Instalacja Debiana obok Windows7 na laptopie
Buckethead
Post autor: Buckethead »
Proszę o pomoc żeby nic nie zepsuć. Nigdy nie miałem problemu z instalacją systemu ale to się zmieniło odkąd mam nowego laptopa.
To kopia postu z forum Ubuntu. To samo miałem z instalacją Linuksa SuSe. Dodam, że na netbooku, którego miałem wcześniej wszystko pięknie działało po instalacji, a tutaj cały czas problem. Chcę teraz spróbować Debiana i chcę wykonać to poprawnie. Ściągnąłem wersję debian-7.0.0-i386-amd64-source-DVD-1 bo nie wiedziałem, którą wybrać dla mojego 64bitowego i5 procesora.
Witam!
Panie i Panowie potrzebuję pomocy w instalacji Ubuntu. Nie wiem co do tej pory robiłem źle (ale widzę, że wielu ludzi ma problemu z grubem), a każda próba instalacji Ubuntu kończyła się totalnym formatowaniem całego dysku ponieważ wywalało mi wszystkie partycje. System instalował się bez problemu, lecz po jej zakończeniu gruba nie było i programu rozruchowego Windowsa także. Przy próbie odzyskania z trybu ratunkowego Windows7 nie znajdowało partycji, a w instalatorze Windows "nie można zainstalować na tym dysku...".
Jakoś sobie z tym poradziłem, system zainstalowałem po wspomnianym totalnym formacie dysku. Część danych odzyskałem, z tego co podejrzewam możliwe, że partycjonowanie było wadliwe.
Jest to nowy laptop. 1TB pamięci. Partycje robiłem ręcznie mniej więcej takie:
/ - 50GB,
/home - 30GB,
partycja wymiany 3GB (mam 8GB ramu, przecież nie zrobię partycji wymiany wielkości16GB, a i tak myślę, że to bez znaczenia przy tej ilości pamięci), gdzie miał być instalowany program rozruchowy pozostałem przy opcji domyślnej.
Jakie w tej chwili mam partycje - https://www.dropbox.com/s/pyy3o7jbga5saa1/partycje.png
Jak zainstalować to przeklęte Ubuntu aby po skończonej instalacji uruchomiła się się pięknie okienko GRUBA z wyborem Windows albo Linux. Opcja przesiadki całkowitej na Linuksa odpada bo pracuję na Windows7?
Mam nadzieję, że wszystko ująłem wiele rzeczy mogę nie pamiętać bo to było jakiś czas temu ale nie poddaję się chcę poznać Linuksa. Jeśli to nie pójdzie wrócę do Archa na netbooku przy Windows7 działał jak opętany.
Właśnie uruchomiłem Lubuntu Live Cd -> Gparted i takie coś mnie wita, przez to GPT mam cały czas problem z instalacją Linuksa.
Laptop Lenovo Z580
Warning: /dev/sda contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table.
However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should.
Perhaps it was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT
partition tables. Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an
msdos partition table. Is this a GPT partition table?
A nie masz czasem w biosie boot-secure włączonego?
Buckethead
Właśnie nie. Ciężka sprawa.
kiko80
Post autor: kiko80 »
A próbowałeś przekonwertować GPT na MBR tutaj masz poruszony temat poczytaj.
Buckethead
Moim zdaniem jest coś nie tak z tym booloaderem i partycjami. Gdzies czytalem ze mogą być tylko 4 primary.
Sciągnałem wersje debian-7.0.0-i386-amd64-source-DVD-1 bo nie wiedziałem która wybrać dla mojego 64bitowego i5 proca.
http://www.debian.org/releases/wheezy/debian-installer/
amd64 jest pod twój procesor
http://cdimage.debian.org/debian-cd/7.0 ... 4/iso-dvd/
Przekonwertować GPT do MBR. Dziwne bo przecież debian da się zainstalować na GPT. Widocznie te partycje GPT jakieś nie takie....
lub
Wyzerowanie MBR , po czym instalacja W7 na rozkładzie MBR, a potem instalacja Debiana...
