[+] Aptosid - nieprawid
gthl
[+] Aptosid - nieprawidłowe działanie "apt-get update"
Post autor: gthl »
Zainstalowałem Aptosid Hesperides - system i repozytoria:
gthl@aptosidbox:~$ uname -a
Linux aptosidbox 3.9-4.slh.3-aptosid-amd64 #1 SMP PREEMPT Sun May 26 13:42:01 UTC 2013 x86_64 GNU/Linux
gthl@aptosidbox:~$ cat /etc/apt/sources.list
#   /etc/apt/sources.list.d/debian.list
#   /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list
gthl@aptosidbox:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/debian.list
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
#deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
gthl@aptosidbox:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/aptosid.list
deb http://debian.tu-bs.de/project/aptosid/debian/ sid main fix.main
#deb-src http://debian.tu-bs.de/project/aptosid/debian/ sid main fix.main
Początkowo wszystko było idealnie - aktualizowałem system tak, jak zalecają to jego twórcy, czyli przez:
apt-get update && apt-get dist-upgrade
oczywiście w czystym trybie tekstowym.
Jakieś dwa tygodnie temu chciałem zainstalować Bricscada, który niestety dla wersji 64bit ma zależności w architekturze 32 bit - więc ją dodałem:
 dpkg --add-architecture i386
Gdy zrobiłem
apt-get update
okazało się, że mam uszkodzone pakiety - naprawiłem poprzez:
apt-get -f install
Ponieważ z instalacji wyszły nici (okazało się, że w zależnościach bricscada jest plik, który w Debianie jest w innym pakiecie niż w zależnościach bricscada - ale to na inny post) - usunąłem pozostałości po instalacji oraz architekturę 32bit z systemu:
dpkg --remove-architecture i386
Następnie wykonałem poniższe polecenie:
root@aptosidbox:/home/gthl# apt-get update
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org sid InRelease [205 kB]
Pobieranie:2 http://debian.tu-bs.de sid InRelease [23,5 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 Packages/DiffIndex [7876 B]
Stary http://debian.tu-bs.de sid/main amd64 Packages
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/contrib amd64 Packages/DiffIndex
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/non-free amd64 Packages/DiffIndex
Stary http://debian.tu-bs.de sid/fix.main amd64 Packages
Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 Packages/DiffIndex [7876 B]
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/contrib i386 Packages/DiffIndex
Stary http://debian.tu-bs.de sid/main i386 Packages
Stary http://debian.tu-bs.de sid/fix.main i386 Packages
Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free i386 Packages/DiffIndex [7819 B]
Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-27-2030.39.pdiff [35,4 kB]
Pobieranie:7 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-27-2030.39.pdiff [35,4 kB]
Pobieranie:8 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-27-2030.39.pdiff [6964 B]
Pobieranie:9 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free i386 2013-05-27-2030.39.pdiff [752 B]
Pobieranie:10 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-27-2030.39.pdiff [6964 B]
Pobieranie:11 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-28-0230.44.pdiff [9056 B]
Pobieranie:12 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free i386 2013-05-27-2030.39.pdiff [752 B]
Pobieranie:13 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-28-0230.44.pdiff [25,8 kB]
Pobieranie:14 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-28-0230.44.pdiff [9056 B]
Pobieranie:15 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-28-0230.44.pdiff [25,8 kB]
Pobieranie:16 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-28-0828.22.pdiff [6355 B]
Pobieranie:17 http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 2013-05-28-0828.22.pdiff [6355 B]
Pobieranie:18 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-28-0828.22.pdiff [2695 B]
Pobieranie:19 http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 2013-05-28-0828.22.pdiff [2695 B]
Pobrano 339 kB w 22s (15,3 kB/s)
W: Nie udało się pobrać http://debian.tu-bs.de/project/aptosid/debian/dists/sid/InRelease  Nie udało się znaleźć oczekiwanego wpisu "main/binary-i386ls/Packages" w pliku Release (nieprawidłowy wpis sources.list lub nieprawidłowy plik)
W: Nie udało się pobrać http://ftp.pl.debian.org/debian/dists/sid/InRelease  Nie udało się znaleźć oczekiwanego wpisu "main/binary-i386ls/Packages" w pliku Release (nieprawidłowy wpis sources.list lub nieprawidłowy plik)
E: Nie udało się pobrać niektórych plików indeksu, zostały one zignorowane lub użyto ich starszej wersji.
