Serwer w sieci lokalnej http://server zamiast http://IP_adres
infolinkit
Post autor: infolinkit »
Witam wszystkich.
Na wstepie chcialbym sie przywitac.
... no i od razu sie pochwale. Choc w ogole nie znam sie na linux, zainstalowalem go i skonfigurowalem do pracy w malej firmie robiacej strony www.
Ustawilem smb, ftp, mysql i apache ale jednego nie moge nigdzie znalezc
Jak zrobic aby w sieci lokajnej server byl widziany jako np. server a nie IP po wpisaniu w przegladarke,
tzn. po wpisaniu w przegladarke http://server z dowolnego komputera w sieci lokalnej chce aby wyswietlily mi sie moje projekty ktore sa na serwerze.
Prosze o pomoc bo juz nie wiem gdzie tego szukac.
Zaznaczam, ze jestem naprawde poczatkujacy, wiec prosze o obszerne odpowiedzi ;)
lun
Post autor: lun »
Po pierwsze gratuluje że udało Ci się postawić tyle rzeczy nie znając się na linuxie!
Po drugie, aby zrobić to co zamierzasz musisz:
Albo stawiasz serwer nazw (DNS) który będzie odpowiedzialny za tłumaczenie nazw na adresy ip, albo na każdym z komputerów szukasz pliku hosts (zależnie od systemu operacyjnego położenie tego pliku może być różne) i tam dokonujesz wpisu:
 adres_ip nazwa_serwera
Spowoduje to że nazwa będzie tłumaczona na adres ip (i odwrotnie) i twoje komputery będą wiedziały że nazwa "serwer" znaczy np. "192.168.1.10".
Jeśli hosty są linuksopodobne szukasz pliku:
/etc/hosts
Jeśli windowsopodobne szukasz pliku:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
infolinkit
czy postawienie serwera DNS jest latwe? - czy czyms to skutkuje np.opoznienia?
raczej nie widzi mi sie zmienianie na kazdym komputerze plku
infolinkit
no to jeszcze jedno pytanie - poza tematem
zrobilem programowy RAID 1 - jak sprawdzic czy działa?
lun
Post autor: lun »
Znając życie to jest pewnie jakiś genialny poradnik który pokazuje jak zrobić to w 1 godzinę ;)
Akurat sam się tym nie zajmowałem (przynajmniej na linuxie).
Nawet jeśli postawisz serwer DNS to i tak w konfiguracji stacji roboczych będziesz musiał wskazać żeby z niego korzystały (więc konfiguracja na wszystkich stacjach Cie to nie ominie).
Możesz w sumie zrobić jeszcze jedną rzecz. Wystawić www do internetu i podpiąć pod jakąś domenę internetową. Ale to trochę niebezpieczne, jeśli nie ma się odpowiednio zabezpieczonego serwera www, poza tym każdy komputer musiałby mieć wyjście do internetu, i na koniec ... to jakby ruszać z traktorem na przekopanie grządek 1x1 metra :)
infolinkit
rozumiem, ze sama zmiana na innych komputerach nic nie da
co trzeba jeszcze zmianic w debianie?
infolinkit
albo jeszcze inaczej - adres IP nie jest taki zly
czy dobrym rozwiazaniem jest przypisanie adresu IP na stale do servera?
Postawienie DNS-a nie jest trudne, jak będzie w sieci lokalnej to jest OK, ale w sieci publicznej trzeba go dobrze zabezpieczyć.
Jak będzie dobrze skonfigurowany to ustaw go na komputerach jako podstawowy, to w zasadzie wszystko.
Statyczny adres dla serwera jest bardzo dobrym pomysłem, nie wpadłbym na to, żeby przypisać mu dynamiczny.
lun
Post autor: lun »
Pierwsze co powinno się zrobić w przypadku systemu służącego jako "serwer", to przypisanie stałego adresu ip. Wyobraź sobie, że zdefiniowałeś kilka procesów korzystających z adresów ip zamiast nazwy serwera i nagle kończy Ci się dzierżawa tego adresu na serwerze DHCP. Katastrofa gotowa.
Nie wiem jaki jest rozmiar sieci o której tutaj mówimy i nie wiem czy jest to środowisko hetero czy homogeniczne, ale przy ilości sprzętów < 20 zastanowiłbym się nad sensem stawiania serwera DNS. Bądź co bądź, jest to kolejny element infrastruktury którym trzeba umieć zarządzać i o niego dbać.
A tak, mając stały adres ip oraz wpis w pliku hosts, wiesz, że ten element cię nie zawiedzie.
Co do macierzy programowej, to masz od tego kilka poleceń:
mdadm
cat /proc/mdstat
Więcej info o tym zagadnieniu tutaj: https://raid.wiki.kernel.org/index.php/Mdstat
infolinkit
Co do stalego adresu IP na serwerze to pytanie czy jest sens.
Wszystkie nowoczesne routery przypisuja w sieci DHCP staly adres IP na podstawiem MAC adresu
Wiec w zasadzie adresy IP w sieci DHCP podlaczonych juz komputerow nie zmieniaja sie
...poprawcie mnie o ile sie myle
Czy w takiej sytuacji jest sens ustawiania stalego IP na serwerze?
