Debian 7 Wheezy, b
kodama
Debian 7 Wheezy, błąd udevd
Post autor: kodama »
Witajcie
Przy starcie systemu w momencie kiedy pojawia się komunikat
 ... Waiting for /dev to be fully populated ...
Zaraz po nim wyskakuje błąd:
udevd[XXX]: missing file parameter for attr ... done
Gdzie XXX to są losowe 3 cyfry. Z tego co zdążyłem sam stwierdzić to ten błąd powstaje jeżeli podłączona jest drukarka (HP, połączenie usb). Jeżeli ją wyłączę błędu nie ma. Jakkolwiek nie ma to wpływu na jej działanie - drukuje bez problemu.
Z tego co zaś wyczytałem na forach* to błąd powoduje któryś plik w /lib/udev/rules.d . Zakładam, że jakiś związany z usb/hp. Pytanie - jak dojść do tego, który to plik może być?
Jest to świeża instalacja systemu, robiona dwa dni temu.
*Ktoś tam nawet proponował zmienić kabel usb na inny, ale to nie to ;)
kodama
Nie potrafię tego okiełznać. Stosując metodą z pierwszego linku przy starcie systemu dostaję *setki* jakichś komunikatów, ale nigdzie się nie logują do żadnego pliku. Wiem, że jest to błąd związany z hp, ale nie wiem jak sobie z tym poradzić. Pewnie jeszcze trochę powalczę, a jak mi nic nie wyjdzie to odpuszczę. W końcu działać to niby działa...
Nie logują się do sysloga?
Spróbuj po starcie wykonać jako root:
udevd --debug
Przejrzyj też manuale
man udevd
man udevadm
Szczególnie ten ostatni. Może znajdziesz coś przydatnego.
kodama
To polecenie daje taki wynik:
[5699.665129] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/cpu/microcode' c10:184
[5699.665194] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/autofs' c10:235
[5699.665234] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/fuse' c10:229
[5699.665271] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/btrfs-control' c10:234
[5699.665302] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/loop-control' c10:237
[5699.665334] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/net/tun' c10:200
[5699.665370] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/ppp' c108:0
[5699.665404] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/uinput' c10:223
[5699.665437] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/mapper/control' c10:236
[5699.665472] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/snd/timer' c116:33
[5699.665506] [4520] static_dev_create_from_modules: mknod '/dev/snd/seq' c116:1
[5699.665864] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sdc/sdc3'
[5699.666121] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.666153] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdc3'
[5699.666173] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdc3'
[5699.666282] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop7'
[5699.666409] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.666435] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop7'
[5699.666455] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop7'
[5699.666529] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop1'
[5699.666649] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.666675] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop1'
[5699.666695] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop1'
[5699.666769] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop3'
[5699.666886] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.666912] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop3'
[5699.666932] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop3'
[5699.667004] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop5'
[5699.667121] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.667148] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop5'
[5699.667168] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop5'
[5699.667239] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop6'
[5699.667357] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.667383] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop6'
[5699.667403] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop6'
[5699.667475] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop2'
[5699.667591] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.667617] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop2'
[5699.667638] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop2'
[5699.667709] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop0'
[5699.667826] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.667853] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop0'
[5699.667873] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop0'
[5699.667944] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/virtual/block/loop4'
[5699.668083] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.668110] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/loop4'
[5699.668130] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/loop4'
[5699.668208] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sdc/sdc1'
[5699.668431] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.668454] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdc1'
[5699.668471] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdc1'
[5699.668563] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb/sdb3'
[5699.668771] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.668793] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdb3'
[5699.668810] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdb3'
[5699.668898] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb/sdb2'
[5699.669104] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.669127] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdb2'
[5699.669144] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdb2'
[5699.669232] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sdc/sdc2'
[5699.669442] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.669465] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdc2'
[5699.669482] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdc2'
[5699.669574] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda2'
[5699.669770] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.669793] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sda2'
[5699.669810] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sda2'
[5699.669898] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda3'
[5699.670092] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.670115] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sda3'
[5699.670132] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sda3'
[5699.670218] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb/sdb1'
[5699.670432] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.670455] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdb1'
[5699.670472] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdb1'
[5699.670561] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281588 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda/sda1'
[5699.670760] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281588 filled with db file data
[5699.670783] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sda1'
[5699.670800] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sda1'
[5699.670894] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9281e88 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sdb'
[5699.671086] [4520] udev_device_read_db: device 0x9281e88 filled with db file data
[5699.671109] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdb'
[5699.671126] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdb'
[5699.671213] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9283010 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.1/host0/target0:0:0/0:0:0:0/block/sda'
[5699.671386] [4520] udev_device_read_db: device 0x9283010 filled with db file data
[5699.671409] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sda'
[5699.671426] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sda'
[5699.671508] [4520] udev_device_new_from_syspath: device 0x9283010 has devpath '/devices/pci0000:00/0000:00:1f.2/host3/target3:0:0/3:0:0:0/block/sdc'
[5699.671691] [4520] udev_device_read_db: device 0x9283010 filled with db file data
[5699.671713] [4520] udev_watch_restore: restoring old watch on '/dev/sdc'
[5699.671731] [4520] udev_watch_begin: adding watch on '/dev/sdc'
[5699.672179] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/40-hplip.rules' as rules file
