Karta 4xbnc na chipsecie bt878 i zoneminder, jak sprawdzi
tipsntrix
Karta 4xbnc na chipsecie bt878 i zoneminder, jak sprawdzić, czy działa poprawnie?
Post autor: tipsntrix »
Chciałbym prosić o małą pomoc w uruchomieniu karty na chipsecie bt878. Z racji, że mam domowy serwer, na którym mam sambę, ftp itd., chciałem go wykorzystać do domowego monitoringu. Mam kilka kamer, kartę i oczywiście serwer postanowiłem to jakoś spiąć.
Używam Debiana 6 (bez X-ów), zainstalowałem oprogramowanie ZoneMinder i potrzebne moduły do karty, czyli bttv i bt878.
W jaki sposób mogę sprawdzić czy karta działa poprawnie? W /dev pojawił mi się video0.
W zoneminder po ustawieniu:
sorce local /dev/video0
oraz kanału 1 nic się nie pojawia,zresztą dla pewności sprawdziłem wszystkie kanały, i na dobrą sprawę nie wiem czy to wina karty czy oprogramowania.
lspci
00:08.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
00:08.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
root@debian-serwer:~# lsmod | grep bttv
bttv                   88173  1 bt878
v4l2_common             9820  1 bttv
videodev               25637  2 bttv,v4l2_common
ir_common              22187  1 bttv
i2c_algo_bit            3493  1 bttv
videobuf_dma_sg         7203  1 bttv
videobuf_core          10476  2 bttv,videobuf_dma_sg
btcx_risc               2499  1 bttv
tveeprom                9393  1 bttv
i2c_core               12803  6 bttv,v4l2_common,videodev,i2c_algo_bit,tveeprom,i2c_viapro
root@debian-serwer:~# lsmod | grep bt878
bt878                   5842  0
bttv                   88173  1 bt878
Dziękuję i pozdrawiam.
Z kartami TV pod linuksem nigdy nie miałem do czynienia, ale zapoznałeś się z dokumentacjami sterownika i zoneminder? Według wiki karta na tym chipsecie powinna działać. Wklej wynik polecenia:
dmesg
I przejrzyj dokładnie dokumentacje (zwróć uwagę na działy faq/Common problems/Troubleshooting), pewnie coś źle skonfigurowałeś. Zoneminder zapisuje zdarzenia do logu (więcej w dokumentacji), przeanalizuj go.
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Bttv
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/Brooktree_Bt878
http://www.zoneminder.com/wiki/index.php/Documentation
tipsntrix
Dziękuje za odpowiedz,
wklejam cały wynik komendy dmesq:
   0.216538] system 00:00: iomem range 0x1eee0000-0x1eefffff could not be reserved
[    0.216552] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[    0.216564] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[    0.216576] system 00:00: iomem range 0x100000-0x1eedffff could not be reserved
[    0.216589] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[    0.216601] system 00:00: iomem range 0xfff80000-0xfffeffff has been reserved
[    0.216624] system 00:02: ioport range 0x400-0x47f has been reserved
[    0.216635] system 00:02: ioport range 0x500-0x50f has been reserved
[    0.216655] system 00:03: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[    0.216667] system 00:03: ioport range 0x294-0x297 has been reserved
[    0.251809] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[    0.251818] pci 0000:00:01.0:   IO window: disabled
[    0.251831] pci 0000:00:01.0:   MEM window: 0xf4000000-0xf5ffffff
[    0.251845] pci 0000:00:01.0:   PREFETCH window: 0xf0000000-0xf3ffffff
[    0.251874] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.251889] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.251900] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[    0.251911] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf4000000-0xf5ffffff]
[    0.251922] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xf0000000-0xf3ffffff]
[    0.252026] NET: Registered protocol family 2
[    0.252327] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.253221] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.253537] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.253855] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.253864] TCP reno registered
[    0.254122] NET: Registered protocol family 1
[    0.254198] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.255293] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[    0.255302] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[    0.255318] pci 0000:00:10.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    0.255348] pci 0000:00:10.0: PCI INT A disabled
[    0.255374] pci 0000:00:10.1: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    0.255400] pci 0000:00:10.1: PCI INT A disabled
[    0.256335] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 10
[    0.256343] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[    0.256357] pci 0000:00:10.2: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.256370] pci 0000:00:10.2: VIA VLink IRQ fixup, from 5 to 10
[    0.256411] pci 0000:00:10.2: PCI INT B disabled
[    0.256437] pci 0000:00:10.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.256449] pci 0000:00:10.3: VIA VLink IRQ fixup, from 5 to 10
[    0.256489] pci 0000:00:10.3: PCI INT B disabled
[    0.257389] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[    0.257401] pci 0000:00:10.4: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    0.257450] pci 0000:00:10.4: PCI INT C disabled
[    0.257463] pci 0000:00:11.0: Bypassing VIA 8237 APIC De-Assert Message
[    0.257488] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.257619] Unpacking initramfs...
[    1.280462] Freeing initrd memory: 10316k freed
[    1.299205] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    1.299237] type=2000 audit(1356250790.296:1): initialized
[    1.310911] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    1.315657] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    1.315855] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.316142] msgmni has been set to 970
[    1.316697] alg: No test for stdrng (krng)
[    1.316867] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    1.316878] io scheduler noop registered
[    1.316885] io scheduler anticipatory registered
[    1.316893] io scheduler deadline registered
[    1.317011] io scheduler cfq registered (default)
[    1.317476] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.671722] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.675476] Linux agpgart interface v0.103
[    1.675835] agpgart: Detected VIA VT3314 chipset
[    1.686320] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xe8000000
[    1.686414] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.686571] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.686749] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.687404] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.687635] 00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.688078] PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[    1.688544] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.688567] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.688858] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.688979] rtc_cmos 00:05: RTC can wake from S4
[    1.689089] rtc_cmos 00:05: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.689130] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[    1.689161] cpuidle: using governor ladder
[    1.689169] cpuidle: using governor menu
[    1.689181] No iBFT detected.
