Po bardzo długim czasie postanowiłem powrócić do Debiana w wersji testowej z nieco "wyparowaną wiedzą", bo nie używałem Linuksa z rok. Problemy niestety pojawiły się już na starcie i wierzcie mi, że walczę z bublem od 4 dni i nie zakładałbym nowego tematu gdybym nie był zdesperowany.
Problem dotyczy instalacji sterowników do karty graficznej NVidia GeForce 520MX. Próbowałem dosłownie wszystkiego. Czytałem poradnik, który jest na tym forum, a mianowicie ten:
http://damlab.pl/howto/nvidia_drivers/
Postąpiłem dokładnie według wskazówek. Za pierwszym razem instalator krzyczał, że mam zainstalowany nowszy kompilator tj. gcc-4.7, a do poprawnej instalacji wymagany jest gcc-4.6. Zignorowałem ten błąd kontynuując instalację. Sterownik się zainstalował lecz zabrakło akceleracji 3D, nie można było włączyć przezroczystych okien. W poradniku zawarta jest informacja, że w takim przypadku należy zainstalować wymagany kompilator. Tak też zrobiłem lecz niestety problem dalej istniał. W związku z tym usunąłem sterownik i znalazłem poradnik Velmafii (ma On niemal identyczny laptop jak ja). Pomyślałem, że na bank zadziała. Przeczytałem ten oto temat:
http://velmafia.pl/debian-i-samsung-np300e5a/
a następie ten:
http://wiki.debian.org/Bumblebee
Odinstalowałem całkowicie sterownik, który instalowałem wcześniej jak i wszystko co było związane z nvidią tak aby system korzystał z fabrycznych sterowników (na tych o dziwo akceleracja 3D jest).
daniel@debian:~$ glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should beapproximately the same as the monitor refresh rate.
302 frames in 5.0 seconds = 60.263 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.945 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.944 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.945 FPSKod: Zaznacz cały
daniel@debian:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: YesKod: Zaznacz cały
daniel@debian:~$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family DRAM Controller (rev 09) Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device c0b6
Kernel driver in use: agpgart-intel
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Xeon E3-1200/2nd Generation Core Processor Family PCI Express Root Port (rev 09)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
Kernel driver in use: i915
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev b4)
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family PCI Express Root Port 4 (rev b4)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM65 Express Chipset Family LPC Controller (rev 04)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 port SATA AHCI Controller (rev 04)
Kernel driver in use: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GF119 [GeForce GT 520MX] (rev a1)
02:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Wireless-N 130 (rev 34)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 130 BGN
Kernel driver in use: iwlwifi
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller (rev 06)
Kernel driver in use: r8169
daniel@debian:~$ uname -r3.2.0-4-amd64Kod: Zaznacz cały
ii linux-image-3.2.0-4-amd64 3.2.35-2 amd64 Linux 3.2 for 64-bit PCshttp://suwako.nomanga.net/
Niby wszystko poprawnie się zainstalowało, ale gdy wpisuję polecenie:
optirun glxgears -info Akceleracja 3D niby jest, a wskazanie glxgears jest takie jak powyżej. Przez ten czarny ekran nie jestem w stanie sprawdzić wskazań optiruna i nie da się powrócić do pulpitu (mimo, że widzę strzałkę) i jestem zmuszony "siłowo" wyłączać laptop. Mimo to sterownik do karty grafiki jest załadowany taki jak po świeżej instalacji Debiana, czyli i915. No i martwi mnie to:
daniel@debian:~$ glxinfoname of display: :0display: :0 screen: 0direct rendering: Yesserver glx vendor string: SGIserver glx version string: 1.4server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_INTEL_swap_eventclient glx vendor string: Mesa Project and SGIclient glx version string: 1.4client glx extensions: GLX_ARB_create_context, GLX_ARB_create_context_profile, GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_EXT_create_context_es2_profile, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_INTEL_swap_eventGLX version: 1.4GLX extensions: GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_multithread_makecurrent, GLX_MESA_swap_control, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmapOpenGL vendor string: Tungsten Graphics, IncOpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile OpenGL version string: 3.0 Mesa 8.0.5OpenGL shading language version string: 1.30OpenGL extensions: GL_ARB_multisample, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, GL_ARB_point_parameters, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_ARB_framebuffer_sRGB, GL_ARB_multitexture, GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_3DFX_texture_compression_FXT1, GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_INGR_blend_func_separate, GL_NV_blend_square, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_env_combine4, GL_SUN_multi_draw_arrays, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression, GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_MESA_window_pos, GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_window_pos, GL_ATI_envmap_bumpmap, GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_texture_cube_map, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_vertex_program1_1, GL_APPLE_packed_pixels, GL_APPLE_vertex_array_object, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_float, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_sync, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ATI_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_equation_separate, GL_OES_read_format, GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_texture_compression_rgtc, GL_ARB_texture_float, GL_ARB_texture_rectangle, GL_EXT_packed_float, GL_EXT_pixel_buffer_object, GL_EXT_texture_compression_rgtc, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_ARB_framebuffer_object, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample, GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_APPLE_object_purgeable, GL_ARB_vertex_array_object, GL_ATI_separate_stencil, GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_sRGB_decode, GL_EXT_timer_query, GL_OES_EGL_image, GL_MESA_texture_array, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_swizzle, GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_EXT_separate_shader_objects, GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_NV_conditional_render, GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_explicit_attrib_location, GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_sampler_objects, GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_shader_texture_lod, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_texture_snorm, GL_MESA_texture_signed_rgba, GL_ARB_robustness, GL_EXT_transform_feedback32 