Skrypt uruchamiaj
starach
Skrypt uruchamiający nie tworzy mi pliku pid
Post autor: starach »
Cześć,
Poniższy skrypt mający za zadanie uruchomić demona serwisu no-ip.com nie tworzy mi pliku z identyfikatorem procesu. Nie mogę dojść do tego co w nim zepsułem.
#! /bin/sh
. /lib/lsb/init-functions
PIDFILE="/var/run/noip/noip.pid"
case "$1" in
  start)
    echo "Starting noip2."
    start_daemon -p $PIDFILE /usr/local/bin/noip2
  stop)
    echo -n "Shutting down noip2."
    killproc -p $PIDFILE /usr/local/bin/noip2
  echo "Usage: $0 {start|stop}"
  exit 1
esac
exit 0
edit>
Aha doszło właśnie do mnie, że proces noip w ogóle nie jest wyłączany nawet jeśli skasuję feralny fragment z parametrem -p
Co się dzieje?
tom.k
Post autor: tom.k »
a moze ta 'kropka' po /bin/sh w pierwszej linijce?
pozdrawiam
starach
To include funkcji demona przeniósł mi się do pierwszej linijki przy wklejaniu kodu na forum, ale dzięki
Która wersja Debiana?
Podaj wyniki polecenia
     start_daemon -p /var/run/noip/noip.pid /usr/local/bin/noip2
wykonanego "z palca". Tworzy się plik (/var/run/noip/noip.pid) z identyfikatorem procesu?
starach
root@starach-debian ~
$ cat /etc/issue
Debian GNU/Linux 6.0 \n \l
$ uname -a
Linux starach-debian 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Feb 25 00:26:11 UTC 2013 x86_64 GNU/Linux
$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 6.0.7 (squeeze)
Release:        6.0.7
Codename:       squeeze
$ ps aux | grep noip
nobody    1887  0.0  0.0  16536   904 ?        Ss   15:06   0:00 /usr/local/bin/noip2
$ lss /var/run/noip/
total 0
Niestety nie tworzy się.
To masz dla siebie małą podpowiedź, dlaczego proces nie jest zabijany :) Bo "skrypt" nie wie, który proces.
Ta sama wersja Debiana, co Twoja:
srv:~# cat /etc/debian_version
6.0.7
srv:~# start
startpar           start-stop-daemon  startx
srv:~# which start-stop-daemon
/sbin/start-stop-daemon
Nie wiem, skąd masz "start_daemon" :|
starach
Ale to wiem napisałem w pierwszym poście że nie tworzy mi pliku z identyfikatorem procesu :) Za diabła niestety nie wiem dlaczego. Zgaduję że coś nie tak jest z funkcją start_daemon(), noooo albo ze mną. ^^
Mam go z:
[color=#333333]/lib/lsb/init-functions[/color]
Zawartość:
# /lib/lsb/init-functions for Debian -*- shell-script -*-#
#Copyright (c) 2002-08 Chris Lawrence
#All rights reserved.
#Redistribution and use in source and binary forms, with or without
#modification, are permitted provided that the following conditions
#are met:
