[+] NetworkManager - miga dioda od wifi
Jdwind
Post autor: Jdwind »
Zainstalowałem niedawno świeży Debiana7, repozytoria testowe, wszystko działa dobrze. Jedynie co jakiś czas (przy uruchamianiu programów sieciowych, np. przeglądarki, ale i też samo, co jakiś czas) miga mi dioda od wifi w laptopie HP nx7400.
Sygnały ping wysyłane są bez przerw, nie ma przerw w połączeniu, jedynie to miganie, tak jakby się włączała i wyłączała karta wifi w laptopie.
Wydaje mi się, że to nowa wersja NetworkManagera, wcześniej miałem Debiana Wheezy z poprzednią wersją programu i nie było tego. Spotkał się ktoś może z czymś takim?
kodama
Post autor: kodama »
Myślę, że wiem o czym mówisz. Miałem na moim laptopie podobnie, tzn. dioda od wifi migała za każdym razem podczas transmisji danych, co mnie osobiście rozpraszało - migała po prostu cały czas. No ale sposób na to jest, bardzo prosty:
$ cd /etc/modprobe.d/
$ echo "options iwlcore led_mode=1" >> iwlwifi.conf
Po restarcie powinno już nie migać.
Jdwind
Dokładnie, rozprasza. W zasadzie miga w dwóch miejscach - jedna dioda przy wskaźnikach (tam, gdzie są diody zasilania, dysku, naładowania baterii) a druga jest na przycisku włączania karty wifi. Ani wcześniej nie miałem z nią problemu, ani na drugim systemie (XP) tak się nie dzieje. Dziękuję za poradę, sprawdzę zaraz czy coś się zmieni.
Niestety, ale to nie pomogło. Może jakieś inne sugestie? Rozumiem, że plik /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf mogę usunąć? (wcześniej go nie miałem).
Edycja2:
w moim przypadku zamiast iwlcore trzeba użyć iwlegacy.
Dziękuję bardzo za nakierowanie i pomoc.
