Jak zainstalowa
Jak zainstalować sambę?
Zainstalowałem sobie pakiety samby tylko nie moge wejść do ustawiania... Jak to robilem pierwszy raz to wyłaczyłem okno do jej ustawienia. I teraz jak włanczam instalacje i chce zeby zalączyło się okno to mi wypisuje że pliki zamienione i zadnego okna nie włancza :/. I jeszcze jedno pytanie czy samba wystarczy na wymiane plikow medzi deb/xp ?
Tak, wystarczy.I jeszcze jedno pytanie czy samba wystarczy na wymiane plikow medzi deb/xp ?
Jeżeli zainstalowałeś SWAT, to możesz sambę ustawiać wchodząc na stronę localhost:901, możesz też ręcznie edytować plik /etc/samba/smbmacylapka pisze:Zainstalowałem sobie pakiety samby tylko nie moge wejść do ustawiania
To dajNie, SWAT'a nie zainstalowałem... Robie to pierwszy raz wiec troszke tak po omacku :P jak na strone lockalhost :/ ? Możesz troche jaśniej ? Ja mam linuxa od niedawna postawionego :P...
aptitude install swatWyczytalem to w man'ie do samby przed twoim postem , ale dzieki
. Ale problem w tym ze nie mam zkonfigorowanej gr. roboczej itd. i nie wiem jak to zrobic tzn załączyc ten kreator bo jak na razie innego sposobu nie znam
[ Dodano: 2007-07-13, 20:47 ]
W siecii komputer z windowsem xp widzi drugiego z debianem. Ale nie wiem jak temu drugiemu nadac nazwe i haslo bo nie moge wejsc na niego z windowsa :/...
na windzie musisz mieć usera, który ma dokładnie(!) taką samą nazwę użytkownika jak na linuxie i dokładnie to samo hasło. Później musisz jeszcze jeszcze dodać tego usera do samby:
smbpasswd -a <nazwa_usera>Może źle zrozumiałem, ale zrobienie tego wszystkiego, powinno wystarczyć do połączenia się z plikami udostępnianymi na Windowsie? Jesli tak, to chyba coś pominąłem, bo nie działa. Po poprawnym skonfigurowaniu wszystkiego wpisanie w Managerze Plików adresu:
powinno wywołać jego foldery udostępnione, tak?
Workgroup - jest ustawione poprawnie;
netbios name - to ma być nazwa mojego komputera w sieci?
server string - co tu powinno być?
ew. co jeszcze trzeba skonfigurować?
//192.168.1.2 //taki jest adres komputera z Windowsem w mojej sieciWorkgroup - jest ustawione poprawnie;