[5699.673220] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/40-usb-media-players.rules' as rules file
[5699.674705] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/40-usb_modeswitch.rules' as rules file
[5699.676190] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/42-qemu-usb.rules' as rules file
[5699.676305] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules' as rules file
[5699.676389] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/55-dm.rules' as rules file
[5699.676648] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/56-hpmud_support.rules' as rules file
[5699.676741] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-cdrom_id.rules' as rules file
[5699.676828] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-crda.rules' as rules file
[5699.676886] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-fuse.rules' as rules file
[5699.677014] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-gnupg.rules' as rules file
[5699.677111] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-libgphoto2-2.rules' as rules file
[5699.690828] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-libsane.rules' as rules file
[5699.693975] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-alsa.rules' as rules file
[5699.694075] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-input.rules' as rules file
[5699.694264] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-serial.rules' as rules file
[5699.694377] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-dm.rules' as rules file
[5699.694495] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-storage-tape.rules' as rules file
[5699.694639] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-storage.rules' as rules file
[5699.695053] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/60-persistent-v4l.rules' as rules file
[5699.695167] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/61-accelerometer.rules' as rules file
[5699.695234] [4520] parse_file: reading '/run/udev/rules.d/61-dev-root-link.rules' as rules file
[5699.695299] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/61-gnome-bluetooth-rfkill.rules' as rules file
[5699.695369] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/61-mate-bluetooth-rfkill.rules' as rules file
[5699.695435] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/64-xorg-xkb.rules' as rules file
[5699.695507] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/69-cd-sensors.rules' as rules file
[5699.695792] [4520] add_rule: IMPORT found builtin 'usb_id', replacing /lib/udev/rules.d/69-cd-sensors.rules:78
[5699.695914] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules' as rules file
[5699.701408] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/69-xorg-vmmouse.rules' as rules file
[5699.701534] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/69-xserver-xorg-input-wacom.rules' as rules file
[5699.702016] [4520] parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules' as rules file
[5699.702157] [4520] parse_file: reading '/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules' as rules file
[5699.702232] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/70-printers.rules' as rules file
[5699.702310] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/70-udev-acl.rules' as rules file
[5699.702500] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules' as rules file
[5699.702583] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/75-net-description.rules' as rules file
[5699.702693] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules' as rules file
[5699.702966] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/75-probe_mtd.rules' as rules file
[5699.703046] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/75-tty-description.rules' as rules file
[5699.703158] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-ericsson-mbm.rules' as rules file
[5699.703470] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-longcheer-port-types.rules' as rules file
[5699.704205] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-nokia-port-types.rules' as rules file
[5699.704379] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-pcmcia-device-blacklist.rules' as rules file
[5699.704462] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-platform-serial-whitelist.rules' as rules file
[5699.704537] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-qdl-device-blacklist.rules' as rules file
[5699.704758] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-simtech-port-types.rules' as rules file
[5699.704904] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-usb-device-blacklist.rules' as rules file
[5699.705159] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-x22x-port-types.rules' as rules file
[5699.705314] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-mm-zte-port-types.rules' as rules file
[5699.705998] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/77-nm-olpc-mesh.rules' as rules file
[5699.706076] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/78-sound-card.rules' as rules file
[5699.706314] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/80-drivers.rules' as rules file
[5699.706495] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/80-mm-candidate.rules' as rules file
[5699.706571] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/80-networking.rules' as rules file
[5699.706635] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/80-udisks.rules' as rules file
[5699.707158] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/85-hdparm.rules' as rules file
[5699.707225] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/85-hplj10xx.rules' as rules file
[5699.707385] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/85-hwclock.rules' as rules file
[5699.707446] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/85-regulatory.rules' as rules file
[5699.707510] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/85-usbmuxd.rules' as rules file
[5699.707764] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/90-alsa-restore.rules' as rules file
[5699.707839] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/90-libgpod.rules' as rules file
[5699.707954] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/91-permissions.rules' as rules file
[5699.708683] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-cd-devices.rules' as rules file
[5699.708775] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-keyboard-force-release.rules' as rules file
[5699.708970] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-keymap.rules' as rules file
[5699.709624] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-udev-late.rules' as rules file
[5699.709697] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-dell.rules' as rules file
[5699.709921] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-fujitsu.rules' as rules file
[5699.710038] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-gateway.rules' as rules file
[5699.710143] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-ibm.rules' as rules file
[5699.710284] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-lenovo.rules' as rules file
[5699.710374] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-battery-recall-toshiba.rules' as rules file
[5699.710482] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-csr.rules' as rules file
[5699.710639] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-hid.rules' as rules file
[5699.711094] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/95-upower-wup.rules' as rules file
[5699.711175] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/97-bluetooth-hid2hci.rules' as rules file
[5699.711298] [4520] parse_file: reading '/lib/udev/rules.d/97-bluetooth.rules' as rules file
[5699.711399] [4520] udev_rules_new: rules use 276072 bytes tokens (23006 * 12 bytes), 41846 bytes buffer
[5699.711423] [4520] udev_rules_new: temporary index used 75200 bytes (3760 * 20 bytes)
[5699.711641] [4520] main: set children_max to 381
To było z podłączoną drukarką? Liczyłem na to, że błąd się tu pokaże.
kodama
Tak, drukarka jest cały czas podłączona. Dziwne jest to o tyle, że dopóki nie jest zainstalowany CUPS to tego błędu nie ma. CUPSa instaluję tak jak Debian przykazał:
apt-get install cups
Przy następnym restarcie błąd/ostrzeżenie się już pojawia. Przy tej instalacji ładują się też te inne rzeczy związane z HP - hpijs itd.
