Czy istnieje możliwość ustawienia większej rozdzielczości na monitorze niż nominalna?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysoka rozdzielczo
- marcin1982
Podaj model monitora i wyniki poleceń z konsoli:
su -c "hwinfo --monitor"
xrandr -q
lspci -k | grep -A2 VGA
Dziękuję za odpowiedź.
Natomiast jeśli chodzi o model monitora, to jest to monitor LCD w laptopie firmy ACER.
Wynik polecenia:
Wynik polecenia:
Wynik polecenia:
Wynik polecenia:
hwinfo --monitor
35: None 00.0: 10002 LCD Monitor
[Created at monitor.95]
Unique ID: rdCR.sdbin0yQS4A
Hardware Class: monitor
Model: "N154I2-L02 LCD Monitor"
Vendor: CMO "N154I2-L02"
Device: eisa 0x1526
Resolution: 1280x800@60Hz
Detailed Timings #0:
Horizontal: 1280 1328 1360 1440 (+48 +80 +160) -hsync
Vertical: 800 803 809 823 (+3 +9 +23) -vsync
Frequencies: 71.00 MHz, 49.31 kHz, 59.91 Hz
Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1280 x 800, maximum 8192 x 8192
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
LVDS1 connected 1280x800+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 331mm x 207mm
1280x800 59.9*+
1024x768 60.0
800x600 60.3 56.2
640x480 59.9
TV1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (rev 03)
Subsystem: Acer Incorporated [ALI] Device 011f
Kernel driver in use: i915