#1. Redistributions of source code must retain the above copyright
#   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
#2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
#   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
#   documentation and/or other materials provided with the distribution.
#3. Neither the name of the author nor the names of other contributors
#   may be used to endorse or promote products derived from this software
#   without specific prior written permission.
#THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
#IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
#WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
#ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE
#LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
#CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
#SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
#BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
#WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
#OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
#EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
start_daemon () {
    local force nice pidfile exec i args
    force=0
    nice=0
    pidfile=/dev/null
    OPTIND=1
    while getopts fn :p : opt ; do
        case "$opt" in
            f)  force=1;;
            n)  nice="$OPTARG";;
            p)  pidfile="$OPTARG";;
        esac
    done
    shift $(($OPTIND - 1))
    if [ "$1" = '--' ]; then
        shift
    fi
    exec="$1"; shift
    args="--start --nicelevel $nice --quiet --oknodo"
    if [ $force = 1 ]; then
        /sbin/start-stop-daemon $args --chdir "$PWD" --startas $exec --pidfile /dev/null -- "$@"
    elif [ $pidfile ]; then
        /sbin/start-stop-daemon $args --chdir "$PWD" --exec $exec --oknodo --pidfile "$pidfile" -- "$@"
    else
        /sbin/start-stop-daemon $args --chdir "$PWD" --exec $exec -- "$@"
    fi
pidofproc () {
    local pidfile line i pids= status specified pid
    pidfile=
    specified=
    OPTIND=1
    while getopts p: opt ; do
        case "$opt" in
            p)  pidfile="$OPTARG"; specified=1;;
        esac
    done
    base=${1##*/}
    if [ ! "$specified" ]; then
        pidfile="/var/run/$base.pid"
    fi
    if [ -n "${pidfile:-}" -a -r "$pidfile" ]; then
        read pid < "$pidfile"
        if [ -n "${pid:-}" ]; then
            if $(kill -0 "${pid:-}" 2> /dev/null); then
                echo "$pid"
                return 0
            elif ps "${pid:-}" >/dev/null 2>&1; then
                echo "$pid"
                return 0 # program is running, but not owned by this user
            else
                return 1 # program is dead and /var/run pid file exists
            fi
        fi
    fi
    if [ -x /bin/pidof -a ! "$specified" ]; then
        status="0"
        /bin/pidof -o %PPID -x $1 || status="$?"
        if [ "$status" = 1 ]; then
            return 3 # program is not running
        fi
        return 0
    fi
    return 4 # Unable to determine status
# start-stop-daemon uses the same algorithm as "pidofproc" above.
killproc () {
    local pidfile sig status base i name_param is_term_sig
    pidfile=
    name_param=
    is_term_sig=no
    OPTIND=1
        case "$opt" in
        esac
    done
    base=${1##*/}
    if [ ! $pidfile ]; then
        name_param="--name $base --pidfile /var/run/$base.pid"
    else
        name_param="--pidfile $pidfile"
    fi
    sig=$(echo ${2:-} | sed -e 's/^-\(.*\)/\1/')
    sig=$(echo $sig | sed -e 's/^SIG\(.*\)/\1/')
    if [ -z "$sig" -o "$sig" = 15 -o "$sig" = TERM ]; then
        is_term_sig=yes
    fi
    status=0
    if [ ! "$is_term_sig" = yes ]; then
        if [ -n "$sig" ]; then
            /sbin/start-stop-daemon --stop --signal "$sig" --quiet $name_param || status="$?"
        else
            /sbin/start-stop-daemon --stop --quiet $name_param || status="$?"
        fi
    else
        /sbin/start-stop-daemon --stop --quiet --oknodo $name_param || status="$?"
    fi
            return 0
        fi
    fi
    if [ "$status" = 0 -a "$is_term_sig" = yes -a "$pidfile" ]; then
        pidofproc -p "$pidfile" "$1" >/dev/null || rm -f "$pidfile"
    fi
    return 0
# Return LSB status
status_of_proc () {
    local pidfile daemon name status
    pidfile=
    OPTIND=1
        case "$opt" in
        esac
    done
    if [ -n "$pidfile" ]; then
        pidfile="-p $pidfile"
    fi
    daemon="$1"
    name="$2"
    status="0"
    pidofproc $pidfile $daemon >/dev/null || status="$?"
    if [ "$status" = 0 ]; then
        log_success_msg "$name is running"
        return 0
    elif [ "$status" = 4 ]; then
        log_failure_msg "could not access PID file for $name"
        return $status
    else
        log_failure_msg "$name is not running"
        return $status
    fi
log_use_fancy_output () {
    TPUT=/usr/bin/tput
    EXPR=/usr/bin/expr
    if [ -t 1 ] && [ "x${TERM:-}" != "x" ] && [ "x${TERM:-}" != "xdumb" ] && [ -x $TPUT ] && [ -x $EXPR ] && $TPUT hpa 60 >/dev/null 2>&1 && $TPUT setaf 1 >/dev/null 2>&1; then
        [ -z $FANCYTTY ] && FANCYTTY=1 || true
    else
        FANCYTTY=0
    fi
    case "$FANCYTTY" in
        1|Y|yes|true)   true;;
        *)              false;;
    esac
log_success_msg () {
    if [ -n "${1:-}" ]; then
        log_begin_msg $@
    fi
    log_end_msg 0
log_failure_msg () {
        log_begin_msg $@ "..."
