałem, ale nic ciekawego z nich nie wyczytałem (pewnie dlatego że nie bardzo wiem czego szukać).
piroaa
Post autor: piroaa »
Pokaż konfigurację serwera master i tego zapasowego serwera, bez tego ani rusz, u mnie się tak jeszcze nie działo.
Areh
Post autor: Areh »
Całego niestety nie mogę pokazać (poza tym, za dużo tego by było), powiedz które sekcje Cię interesują (i tak będę to mógł zrobić dopiero jutro w pracy).
piroaa
named.conf.local < wpis opisujący feralną domenę
named.conf.options < najlepiej cały
no i to samo po drugiej stronie.
Areh
Post autor: Areh »
Master:
named.conf.local
zone "gdn" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.gdn";
        notify yes;
#zone "56.88.10.in-addr.arpa" {
#        type master;
#        file "/etc/bind/10.rev";
#zone "casses" {
#       type master;
#       file "/etc/bind/db.casses";
#       notify yes;
Czy one powinny być wyłączone?
named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See [url]http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113[/url]
        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.
        // forwarders {
        //      0.0.0.0;
        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on-v6 { any; };
        allow-transfer { 10.88.56.12; };
Slave: nie znajduje takich plików.
Odnośnie wersji binda: na serwerze master to bind9 1:9.7.3.dfsg-1~squeeze11, na zapasowym: bind-9.9.3-3.P1.fc17.i686.
Pliki po drugiej stronie muszą być, poszukaj w /etc/named/ bo widzę że tam Fedora jest.
Areh
Post autor: Areh »
Tam jest pusto. Sprawdziłem poleceniem find cały główny system / i nigdzie tych plików nie ma.
Nigdzie nie ma?
A sprawdź co się stanie jak zrestartujesz demona?
Areh
Post autor: Areh »
Po prostu się zrestartował.
No to pliki konfiguracyjne muszą gdzieś być:
find / -name named*