GLX Visuals visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat----------------------------------------------------------------------------0x021 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x022 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x090 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x091 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x092 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x093 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x094 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x095 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x096 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x097 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x098 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x099 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x09a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x09b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow0x09c 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x09d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow0x09e 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x09f 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x0a0 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x0a1 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0a2 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0a3 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0a4 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x0a5 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x0a6 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x0a7 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0a8 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0a9 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0aa 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow0x0ab 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x0ac 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow0x05f 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None48 GLXFBConfigs: visual x bf lv rg d st colorbuffer sr ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a F gb bf th cl r g b a ns b eat----------------------------------------------------------------------------0x060 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x061 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x062 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x063 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x064 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x065 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x066 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x067 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x068 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x069 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x06a 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x06b 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x06c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x06d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x06e 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x06f 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x070 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x071 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x072 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x073 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow0x074 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x075 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow0x076 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x077 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow0x078 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x079 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x07a 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x07b 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x07c 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x07d 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x07e 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x07f 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x080 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x081 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x082 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x083 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x084 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x085 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x086 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None0x087 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x088 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x089 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x08a 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None0x08b 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 . . 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow0x08c 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x08d 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 . . 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow0x08e 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None0x08f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 . . 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Tak jest od samego początku zaraz po instalacji. Wiem, że brak logów jest dość kłopotliwy ale nie zawsze wiem gdzie ich szukać. Googlowałem i próbowałem szukać też rozwiązań, które tam są lecz bez żadnego powodzenia. Gdy instalowałem sterowniki według poradnika, który jest na tej stronie korzystałem z tej wersji: NVIDIA-Linux-x86_64-310.19.run. Jest to najnowsza wersja sterownika dla mojej karty graficznej pobrana bezpośrednio ze strony producenta. Chipset, na którym pracuje moja karta jest Intela, natomiast sterownik NVidii. Nie wiem o co może chodzić. Po tym wszystkim wyrzuciłem wszystko co związane z NVidią oraz Bumblebee więc jest zupełna czystka.
Sterownik, na którym teraz pracuje jest domyślnym, takim jak po instalacji Debiana. W związku z tym mój system czeka na jakąkolwiek pomoc i nie będę nic grzebał póki nie otrzymam pomocy bo straciłem 4 dni i nie zrobiłem nic. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
PS: Nie wiem dlaczego wyświetlany jest taki śmietnik przy kodach.