    fi
    log_end_msg 1 || true
log_warning_msg () {
    fi
    log_end_msg 255 || true
# NON-LSB HELPER FUNCTIONS
# int get_lsb_header_val (char *scriptpathname, char *key)
get_lsb_header_val () {
        if [ ! -f "$1" ] || [ -z "${2:-}" ]; then
                return 1
        fi
        LSB_S="### BEGIN INIT INFO"
        LSB_E="### END INIT INFO"
        sed -n "/$LSB_S/,/$LSB_E/ s/# $2: \(.*\)/\1/p" $1
# int log_begin_message (char *message)
log_begin_msg () {
    if [ -z "${1:-}" ]; then
        return 1
    fi
    echo -n "$@"
# Sample usage:
# log_daemon_msg "Starting GNOME Login Manager" "gdm"
# On Debian, would output "Starting GNOME Login Manager: gdm"
# On Ubuntu, would output " * Starting GNOME Login Manager..."
# If the second argument is omitted, logging suitable for use with
# log_progress_msg() is used:
# log_daemon_msg "Starting remote filesystem services"
# On Debian, would output "Starting remote filesystem services:"
# On Ubuntu, would output " * Starting remote filesystem services..."
log_daemon_msg () {
        return 1
    fi
    log_daemon_msg_pre "$@"
    if [ -z "${2:-}" ]; then
        echo -n "$1:"
        return
    fi
    echo -n "$1: $2"
    log_daemon_msg_post "$@"
# #319739
# Per policy docs:
#     log_daemon_msg "Starting remote file system services"
#     log_progress_msg "nfsd"; start-stop-daemon --start --quiet nfsd
#     log_progress_msg "mountd"; start-stop-daemon --start --quiet mountd
#     log_progress_msg "ugidd"; start-stop-daemon --start --quiet ugidd
#     log_end_msg 0
# You could also do something fancy with log_end_msg here based on the
# return values of start-stop-daemon; this is left as an exercise for
# the reader...
# On Ubuntu, one would expect log_progress_msg to be a no-op.
log_progress_msg () {
        return 1
    fi
    echo -n " $@"
# int log_end_message (int exitstatus)
log_end_msg () {
    # If no arguments were passed, return
        return 1
    fi
    retval=$1
    log_end_msg_pre "$@"
    # Only do the fancy stuff if we have an appropriate terminal
    # and if /usr is already mounted
    if log_use_fancy_output; then
        RED=`$TPUT setaf 1`
        YELLOW=`$TPUT setaf 3`
        NORMAL=`$TPUT op`
    else
        RED=''
        YELLOW=''
        NORMAL=''
    fi
    if [ $1 -eq 0 ]; then
        echo "."
    elif [ $1 -eq 255 ]; then
        /bin/echo -e " ${YELLOW}(warning).${NORMAL}"
    else
        /bin/echo -e " ${RED}failed!${NORMAL}"
    fi
    log_end_msg_post "$@"
    return $retval
log_action_msg () {
    echo "$@."
log_action_begin_msg () {
    echo -n "$@..."
log_action_cont_msg () {
    echo -n "$@..."
log_action_end_msg () {
    log_action_end_msg_pre "$@"
        end="."
    else
        end=" ($2)."
