Asus F5SL - instalacja Debiana w wersji stabilnej
Próbuję zainstalować jakikolwiek system na komputerze Asus F5SL. Jak dotąd próbowałem Windows XP, Debiana i Ubuntu.
Napęd DVD, chyba ma końcówkę życia, stąd jedyna udana instalacja to Debian 7.0 z USB. Z tym, że nie mam karty LAN, właściwej karty grafiki (jeśli ufać naklejce, jest to ATI Radeon HD3470), także widzę Gnome2.
Podejrzewam, że kłopot może mieć naturę elektroniczną, proszę o wskazanie, jak to wiarygodnie sprawdzić z poziomu Debiana mając do dyspozycji możliwość uruchomienia systemu z dysku USB.
Sam dysk twardy wyjąłem i podłączyłem w kieszeni jako zewnętrzny (przez USB) do innego komputera - tutaj wszystko niby funkcjonuje normalnie. Po drodze udało mi się jakimś cudem zainstalować raz Windows XP SP2, ale pierwsza próba uruchomienia po instalacji daje niebieskie ekrany. Ubuntu też zgłasza błędy podczas próby uruchomienia.
Nie jestem pewien, czy to kwestia pamięci, podejrzewam raczej brzydko płytę główną.
Co ciekawe, podczas instalacji najpierw wykrywa obie sieciówki (SIS191 Gigabith Eth.Ad. oraz Atheros AR242x/542x WiFi PCI-Express), ale na finiszu pokazuje już tylko tą ostatnią.
Z drugiej strony podczas procesu instalacji, niby z powodzeniem pobiera dynamiczny numer IP z DHCP, więc karta sieciowa, przewodowa chyba też jakoś działa, tyle że przy normalnej pracy nie za bardzo.
W jaki sposób sprawdziłeś brak tej karty sieciowej na "finiszu" instalacji. Wklej może wynik polecenia
W NetworkManagerze gnome masz widoczne obie karty sieciowe?
ifconfig1. Memtest to podstawa przy tego typu problemach i nie ma co tu gdybać tylko zrobić test.
2. Jeżeli to faktycznie jakiś mniejszy problem z płytą główną to trudno Ci to będzie jednoznacznie namierzyć (gdzie, co i jak) przy pomocy samego oprogramowania.
3. Pisząc że coś nie działa prosiłbym bardzo o poparcie słów jakimiś komunikatami z konsoli, albo dokładniejszymi opisami co się dzieje.
4. To że jakiś sprzęt znika z graficznych konfiguratorów po instalacji czasem się zdarza. Instalatorem i różnymi sterownikami zajmują się różne zespoły i czasem w samym systemie potrzebne może być doinstalowanie pakietów. Nie znaczy to, że urządzenie znika z systemu, do sprawdzenia tego należy używać odpowiednich poleceń np:
lspci
lsusbZrobiłem ponowną instalację, pierwszy zgrzyt nastąpił przy próbie nawiązania kontaktu z serwerem lustrzanym. Pierwsze uruchomienie to informacja o niemożności uruchomienia Gnome3, uruchamia się Gnome2. W konsoli roota od razu mam komunikat:
[70.329632] ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6
[70.329685] ata3.00: failed command: SMART
[70.329737] ata3.00: cmd b0/d1:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0 pin 512 in
[70.329739] res 51/84:01:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 Emask 0x10 (ATA bus error)
[70.329828] ata3.00: status: { DRDY ERR }
[70.329870] ata3.00: status: { ICRC ABRT }
[70.500273] ata3.00: revalidation failed (errno=-5)Kod: Zaznacz cały
lspci
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 671MX
00:01.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:02.0 ISA bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] SiS968 [MuTIOL Media IO] (rev 01)
00:02.5 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] 5513 IDE Controller (rev 01)
00:03.0 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.1 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 1.1 Controller (rev 0f)
00:03.3 USB controller: Silicon Integrated Systems [SiS] USB 2.0 Controller
00:04.0 Ethernet controller: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter (rev 02)
00:05.0 IDE interface: Silicon Integrated Systems [SiS] SATA Controller / IDE mode (rev 03)
00:06.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:07.0 PCI bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] PCI-to-PCI bridge
00:0f.0 Audio device: Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV620 [Mobility Radeon HD 3400 Series]
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express) (rev 01)Kod: Zaznacz cały
lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b033 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0116 Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device
Bus 003 Device 002: ID 0b05:1712 ASUSTek Computer, Inc. BT-183 Bluetooth 2.0+EDR adapter
Bus 001 Device 006: ID 058f:6387 Alcor Micro Corp. Flash Drivehttp://lime-technology.com/wiki/index.p ... issue_.234
Sprawdź kable do dysku twardego zarówno zasilające jak i sygnałowe. Jeżeli kable są OK problemem może być kontroler na płycie głównej.
Edycja: Skoro posiadasz kartę ATI to należy doinstalować pakiet:
firmware-linux-nonfreeTu raczej nie ma przewodów, dysk ma sztywne złącze SATA wkładane w gniazdo. Poza tym dysk włożony w zewnętrzną obudowę i podłączony przez USB do innego komputera wydaje się pracować normalnie, formatowanie przechodzi bez żadnych komunikatów o błędach.
Nie mam w Grub opcji: memtest (jedynie standardowy debian i odmiana ratunkowa).
Zainstaluj pakiet:
Czy uruchamiałeś jakieś testy na tym dysku czy robiłeś tylko format? Poszukaj na stronie producenta dysku twardego czy nie udostępnia jakiś specjalnych narzędzi. Jak nie to poszukaj jakiegoś bardziej uniwersalnego narzędzia do analizy HDD. Na pewno trzeba odczytać dane SMART.
Logi jakie dostarczyłeś wskazują na problemy z dyskiem/komunikacją z dyskiem.
memtest86Logi jakie dostarczyłeś wskazują na problemy z dyskiem/komunikacją z dyskiem.