Faktycznie jest błąd w tym, czego "oczekuje" apt: w repozytoriach nie ma takiej ścieżki "main/binary-i386ls/Packages" (jest binary-i386 bez "ls").
Zmieniałem już nawet repozytoria na inne, żeby można było nadpisać ewentualne ustawienia, ale nic to nie dało. Najdziwniejsze jest to, że system sie aktualizuje po wydaniu polecenia:
# apt-get dist-upgrade
oraz, że mogę instalować wszystkie programy (z repozytoriów i z plików .deb)
Jeżeli w Synapticu spróbuję wejść w
Ustawienia->Repozytoria
to otwiera się okno z informacją:
Repozytoria uległy zmianie. Informacje o repozytoriach zostały zmienione. Należy wcisnąć przycisk "Odśwież", aby zaktualizować bazę danych informacji o pakietach.
naciskam przycisk "Odśwież" i pojawia się komunikat taki sam jak w trybie tekstowym.
Przejrzałem większość plików z konfiguracjami dla aplikacji mających jakikolwiek związek z apt-get ale nie znalazłem zlepku "-i386ls". Nie mam pomysłu co dalej robić - proszę o pomoc.
gora
Post autor: gora »
Zobacz czy to coś pomoże
mv /etc/apt/sources.list.d/ /etc/apt/sources.list.d-old
A potem
apt-get update
Jak problem dalej będzie występował to pokaż wyniki tego:
cat /var/log/apt/history.log
i jeszcze tego
cat /var/log/apt/term.log
oraz tego
apt-cache policy
gthl
Post autor: gthl »
Po wykonaniu pierwszego polecenia problem zniknął. Zniknęła też możliwość instalacji programów z repozytorium i aktualizacji. Przecież w ten sposób pozbawiam się repozytoriów.
Po przywróceniu repozytoriów problem istnieje nadal. Wyniki z dalszych poleceń podam w późniejszym terminie.
gora
Post autor: gora »
Czyli w takim razie rozwiązanie jest jedno.
Musisz sprawdzić które teraz repozytorium powoduje ten błąd. Włączaj je po kolei, ale nie plikami tylko konkretnymi repozytoriami. Co każde włączenie repo wykonaj
apt-get update
wiem, że to żmudna praca ale dzięki temu dowiesz się które repozytorium powoduje ten błąd. Gdy już znajdziesz to repozytorium podaj je na forum może komuś ta informacja się przyda.
Pokaż wyniki poleceń:
dpkg --print-foreign-architectures
cat /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/architectures
gthl
Post autor: gthl »
gora, nie jest to błąd repozytorium - wyłączałem, sprawdzałem, wpisałem nawet repozytorium:
deb [URL]http://oscar.aptosid.com/debian/[/URL] sid main fix.main
#deb-src [URL]http://oscar.aptosid.com/debian/[/URL] sid main fix.main
deb [URL]http://cdn.debian.net/debian/[/URL] sid main contrib non-free
#deb-src [URL]http://cdn.debian.net/debian/[/URL] sid main contrib non-free
Działa ono bezbłędnie na innym komputerze. Natomiast tutaj, sytuacja się powtarza i po aktualizacji dostaję takie same komunikaty.
Wynik polecenia:
root@aptosidbox:/home/gthl# dpkg --print-foreign-architectures
i386ls
i386
root@aptosidbox:/home/gthl# cat /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/architectures
cat: /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/architectures: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wykonałem:
root@aptosidbox:/home/gthl# dpkg --remove-architecture i386ls
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/main amd64 Packages/DiffIndex
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/main i386 Packages/DiffIndex
Stary http://ftp.pl.debian.org sid/non-free i386 Packages/DiffIndex
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org sid/contrib Translation-en [39,4 kB]
Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org sid/main Translation-pl [616 kB]
Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org sid/main Translation-en [4262 kB]
Ign.  http://debian.tu-bs.de sid/fix.main Translation-pl_PL
Ign.  http://debian.tu-bs.de sid/fix.main Translation-en
Ign.  http://debian.tu-bs.de sid/main Translation-pl_PL
Ign.  http://debian.tu-bs.de sid/main Translation-en
Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org sid/non-free Translation-en [72,3 kB]
Pobrano 5218 kB w 23s (218 kB/s)
Wszystko w porządku. Przy dodawaniu architektury musiałem coś "przepalcować" (ten "ls")
Dziękuję za pomoc. Temat rozwiązany.
