[+] Nie w
mati199537
[+] Nie włącza się środowisko graficzne - Wheezy
Post autor: mati199537 »
Jestem użytkownikiem Debiana od niedawna, korzystam z wersji testowej (Wheezy) i nie miałem wcześniej z nim większych problemów. Co dziwne, osobiście nie wprowadzałem żadnych zmian, a włączając dzisiaj komputer, wybierając w GRUB-ie Debiana, ten nie włączył się. Na początku są wyświetlane informacje o startujących usługach jak zawsze, ale gdy powinien nastąpić moment uruchomienia środowiska graficznego, nic się nie dzieje - jest czarny ekran, i zero reakcji. Nie jestem zbyt obeznany tutaj, ale szukałem jakichś błędów w syslogu jak i Xorg.0.log i nic nie znalazłem, jednak może coś przeoczyłem...
Oto i one
Xorg.0.log:
http://pastebin.com/CF5uUCzy
[    18.689]
X.Org X Server 1.12.4
Release Date: 2012-08-27
[    18.689] X Protocol Version 11, Revision 0
[    18.689] Build Operating System: Linux 3.2.0-4.drm-amd64 x86_64 Debian
[    18.689] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.35-2 x86_64
[    18.689] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=924765a5-4379-47f9-8431-c824ee09d01f ro quiet
[    18.689] Build Date: 23 February 2013  02:40:45PM
[    18.689] xorg-server 2:1.12.4-5 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
[    18.689] Current version of pixman: 0.26.0
[    18.689]     Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[    18.689] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[    18.689] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Mar  2 15:28:33 2013
[    18.689] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    18.689] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    18.690] (==) ServerLayout "aticonfig Layout"
[    18.690] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0)
[    18.690] (**) |   |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0"
[    18.690] (**) |   |-->Device "aticonfig-Device[0]-0"
[    18.690] (==) Automatically adding devices
[    18.690] (==) Automatically enabling devices
[    18.690] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[    18.690]     Entry deleted from font path.
[    18.690] (WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
[    18.690] (==) FontPath set to:
    /usr/share/fonts/X11/misc,
    /usr/share/fonts/X11/Type1,
    /usr/share/fonts/X11/100dpi,
    /usr/share/fonts/X11/75dpi,
    built-ins
[    18.690] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[    18.690] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
[    18.690] (II) Loader magic: 0x7f0ac15caae0
[    18.690] (II) Module ABI versions:
[    18.690]     X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    18.690]     X.Org Video Driver: 12.1
[    18.690]     X.Org XInput driver : 16.0
[    18.690]     X.Org Server Extension : 6.0
[    18.690] (--) PCI:*(0:3:0:0) 1002:9440:174b:e114 rev 0, Mem @ 0xd0000000/268435456, 0xfbde0000/65536, I/O @ 0x0000d000/256, BIOS @ 0x????????/131072
[    18.691] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[    18.691] (II) "extmod" will be loaded by default.
[    18.691] (II) "dbe" will be loaded by default.
[    18.691] (II) "glx" will be loaded by default.
[    18.691] (II) "record" will be loaded by default.
[    18.691] (II) "dri" will be loaded by default.
[    18.691] (II) "dri2" will be loaded by default.
[    18.691] (II) LoadModule: "extmod"
[    18.691] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[    18.691] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[    18.691]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    18.691]     Module class: X.Org Server Extension
[    18.691]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.691] (II) Loading extension SELinux
[    18.691] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[    18.691] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[    18.691] (II) Loading extension XFree86-DGA
[    18.691] (II) Loading extension DPMS
[    18.691] (II) Loading extension XVideo
[    18.691] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[    18.691] (II) Loading extension X-Resource
[    18.691] (II) LoadModule: "dbe"
[    18.691] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[    18.691] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[    18.691] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[    18.691] (II) LoadModule: "glx"
[    18.691] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    18.691] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    18.691] (==) AIGLX enabled
[    18.691] (II) Loading extension GLX
[    18.691] (II) LoadModule: "record"
[    18.691] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[    18.692] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[    18.692]     compiled for 1.12.4, module version = 1.13.0
[    18.692]     Module class: X.Org Server Extension
[    18.692]     ABI class: X.Org Server Extension, version 6.0
[    18.692] (II) Loading extension RECORD
[    18.692] (II) LoadModule: "dri"
[    18.692] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[    18.692] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[    18.692]     compiled for 1.12.4, module version = 1.0.0
[    18.692] (II) Loading extension XFree86-DRI
[    18.692] (II) LoadModule: "dri2"
[    18.692] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[    18.692] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[    18.692]     compiled for 1.12.4, module version = 1.2.0
[    18.692] (II) Loading extension DRI2
[    18.692] (II) LoadModule: "fglrx"
[    18.692] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so
