problem z sources.list i dodaniem wpisu.
jarek0_16
Post autor: jarek0_16 »
Jestem początkującym linuxowcem ;) Od tygodnia bawię się na debianie etch. I mam taką prośbę do was o "szczątkową" pomoc mi przy wpisie w "sources.list"
Chciałbym sobie zainstlować torrentfluxa i znalazłem taką paczkę na debiana:
http://www.torrentflux.com/forum/index. ... 024.0.html
Jest tam taki wpis:
You can find the package for unstable here:
[url]http://packages.debian.org/unstable/web/torrentflux[/url]
If you're interested, the overview of the source package is here:
[url]http://packages.qa.debian.org/t/torrentflux.html[/url]
i co ja mam teraz wpisać do sources.list ?? Bo kurcze próbowałem już chyba na 1000 sposobów moich i nie dałem rady dodać nowego "dobrego" wpisu na etch. Dla was pewnie zdaje się banalnie proste a ja sobie z tym nie poradziłem ;/ ;p Dlatego proszę was o pomoc :)
dzięki z góry za odp :)
pozdrawiam
Zarov
Post autor: Zarov »
Wybacz ale TorrentFlux jest już w repozytoriach Debiana. Wystarczy że wydasz następującą komendę by go zainstalować:
aptitude install torrentflux
ruun
Post autor: ruun »
Zarov pisze:Wybacz ale TorrentFlux jest już w repozytoriach Debiana.
Ale nie ma go w Etch'u.
jarek0_16, poczytaj temat przyklejony na temat sources.list i zaktualizuj sie do wersji testowej.
jarek0_16
no wlasnie nie ma go w etch ;)
ok, zara zobaczę i na piszę co dalej ;)
[ Dodano: 2007-07-11, 12:07 ]
No to zaktualizowałem go do sid'a wszystko ok :) tylko musiałem aptitude bo apt-getem nie poszlo ;p
wykonałem polecenie:
aptitude install apache2 mysql-server mysql-client php4-mysql apache-common bittornado libapache2-mod-php4 libphp-adodb locales mysql-common php4-common pwgen
Wyszło że nie może zainstalować php4 bo coś tam stara wersja chyba :P Ale resztę poszło wszystko ok.
poźniej dałem:
No i nie wiem gdzie to zainstalowało ?? I jak to ma działać ?? Bo w /var/www/ tego nie ma ani w /home/moj login/public_html/. I teraz jak jak kto ma działać :O ???
[ Dodano: 2007-07-11, 12:10 ]
Dobra juz wiem :) jest wszystko :> Zaraz zobaczę jak to działa :>
[ Dodano: 2007-07-11, 14:23 ]
Dobra działa pod adresem:
http://www.ip/torrentflux/
I sciaga i uploaduje wszystko ok. A teraz moze mi ktos powiedziec gdzie to sciaga te pliki do jakiego katalogu ???? Bo w /var/www/ tego nie ma ani w /home/moj login/public_html/. ??????
velmafia
Post autor: velmafia »
jarek0_16 pisze:I sciaga i uploaduje wszystko ok. A teraz moze mi ktos powiedziec gdzie to sciaga te pliki do jakiego katalogu ???? Bo w /var/www/ tego nie ma ani w /home/moj login/public_html/. ??????
a do
man torrentflux
patrzyłeś? tam powinno być
jarek0_16
hi tak patrzyłem :) ale tam nic nie pisze o tym gdzie maja byc sciagniete pliki ;/ ehhh.. i nigdzie ich nie widze..
jest jakaś komenda żeby znaleźć pliki które po prostu najwięcej warzą ?? To może tak je znajdę ;)
velmafia
[quote="jarek0_16"]jest jakaś komenda żeby znaleźć pliki które po prostu najwięcej warzą ?? To może tak je znajdę ]
man find
jarek0_16
jzu znalazlem :) w opcjach jest opcja:
Path
Define the PATH where the downloads will go
(make sure it ends with a / [slash]). It must be chmod'd to 777:
i tam trzeba podac sciezke do pobranych plikow. Oryginalna sciezka:
/var/cache/torrentflux/
pozdrawiam
[ Dodano: 2007-07-11, 22:17 ]
edit:
masz szybszy enter ;p
