[+] Dwie domy
czarownik
[+] Dwie domyśle bramy i serwer WWW
Post autor: czarownik »
Mam serwer WWW wewnątrz lan i dwie karty sieciowe:
eth0:172.16.0.1
eth1:172.17.0.1
muszę wystawić serwer apache na dwóch interfejsach, i pojawił się mały problem z bramami domyślnymi.
Ponieważ dostęp do interfejsów będą miały różne sieci, potrzebuję zrobić coś na kształt Cisco-wej ROUTE-MAPY z nex-hopem na jednym interfejsie.
A dokładniej chciałbym mieć jedną bramę domyślą ustawioną na eth1 i zmusić Debiana, aby ruch, który przyszedł interfejsie eth0 był z powrotem na niego wysyłany.
A coś więcej możesz opisać?
czarownik, rysunek więcej powie niż opis. Rysując schemat najczęściej znajduje się rozwiązanie.
czarownik pisze:ruch, który przyszedł interfejsie eth0 był z powrotem na niego wysyłany.
Coś mi się wydaje, że to tak domyślnie działa.
To o co pytasz (tak domniemam), opisane tutaj.
Użycie dodatkowych tablic z
/etc/iproute2/rt_tables
Z ciekawości, pokaż wynik poleceń:
ip r s
oraz
route
czarownik
mariaczi pisze: Coś mi się wydaje, że to tak domyślnie działa.
ip r s
oraz
route
Niestety domyślnie tak nie działa ale dziękuję za odnośnik, właśnie czegoś takiego szukałem.
Rysunek schematyczny:
       LAN: 172.16.0.0/24
       IP_ETH: 172.16.0.2
       IP_LAN  172.16.0.1
                                [B]  IP_ETH[/B]   [B]IP_ETH1[/B]
(Sieć lokalna)[B]LAN_ET[/B]H+-----+| eth0    eth1 |----[B]-LAN_ETH1[/B](Sieć lokalna)
       LAN1:     172.17.0.0/24
       IP_ETH1: 172.17.0.2
       IP_LAN1  172.17.0.1
Rozwiązanie problemu, tak dla potomności:
  1. Kod: Zaznacz cały
    nano /et/etc/iproute2/rt_tables
    dodajemy na końcu
    200 T1
    199 T2
  2. Kod: Zaznacz cały
    ip route add 172.16.0.0/24(LAN)  dev eth0 src 172.16.0.2(IP_ETH) table T1
         ip route add default via 172.16.0.1 (IP_LAN) table T1
        ip route add default via 172.16.0.1 (IP_LAN) (Default Gateway)
        ip rule add from 172.16.0.2(IP_ETH) table T1
        ip route add 172.17.0.0/24(LAN1)  dev eth1 src 172.17.0.2(IP_ETH1) table T1
        ip route add default via 172.17.0.1 (IP_LAN1) table T1
        ip route add 172.17.0.0/24(LAN1) dev eth0 src 172.17.0.2(IP_ETH1)
        ip route add default via 172.17.0.1 (IP_LAN1) (Default Gateway)
        ip rule add from 172.17.0.2(IP_ETH1) table T1