[    18.704] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[    18.704]     compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[    18.704]     Module class: X.Org Video Driver
[    18.704] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[    18.704] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[    18.704] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[    18.704] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[    18.704] (II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.97.2
[    18.704] (II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: 8.97.100.3
[    18.704] (II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Jul  3 2012 23:56:30
[    18.704] (++) using VT number 8
[    18.704] (WW) Falling back to old probe method for fglrx
[    18.707] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb
[    18.708] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9440) found
[    18.708] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@3:0:1) found
[    18.708] (II) AMD Video driver is running on a device belonging to a group targeted for this release
[    18.708] (II) AMD Video driver is signed
[    18.708] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x7f0ac2eb0910
[    18.708] (II) fglrx(0): === [xdl_xs112_atiddxPreInit] === begin
[    18.708] (II) Loading sub module "vgahw"
[    18.708] (II) LoadModule: "vgahw"
[    18.708] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so
[    18.709] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
[    18.709]     compiled for 1.12.4, module version = 0.1.0
[    18.709]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    18.709] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[    18.709] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
[    18.709] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
[    18.709] (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true"
[    18.709] (==) fglrx(0): RGB weight 888
[    18.709] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB
[    18.709] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
[    18.709] (II) Loading sub module "fglrxdrm"
[    18.709] (II) LoadModule: "fglrxdrm"
[    18.709] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so
[    18.709] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
[    18.709]     compiled for 1.4.99.906, module version = 8.97.2
[    18.710] ukiDynamicMajor: found major device number 251
[    18.710] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:3:0:0
[    18.710] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0
[    18.710] ukiOpenDevice: open result is 12, (OK)
[    18.710] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns 12
[    18.710] ukiOpenByBusid: ukiGetBusid reports PCI:3:0:0
[    18.710] (**) fglrx(0): NoAccel = NO
[    18.710] (**) fglrx(0): ATI 2D Acceleration Architecture enabled
[    18.710] (--) fglrx(0): Chipset: "ATI Radeon HD 4800 Series        " (Chipset = 0x9440)
[    18.710] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x174b, PciSubDevice = 0xe114)
[    18.710] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
[    18.710] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
[    18.710] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xfbde0000
[    18.710] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000d000
[    18.710] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
[    18.710] (II) fglrx(0): AC Adapter is used
[    18.712] (II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
[    18.787] (II) Loading sub module "vbe"
[    18.787] (II) LoadModule: "vbe"
[    18.787] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
[    18.787] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    18.787]     compiled for 1.12.4, module version = 1.1.0
[    18.787]     ABI class: X.Org Video Driver, version 12.1
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA BIOS detected
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE Version 3.0
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI ATOMBIOS
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 11.19
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: RV770
[    18.787] (II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
[    18.819] (II) fglrx(0): ATI Video BIOS revision 9 or later detected
[    18.819] (--) fglrx(0): Video RAM: 1048576 kByte, Type: GDDR5
[    18.819] (II) fglrx(0): PCIE card detected
[    18.819] (--) fglrx(0): Using per-process page tables (PPPT) as GART.
[    18.819] (WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
[    18.820] (II) fglrx(0): Using adapter: 3:0.0.
syslog:
http://pastebin.com/QzG7KX1H
System jest stosunkowo świeży, jednak wolałbym uniknąć formatowania partycji, bo przecież to chyba nie jest jedyne rozwiązanie problemu.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  1. A jak instalowałeś ten system?
  2. Masz jakiś menadżer logowania zainstalowany (gdm3/kdm/slim/lightdm)?
    Co pokazuje polecenie:
    ls /etc/rc2.d
  3. Nic nie ma tylko czarny ekran? Nawet napis login się nie wyświetla?
  4. Wcześniej wszystko chodziło dobrze na tym systemie?
mati199537
  1. Netintall
  2. GDM3
    Już sobie poradziłem, system działa, więc nie będę sprawdzał.
  3. tak właśnie było, nawet napisu login
  4. Tak, najmniejszych problemów nie było.
Nie wiem co pomogło, zainstalowałem otwarte sterowniki do GPU i zrobiłem aktualizację systemu i działa.
Bo jeśli zainstalowałeś inne sterowniki np. nvidii to trzeba stworzyć nowy xorg.conf i dodać wpis o nowym sterowniku. Bo X nie wiedzą jak i na czym mają działać. Przy zainstalowaniu sterownika z repozytorium X samoczynnie wykrywają sprzęt i uruchamiają sterownik.
