Interfejs eth0:1 ustawi
Elber
Interfejs eth0:1 ustawił się jako domyślny, jak zmienić go na eth0?
Post autor: Elber »
Mam problem, eth0:1 po restarcie ustawił się jako główny interfejs i wszędzie przedstawia się adresy IP z tego eth0:1 a powinno z eth0. Jak z powrotem ustawić eth0 jako domyślny? Dodam, że restart nic nie pomaga, a sam nic nie robiłem, samo się to zmieniło?
 ifconfig eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr e8:40:f2:3e:53:fe
          inet addr:91.237.69.241  Bcast:91.237.71.255  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: fe80::ea40:f2ff:fe3e:53fe/64 Scope:Link
          RX packets:1191562 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1234366 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:599535898 (571.7 MiB)  TX bytes:1033563031 (985.6 MiB)
          Interrupt:20 Memory:fe600000-fe620000
eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr e8:40:f2:3e:53:fe
          inet addr:91.237.70.5  Bcast:91.237.71.255  Mask:255.255.252.0
          RX packets:49777 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:49777 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:126458970 (120.6 MiB)  TX bytes:126458970 (120.6 MiB)
# ip r91.237.68.0/22 dev eth0  proto kernel  scope link  src 91.237.70.5
default via 91.237.68.1 dev eth0
# ip a1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether e8:40:f2:3e:53:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 91.237.70.5/22 brd 91.237.71.255 scope global eth0:1
    inet 91.237.69.241/22 brd 91.237.71.255 scope global secondary eth0
    inet6 fe80::ea40:f2ff:fe3e:53fe/64 scope link
Elber
Post autor: Elber »
# cat /etc/network/interfaces# This file describes the network interfaces available on your system
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
	address 91.237.69.241
	netmask 255.255.252.0
	network 91.237.68.0
	broadcast 91.237.71.255
	gateway 91.237.68.1
	# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
	dns-nameservers 208.67.222.222
	dns-search tuchola-dc.pl
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 91.237.70.5
network 91.237.68.0
A z którego adresu IP korzystasz?
Do interfejsu masz przypisany alias z innym adresem IP.
Na pewno to chcesz zmieniać? To jest serwer? I część usług działa na jednym adresie IP, cześć na drugim?
Jeśli chcesz zmienić to
auto eth0
address 91.237.70.5
network 91.237.68.0
A poniżej to wyłączasz:
allow-hotplug eth0
    network 91.237.68.0
    gateway 91.237.68.1
albo zmieniasz na alias:
allow-hotplug eth0:1
    network 91.237.68.0
    gateway 91.237.68.1
Elber
Post autor: Elber »
Korzystam tylko z głównego, czyli 91.237.69.241, ten drugi służy tylko do ns2. Ale niedługo będę miał jeszcze kilka dodatkowych adresów IP. Nie da się chyba przypisać kolejnego adresu IP inaczej niż jako alias mając jeden kabel wpięty?
Teraz serwer wszędzie (poczta, curl www, itp.) przedstawia się jako 91.237.70.5, a chcę aby przedstawiał się jako 91.237.69.241
Serwer masz a prostej rzeczy jak skonfigurowanie interfejsu nie potrafisz zrobić. http://www.debian.org/doc/manuals/debia ... ay.pl.html
Wróć do poprzednich ustawień.
Elber
Post autor: Elber »
Nie ja ustawiałem sieć tylko administrator, jednak teraz muszę sobie z tym poradzić sam. Jakich poprzednich ustawień?
Czy przypadkiem zamiast allow-hotplug eth0 nie powinno być auto eth0?
No bo jak zaczniesz za dużo mieszać to i usługi nie będą działać jak należy. Poprzednie ustawienia. Tzn zrób tak jak było wcześniej przed zmianami.
Alias ip jest robiony po to aby na jednej karcie sieciowej ustawić dwa adresy ip. Usługi są przypisane do konkretnych adresów ip/aliasu ip ...
Jeśli chcesz zlikwidować aby nie pokazyława się :1 przy eth0 musisz usunąć ten alias ip. Inaczej sie nie da zrobić. A jak usuniesz alias to częśc usług z nim powiązanych nie będzie chodzić.
Więc nie ma co mieszać tylko wrócić do poprzednich ustawień. I pamiętaj jak coś działa to się w tym nie dłubie bez powodu dla własnego widzi mi się.
Podczas uruchamiania systemu skrypt inicjalizujący /etc/rcS.d/S40networking uruchamia polecenie ifup -a. Podnosi to wszystkie fizyczne interfejsy wymienione w /etc/network/iterfaces z opcją auto.
o allow-hotplug eth0 sobie doczytaj. Nic nie wiesz. A twoje pytania to takie strzelanie bez celu ( do stada kaczek, a może się coś ustrzeli przypadkiem).
Elber
Post autor: Elber »
Nie, nie rozumiesz mnie. Po pierwsze, ja nic nie zmieniałem. Pewnego razu przy restarcie systemu samo się to przestawiło.
Po drugie nie mam przypisanych adresów IP do usług. Oba adresy IP chcę mieć i nie ma innej opcji niż alias. Chodzi mi tylko o to, że system zamienił sobie eth0 na eth0:1 jako domyślny. Wcześniej jak pocztę wysyłałem to w nagłówkach było IP 91.237.69.241, a teraz jest to drugie i chcę to zmienić z powrotem. Czy przypadkiem zamiast allow-hotplug eth0 nie powinno być auto eth0?
Yampress pisze:A twoje pytania to takie strzelanie bez celu (do stada kaczek, a może się coś ustrzeli przypadkiem).
Tak masz rację. Powtarzam jeszcze raz, że nic nie ruszałem ani nie zmieniałem, więc nie wiem dlaczego tak się stało i nie wiem jak to naprawić dlatego pytam na forum.
Samo się nie zrobiło. To bardzo dziwne. Jeśli chcesz zmienić jedyną metodą jest zmiana przypisania interfejsów do ip w /etc/network/interfaces.
