Iptables - dla serwera pocztowego
swiru
Post autor: swiru »
Potrzebuję uruchomić iptables na serwerze pocztowym opartym o postfixa z dovecot-em, POP3, ssl i tls. Jednak nie wychodzi mi to za bardzo. Znalazłem bardzo ładny skrypt:
### BEGIN INIT INFO
# Provides: firewall
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start firewall daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon. ### END INIT INFO
IPTABLES="/sbin/iptables"
MODPROBE="/sbin/modprobe"
# Ladujemy mozliwosc sledzenia polaczen (potrzebne dla ftp etc.)
$MODPROBE ip_conntrack  # sledzienie polaczen -> cat  /proc/net/ip_conntrack #$MODPROBE ip_conntrack_ftp# odhashowac aby miec  aktywne ftp
# interface
LAN="eth0"
INT_NET="x.x.x.x/x"
# adresy IP z dostępem do SSH, podajemy oddzielone spacjami
ADM="x.x.x.x"
# odblokowane porty INPUT
# podawac po przecinku np. "21,22,123"
# 80 - WWW
# 21 - FTP
I_TCP="21,80"
I_UDP=""
# Porty wychodzace z serwera OUTPUT
# 123 - NTP
O_TCP="21,22,80"
O_UDP="53,123"
case "$1" in
start|restart)
echo "Czyszczenie firewall'a..."
#czyszczenie regul
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
echo "Start firewall'a..."
#Odrzucamy domyslnie wszystie pakiety przychodzace
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -P OUTPUT DROP
# pozwalamy na ruch na interfejsie lokalnym
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
# akceptujemy polaczenia zainicjowane przez serwer
$IPTABLES -A INPUT -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix "DROP_INVALID: " --log-ip-options --log-tcp-options
$IPTABLES -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
$IPTABLES -A INPUT -i $LAN -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -m state --state INVALID -j LOG --log-prefix "DROP_INVALID: " --log-ip-options --log-tcp-options
$IPTABLES -A OUTPUT -m state --state INVALID -j DROP
$IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
### anti-spoofing rules
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 ! -s $INT_NET -j LOG --log-prefix "SPOOFED_PKT: "
$IPTABLES -A INPUT -i eth0 ! -s $INT_NET -j DROP
# Ping
$IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j LOG --log-prefix
"Ping: " --log-ip-options --log-tcp-options
$IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
$IPTABLES -A OUTPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
# SSH
if [ -n "$ADM" ] ; then
for IP in $ADM ; do
$IPTABLES -A INPUT -i $LAN -s $IP -p tcp --dport 22 --syn -m state --state NEW -j ACCEPT
done
fi
# Porty wychodzące
if [ -n "$O_TCP" ] ; then
$IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN -m multiport -p tcp --dports $O_TCP --syn -m  state --state NEW -j ACCEPT fi  if [ -n "$O_UDP" ] ; then
$IPTABLES -A OUTPUT -o $LAN -m multiport -p udp --dports $O_UDP -m state --state NEW -j ACCEPT
fi
# odblokwanie portow TCP i UDP
if [ -n "$I_TCP" ] ; then
$IPTABLES -A INPUT -i $LAN -m multiport -p tcp --dports $I_TCP --syn -m state --state NEW -j ACCEPT
fi
if [ -n "$I_UDP" ] ;
then $IPTABLES -A INPUT -i $LAN -m multiport -p udp --dports $I_UDP -m state --state NEW -j ACCEPT
fi
# logowanie pakietow odrzuconych /var/log/messages
$IPTABLES -A INPUT ! -i lo -j LOG --log-prefix "DROP_INPUT: " --log-ip-options --log-tcp-options
$IPTABLES -A OUTPUT ! -o lo -j LOG --log-prefix "DROP_OUTPUT: " --log-ip-options --log-tcp-options ;;
stop)
echo "Zatrzymanie firewall'a..."
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
clear)
echo "Czyszczenie firewall'a..., UWAGA! wszystko na ACCEPT!"
$IPTABLES -F
$IPTABLES -X
$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
N=/etc/init.d/$NAME
echo "Usage: $N {start|stop}" >&2
exit 1
esac
exit 0
ze strony:
http://blog.piotrbaran.com.pl/2011/0...ables-dla.html
Po dodaniu portów "25,110,443,995" i uruchomieniu firewalla, outlook nie może połączyć się z serwerem pocztowym w celu pobrania wiadomości. Proszę o pomoc, przerobienie tego skryptu.
Jakiego skryptu? Nawet nie chce Ci się wkleić na forum wersji skryptu jaką przerabiasz pod siebie. Forum nie jest szklaną kulą spełniającą życzenia.
Proszę zapoznać się z działem dla początkujących.
http://debian.linux.pl/threads/5676-Prz ... -napiszesz
http://debian.linux.pl/threads/12771-Za ... #post81406
A jak serwer, na którym znajduje się skrypt przestanie działać to co?
A jakiego demona do odbierania poczty zainstalowałeś wraz z postfixem? I na jakim protokole działa POP3 IMAP4?
swiru
Post autor: swiru »
założyłem nowy temat bo ten ktoś zamknął.
swiru
Post autor: swiru »
Przekazywanie poczty zapewnia dovecot z autoryzacją SASL, POP3, SSL i TLS.
I wszystkie reguły z wyjścia możesz usunąć.
swiru
Post autor: swiru »
Niestety nie rozumiem Twojego pomysłu, możesz troszkę bardziej go opisać albo wskazać co usunąć z danego skryptu.
stepien86
Post autor: stepien86 »
Yampresowi chodzi chyba byś zmienił:
na:
Lub dodaj porty do firewalla i sprawa powinna być załatwiona.
sethiel
Post autor: sethiel »
Jeśli używasz TLS albo jeśli nie korzystasz z portu 25/465 dla wysyłania wiadomości e-mail od klientów to jeszcze wtedy odblokuj port TCP 587.
Zobacz czy masz w pliku /etc/postfix/master.cf linijkę:
submission...
Zakładając, że poprawnie obsługujesz submission - czy to tls, ssl, czy bez szyfrowania - to odblokuj port właśnie 587.
Nie zapominaj o revDNS - 1/3 serwerów odbiorców uwali Twoją pocztę, bo jeśli tego nie masz ustawionego to traktować będą wysyłaną przez Twój serwer pocztę jako spam.
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
Wracając do meritum problemu. Co konkretnie nie działa? Pobieranie wiadomości (POP3, IMAP) po jakim protokole? Wysłanie? Jeśli zrobiłeś dokładnie tak jak napisałeś w pierwszym poście, to nie będzie Ci działać IMAPS (IMAP po SSL na porcie 993) bo nie uwzględniłeś tego portu (za to dodałeś nie wiem po co 443). Napisz co konkretnie nie działa. Sprawdziłeś wszystkie opcje (wysyłanie po SMTP, SMTPS, odbieranie po IMAP, IMAPS, POP3, POP3S)? Nie działa żadna z nich, czy może coś jednak jest ok?
