Jestem początkującym (raczkującym) użytkownikiem Debiana - wczoraj go zainstalowałem. Jest to wersja stabilna 6.0.6 z kernelem 2.6.32-5-amd64.
Mój problem jest taki:
Mam zainstalowanego Windowsa 7 i Debiana, ale przy uruchomieniu systemu mam do wyboru tylko Debiana i Debiana (recovery mode). Teraz nie wiem jak mogę dostać się do Windowsa.
Opis:
Przed instalacją Debiana miałem (na 1 dysku - 40 GB) zainstalowany również Windows 7 Professional. Przy instalacji Debiana zrobiłem 3 nowe partycje - jedna z miejscem na programy/pakiety debiana, druga "root" i trzecia "boot" (dla gruba). Tak polecił mi instalator z podpowiedziami więc tak też zrobiłem, ale teraz nie wiem jak mogę znowu uruchomić Windowsa.
Przeszukałem trochę forum i widzę, że w podobnych problemach ważny jest plik grub.cfg, dlatego też poniżej zamieszczam jego zawartość:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos2)'
search --no-floppy --fs-uuid --set d2f79d41-15eb-47bf-8cf2-b958fd5497c6
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
fi
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 913badfb-acab-4d96-a0da-7a704a4fb527
set locale_dir=($root)/grub/locale
set lang=pl
insmod gettext
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-amd64' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Loading Linux 2.6.32-5-amd64 ...'
linux /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=d2f79d41-15eb-47bf-8cf2-b958fd5497c6 ro quiet
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /initrd.img-2.6.32-5-amd64
menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-amd64 (recovery mode)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /vmlinuz-2.6.32-5-amd64 root=UUID=d2f79d41-15eb-47bf-8cf2-b958fd5497c6 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