    fi
        echo "done${end}"
    else
            RED=`$TPUT setaf 1`
            NORMAL=`$TPUT op`
            /bin/echo -e "${RED}failed${end}${NORMAL}"
        else
            echo "failed${end}"
        fi
    fi
    log_action_end_msg_post "$@"
# Hooks for /etc/lsb-base-logging.sh
log_daemon_msg_pre () { :; }
log_daemon_msg_post () { :; }
log_end_msg_pre () { :; }
log_end_msg_post () { :; }
log_action_end_msg_pre () { :; }
log_action_end_msg_post () { :; }
FANCYTTY=
[ -e /etc/lsb-base-logging.sh ] && . /etc/lsb-base-logging.sh || true
Powyższy skrypt wykorzystuje:
start-stop-daemon
Z manuala start-stop-daemon dowiadujemy się:
-m, --make-pidfile
Opcja używana, gdy program sam nie tworzy własnego pliku pid. Wykorzystanie tej opcji spowoduje, że
start-stop-daemon utworzy plik, który został podany w opcji --pidfile i umieści w nim numer pid tuż przed
uruchomieniem procesu. Należy zauważyć, że ta opcja nie skasuje tego pliku po zatrzymaniu programu. UWAGA:
Ta opcja może nie zadziałać w każdym przypadku. Nie zadziała przede wszystkim wtedy, gdy uruchamiany program
utworzy proces potomny. Z tego powodu opcja jest użyteczna jedynie wraz z opcją --background.
Z dokumentacji wynika, że sam przełącznik -p bez żadnych dodatkowych opcji jest wykorzystywany tylko podczas wyłączania usługi. Proponuje skorzystać bezpośrednio ze skryptu:
start-stop-daemon
i dokładnie zapoznać się z dokumentacją powyższego skryptu.
starach
Jeszcze miałem problem z tym że proces chyba tworzył następny proces i się zabijał, ale obszedłem to dodając kod odpowiedzialny za inkrementację zapisanego identyfikatora procesu o jeden.
Dzięki sporo się nauczyłem :)
#!/bin/sh
NAME="NOIP2"
DAEMON="/usr/local/bin/noip2"
case "$1" in
  start)
    if [ ! -f $PIDFILE ]; then
      echo "[$NAME]: Starting $DAEMON"
      start-stop-daemon --start -mp $PIDFILE --exec $DAEMON && echo $((`cat $PIDFILE` + 1)) > $PIDFILE
      echo "[$NAME]: Running daemon with pid: `cat $PIDFILE`"
    else
      echo "[$NAME]: $PIDFILE already exists. $DAEMON may be running."
    fi
  stop)
    if [ -f $PIDFILE ]; then
      echo "[$NAME]: Shutting down $DAEMON [`cat $PIDFILE`]"
      start-stop-daemon --stop -p $PIDFILE
      rm $PIDFILE
      echo "[$NAME]: Done"
    else
      echo "[$NAME]: $PIDFILE cannot be found."
    fi
  exit 1
esac
exit 0
ostateczna wersja:
#!/bin/sh
NAME="NOIP2"
output() {
  echo "[$NAME]: $1"
start() {
  output "Starting $DAEMON"
  output "Running daemon with pid: `cat $PIDFILE`"
stop() {
  output "Shutting down $DAEMON [`cat $PIDFILE`]"
  rm $PIDFILE
  output "Done"
case "$1" in
  start)
      start
    else
      output "$PIDFILE already exists. $DAEMON may be running."
    fi
  stop)
      stop
    else
      output "$PIDFILE cannot be found."
    fi
  output "$0 {start|stop}"
  exit 1
esac
exit 0
Nie wiem o co chodzi z inkrementacją, czy zwiększanie PID samemu nie stworzy problemu przy zamykaniu? Założenie, że nowy proces ma pid większy o 1 jest bez sensu. Oprócz sprawdzania czy istnieje plik możesz sprawdzić czy usługa jest uruchomiona poprzez odpowiednie parsowanie wyjścia polecenia:
ps ax
I stworzyć parę sytuacji:
  • plik istnieje i usługa uruchomiona
  • plik istnieje i usługa nie jest uruchomiona
  • plik nie istnieje i usługa nie jest uruchomiona
  • plik nie istnieje i usługa uruchomiona - chyba najmniej prawdopodobne
Może problem z powielaniem procesów (jeżeli o to właśnie chodzi) wynika z nie przewidzenia jednej z powyższych sytuacji.