Buckethead na GPT może być 128 Primary. Na MBR 4 Primary lub 3Primary+1expanded
Buckethead
Windows zainstalowany jest z MBR, bo na gpt nie chciał się uruchamiać, teraz to sprawdziłem i potwierdzam, że działa na MBR. Wolałbym nie ruszać Windowsa. Mam odłożone 100GB na Linuksy itp. i to wolałbym zagospodarować.
Gdzie mogę sprawdzić to, która instalacja pod jaki procesor tak z ciekawości. Już ściągam tamte płytki.
Dobrze, to teraz pokaż jaki masz rozkład partycji na tym dysku. Jeśli źle rozkład zrobiony DEBIAN się NIE zainstaluje.
Spod Linuksa jako root:
fdisk -l /dev/sda
-l =el
Yampress pisze:Dobrze, to teraz pokaż jaki masz rozkład partycji na tym dysku. Jeśli źle rozkład zrobiony DEBIAN się NIE zainstaluje.
fdisk -l /dev/sda
-l =el
O ile dobrze pamiętam partycja root powinna być partycją podstawową a nie logiczną.
Ta sama sytuacja jakbyś próbował zainstalować Windowsa na logicznej - nie i tyle.
LordRuthwen, nie wiedziałem o tym...
root@debian:/home/yampress# fdisk -l /dev/sda
 Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
 Disk identifier: 0x02e9b737
 /dev/sda1 * 1 13 102400 7 HPFS/NTFS
 /dev/sda2 13 15298 122777600 7 HPFS/NTFS
 /dev/sda3 15299 46178 248043600 5 Extended
 /dev/sda4 46179 60802 117460287 a5 FreeBSD
 /dev/sda5 15299 18337 24410736 83 Linux
 /dev/sda6 18338 18580 1951866 82 Linux swap / Solaris
 /dev/sda7 18581 42895 195310206 83 Linux
 /dev/sda8 42896 46178 26370666 83 Linux
A tu Windows XP i FreeBSD na podstawowych i Debian Squeeze na rozszerzonej na partycjach logicznych.
W układzie ,,multiboot'', 3 różne systemy. I działało, działało!
Podaj mi jakiś odnośnik dlaczego ta główna ma być na podstawowej? Na desktopie to ja mogę sobie takie coś zrobić, a na serwerze wszystko na podstawowych.
I mój niedawny rozkład Debian z Windows7 (2 systemy na jednym dysku w układzie multiboot bo 3 systemy na 1 dysku to już zupełna przesada).
 Dysk /dev/sda: 500.1 GB, bajtów: 500106780160
 głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801, w sumie sektorów: 976771055
 Jednostka = sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
 Identyfikator dysku: 0xa0e549ea
 Urządzenie Rozruch Początek Koniec Bloków ID System
 /dev/sda1 * 2048 206847 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
 /dev/sda2 206848 206721023 103257088 7 HPFS/NTFS/exFAT
 /dev/sda3 206721024 343937023 68608000 7 HPFS/NTFS/exFAT
 /dev/sda4 343939070 976769023 316414977 5 Rozszerzona
 /dev/sda5 343939072 386906111 21483520 83 Linux
 /dev/sda6 386908160 390811647 1951744 82 Linux swap / Solaris
 /dev/sda7 390813696 976769023 292977664 83 Linux
Pierwsza partycja podstawowa 100MB - partycja systemowa Windows7
Druga partycja podstawowa dysk C
Trzecia partycja podstawowa dysk D
Czwarta partycja rozszerzona z trzema partycjami logicznymi (/, /swap, /home) i Debianem.
Aktualnie posiadam na dysku jeden system i jest to Debian Jessie i wszystko na podstawowych partycjach
/dev/sda1            2048    24578047    12288000   83  Linux
/dev/sda2        24578048    26626047     1024000   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3        26626048   312578047   142976000   83  Linux
