kacper_kac
Środowisko graficzne raz na kilka uruchomień włączy się
Post autor: kacper_kac »
Proszę o pomoc w kolejnym z problemów z Linuksem, w związku z uruchamianiem się środowiska graficznego, raz na kilka uruchomień systemu menadżer kdm i całe środowisko wystartuje, czasem po prostu jest i mogę przejść do konsoli. Coraz rzadziej mi się ono uruchamia. Gdy próbuję uruchomić środowisko graficzne, dostaję komunikat:
Fatal server error:
Server is already active for dispaly 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.
Please consult The X.Org Foundation support at [URL]http://wiki.x.xorg[/URL] for help.
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 keygiving up.
xinit: Resource temporarily unavailable (errno 11): unable to connect to X server
xinit: No such process (errno 3): Server error.
Przewertowałem internet z pomocą Google i znalazłem porady, które u innych działały.
stop kdm
Xorg -configure - konfiguracja Xorga
start kdm
U mnie podczas konfiguracji Xorga pojawia się komunikat:
vmware: Please ignore above "FATAL: Module vmwgfx not found."
(++) Using config file: "root/xorg.conf.new"
(==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
(EE) [drm] No DRICreatePCIBusID symbol
Number of created screens does not match number of detected devices.
Configuration Failed.
Próbowałem przenieść plik "root/xorg.conf.new" do /etc/X11/xorg.conf, to również nie przynosi efektu.
A jak instalowałeś X serwer?
kacper_kac
X serwer instalowałem na samym początku i system mi trochę działał, później jakoś tak nagle zaczęło się dziać.
Instalowałem go poleceniem:
aptitude install xserver-xorg xbase-clients xfonts-base xterm
Cały log xorga:
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11,
Revision 0
Build Operating System: Linux 3.0.0-1-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux debian 3.2.0-0.bpo.4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.35-2~bpo60+1 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-0.bpo.4-amd64 root=UUID=e20af14b-3e65-4992-a2ad-298addc1c351 ro quiet i8042.reset=1
Build Date: 29 October 2011  06:58:14
PM
xorg-server 2:1.7.7-14 (Julien Cristau <jcristau@debian.org>)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check [URL]http://wiki.x.org[/URL]
Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Thu Feb 28 21:48:39 2013
Parse error on line 5 of section ServerLayout in file /etc/X11/xorg.conf
    The Screen keyword must be followed by an optional number, a screen name
    in quotes, and optional position/layout information
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
at [URL]http://wiki.x.org[/URL]
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
(WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor
(WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor
Jakieś pomysły?
aptitude install xorg
I potem nigdy nie ma żadnych problemów. A że trochę więcej się zainstaluje... To już nie czasy kiedy walczyło się o każdy megabajt dysku twardego. Teraz dyski mają hektary pola.
yampress@debian:~$ aptitude show xorg
Pakiet: xorg
Stan: zainstalowany
Zainstalowany automatycznie: nie
Wersja: 1:7.7+1
Priorytet: opcjonalny
Sekcja: x11
Opiekun: Debian X Strike Force <debian-x@lists.debian.org>
Architektura: i386
Rozmiar rozpakowanego: 79,9 k
Wymaga: xserver-xorg (>= 1:7.7+1), libgl1-mesa-glx | libgl1, libgl1-mesa-dri,
        libglu1-mesa, xfonts-base (>= 1:1.0.0-1), xfonts-100dpi (>= 1:1.0.0-1),
        xfonts-75dpi (>= 1:1.0.0-1), xfonts-scalable (>= 1:1.0.0-1), x11-apps,
        x11-session-utils, x11-utils, x11-xfs-utils, x11-xkb-utils,
        x11-xserver-utils, xauth, xinit, xfonts-utils, xkb-data, xorg-docs-core,
        xterm | x-terminal-emulator
Sugeruje: xorg-docs
Udostępnia: x-window-system, x-window-system-core
mati75
Post autor: mati75 »
Pokaż:
lspci -k | grep -A2 VGA
W jaki sposób uruchamiasz serwer?
Log pokazuje, że występują błędy w pliku:
/etc/X11/xorg.conf
Sam tworzyłeś ten plik? Od dłuższego czasu ten plik nie jest konieczny, xorg sam sobie wszystko wykrywa. Usuń ten plik.
kacper_kac
Odinstalowałem xserver-xorg, zainstalowałem ponownie (domyślnie nie ma xorg.conf) i nadal jest problem.
Polecenie:
startx
wyświetla komunikat:
Fatal server error:
Server is already active for display 0
    and start again.
Invalid: MIT-MAGIC-COOKIE-1 keygiving up.
xinit: Resource temporarity unavailable (errno 11): unable to connect to X server
Zrobiłeś co każe komunikat:
and start again.
kacper_kac
Tak zrobilem i to dwa razy, ciagle natomiast wystepuje ten sam problem.
Xorg uruchamiasz oczywiście jako zwykły użytkownik a nie root?
Przedstaw teraz zawartość pliku:
/var/log/Xorg.0.log.old
