Windows 8 i Debian Jessie na jednym komputerze
kolofaza
Post autor: kolofaza »
Witam na forum.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu uruchamiania pomiędzy systemami Windows 8 i Debian Jessie.
Konfiguracja dysków:
/dev/sda 40GB
/dev/sda1 fat32 - windows pagefilesys
/dev/sda5 ext4 jako /
/dev/sda6 swap
/dev/sda7 ext4 jako /home
i
/dev/sdb 500GB
/dev/sdb1 Windows
Mam Windows8 i po instalacji Debiana w /dev/sda5 oraz grub2 w /dev/sda lub nawet /dev/sdb, Debian uruchamia się bez problemowo a Windows 8 restartuje się po chwili i tak w nieskończoność.
Wyskakuje co prawda jakiś komunikat ale pojawia się tylko na ułamek sekundy i nie wiem jak go odczytać.
Dodam, że taka konfiguracja dysków pod Windows XP wcześniej działała bez problemu ale dostałem za darmo aktualizację do Windows 8 i już teraz nie mogę cieszyć się uruchamianiem pomiędzy Debian a Windows 8. A niestety, Windows 8 muszę mieć ze względu na domowników.
Próbowałem również zainstalować grub2 w /dev/sda5 i dodać wpis do uruchomienia w Windows 8 ale to skończyło się komunikatem:
an operating system was not  found.
Na szczęście garść poleceń z płyty ratunkowej Windows 8 to naprawiła ale teraz nie mam grub2 i nie mam jak skorzystać z Debiana.
Z góry dziękuję za jakieś pomysły.
kolofaza
Dziękuję za informację to przywróci gruba ale nie zmieni faktu, że Windows 8 wciąż się restartuje.
UEFI Secure Boot?
Windows 8 to zło cofnij wersję systemu do Windows 7 i wtedy problemów nie będzie. threads/28827-Instalacja-Debiana-obok-Win-7-na-laptopie
kolofaza
To że zło to wiem, tyle tylko, że mam Windows 8 i już tak zostanie i do tego chcę Debiana testowego i proszę o pomoc w dalszym ciągu.
Z Windows 8 jest problem. Widzę na DUG-u napisałeś też. Nie miałem jeszcze przyjemności instalować Linuksa obok Widows8, ale widzę informacje w internecie, że da się.
A może napiszesz, która partycja jest podstawowa, która logiczna? Ten system plików fat32 mi nie pasuje. Co to jest? To jest partycjonowanie MBR czy GPT?
Kiedyś Windows musiał być na pierwszym dysku, najlepiej na pierwszej partycji:
  1. A może tak mapować w grubie kolejność dysków? Robiłem wtedy tak, że dysk C był D, a D był C.
  2. Windows na pierwszym dysku, Linux na drugim, grub zainstalowany na pierwszym dysku z Windowsem.
kolofaza
/dev/sda 40GB
/dev/sda1 fat32 - windows pagefilesys (to partycja pod windowsowy plik wymiany tylko) podstawowa
/dev/sda5 ext4 jako / logiczna
/dev/sda6 swap logiczna
/dev/sda7 ext4 jako /home logiczna
i
/dev/sdb 500GB
/dev/sdb1 Windows podstawowa
I teraz, o tym GPT nie bardzo wiem co z czym się je.
Dodaję wyniki z bootinfoscript:
skrypt uruchomiłem pod ubuntu live który dysk 500GB widzi jako /dev/sda/ a dysk 40GB jako /dev/sdb podczas gdy debian i windows widzą je na odwrót czyli 40GB jako sda i 500GB jako sdb
                  Boot Info Script 0.61      [1 April 2012]
============================= Boot Info Summary: ===============================
 => MS-DOS 3.30 through Windows 95 (A) is installed in the MBR of /dev/sda.
 => MS-DOS 3.30 through Windows 95 (A) is installed in the MBR of /dev/sdb.
 => Syslinux MBR (4.04 and higher) is installed in the MBR of /dev/sdc.
sda1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows Vista/7: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System:
    Boot files:        /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe
sda2: __________________________________________________________________________
    File system:       Extended Partition
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
sda5: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda5 starts
                       at sector 63.
    Operating System:
    Boot files:
sda6: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda6 starts
                       at sector 63.
    Operating System:
    Boot files:
sda7: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda7 starts
                       at sector 63.
    Operating System:
    Boot files:
sda8: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda8 starts
                       at sector 63.
    Operating System:
    Boot files:
sda9: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Boot sector info:  According to the info in the boot sector, sda9 starts
                       at sector 63.
    Operating System:
    Boot files:
sdb1: __________________________________________________________________________
    File system:       ntfs
    Operating System:
    Boot files:
============================ Drive/Partition Info: =============================
Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976771055
Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System
/dev/sda1    *             63    62,910,539    62,910,477   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda2          62,910,601   976,751,999   913,841,399   f W95 Extended (LBA)
/dev/sda5          62,910,603   146,801,969    83,891,367   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda6         146,802,033   314,568,764   167,766,732   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda7         314,568,828   733,993,784   419,424,957   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda8         733,993,848   920,685,149   186,691,302   7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda9         920,685,213   976,750,581    56,065,369   7 NTFS / exFAT / HPFS
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 40.0 GB, 40019582464 bytes
głowic: 76, sektorów/ścieżkę: 1, cylindrów: 1028463, w sumie sektorów: 78163247
/dev/sdb1               2,048     8,390,655     8,388,608   7 NTFS / exFAT / HPFS
"blkid" output: ________________________________________________________________
Device           UUID                                   TYPE       LABEL
/dev/sda1        86AEC5A7AEC58FDB                       ntfs
/dev/sda5        986CF3316CF308B0                       ntfs       FOTO
/dev/sda6        0C08FEF208FEDA22                       ntfs       GRY
/dev/sda7        16E81318E812F5A9                       ntfs       FILMY
/dev/sda8        8ED0175CD0174A3B                       ntfs       MUZYKA
/dev/sda9        00E01D48E01D44F6                       ntfs       ADAM
/dev/sdb1        005C90215C90140E                       ntfs       Nowy
================================ Mount points: =================================
Device           Mount_Point              Type       Options
/dev/sda1        /media/lubuntu/86AEC5A7AEC58FDB fuseblk    (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
# D-I config version 2.0
include menu.cfg
default vesamenu.c32
prompt 0
timeout 300
ui gfxboot bootlogo
=============================== StdErr Messages: ===============================
  No volume groups found