[    1.690514] TCP cubic registered
[    1.690992] NET: Registered protocol family 10
[    1.693613] Mobile IPv6
[    1.693622] NET: Registered protocol family 17
[    1.693660] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.693900] PM: Resume from disk failed.
[    1.693929] registered taskstats version 1
[    1.694640] rtc_cmos 00:05: setting system clock to 2012-12-23 08:19:51 UTC (1356250791)
[    1.694829] Initalizing network drop monitor service
[    1.694905] Freeing unused kernel memory: 380k freed
[    1.695769] Write protecting the kernel text: 2508k
[    1.695851] Write protecting the kernel read-only data: 920k
[    1.940350] udev[49]: starting version 164
[    2.475385] SCSI subsystem initialized
[    2.526665] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    2.527140] usbcore: registered new interface driver hub
[    2.527626] usbcore: registered new device driver usb
[    2.542177] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    2.542206] ACPI: Thermal Zone [THRM] (52 C)
[    2.548187] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.548277] ehci_hcd 0000:00:10.4: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    2.548335] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    2.548414] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.548516] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 10, io mem 0xf6002000
[    2.624888] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.624990] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.625001] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.625011] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    2.625019] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 ehci_hcd
[    2.625028] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    2.625321] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.625416] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.625443] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    2.648499] libata version 3.00 loaded.
[    2.657606] via-rhine.c:v1.10-LK1.4.3 2007-03-06 Written by Donald Becker
[    2.657624] via-rhine: Broken BIOS detected, avoid_D3 enabled.
[    2.657728] via-rhine 0000:00:12.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    2.664075] eth0: VIA Rhine II at 0x1e400, 00:e0:c5:5f:41:11, IRQ 11.
[    2.664800] eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link 45e1.
[    2.679555] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    2.679729] uhci_hcd 0000:00:10.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    2.679759] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    2.679800] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.679853] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 11, io base 0x0000ec00
[    2.679976] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.679987] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.679997] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    2.680005] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[    2.680099] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    2.680592] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.680790] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.680819] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    2.680999] uhci_hcd 0000:00:10.1: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    2.681026] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    2.681051] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.681098] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 11, io base 0x0000e800
[    2.681207] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.681217] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.681227] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    2.681235] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[    2.681244] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    2.682687] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.687290] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.687330] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    2.687524] uhci_hcd 0000:00:10.2: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    2.687551] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    2.687577] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.687624] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 10, io base 0x0000e900
[    2.687743] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.687753] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.687763] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    2.687771] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[    2.687780] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    2.696175] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.696529] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.696565] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    2.696743] uhci_hcd 0000:00:10.3: PCI INT B -> Link[LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[    2.696770] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    2.696796] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.696844] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 10, io base 0x0000ea00
[    2.696950] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    2.696960] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.696971] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    2.696979] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-686 uhci_hcd
[    2.696987] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    2.701268] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.701614] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.701648] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    2.715180] pata_via 0000:00:0f.0: version 0.3.4
[    2.715227] pata_via 0000:00:0f.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[    2.715241] pata_via 0000:00:0f.0: VIA VLink IRQ fixup, from 255 to 11
[    2.719113] fan PNP0C0B:00: registered as cooling_device0
[    2.719139] ACPI: Fan [FAN] (on)
[    2.723363] scsi0 : pata_via
[    2.723874] scsi1 : pata_via
[    2.734435] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xeb00 irq 14
[    2.734448] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xeb08 irq 15
[    2.896579] ata1.00: ATA-5: HITACHI_DK23FA-80, 00M3A0A2, max UDMA/100
[    2.896593] ata1.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA
[    2.896650] ata1.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[    2.904460] ata1.00: configured for UDMA/33
[    2.904728] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      HITACHI_DK23FA-8 00M3 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.106246] sd 0:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    3.106368] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.106379] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.106433] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.106791]  sda:
[    3.124085] usb 2-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    3.157687]  sda1 sda2 < sda5 >
[    3.167173] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.303947] usb 2-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c312
[    3.303961] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.303972] usb 2-1: Product: USB Multimedia Keyboard
[    3.303980] usb 2-1: Manufacturer: LITEON Technology
[    3.304640] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    3.364308] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    3.381210] input: LITEON Technology USB Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-1/2-1:1.0/input/input0
[    3.381495] generic-usb 0003:046D:C312.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [LITEON Technology USB Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:10.0-1/input0
[    3.381577] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.382090] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    3.499186] eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[    3.541330] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    3.543227] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[   12.246384] PM: Starting manual resume from disk
[   12.246398] PM: Resume from partition 254:2
[   12.246404] PM: Checking hibernation image.
[   12.247322] PM: Error -22 checking image file
[   12.247329] PM: Resume from disk failed.
[   12.337797] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   12.337831] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   13.972048] eth0: no IPv6 routers present
[   14.401554] udev[360]: starting version 164
[   15.457233] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[   15.457263] ACPI: Power Button [PWRB]
[   15.457788] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[   15.457806] ACPI: Power Button [PWRF]
[   15.575208] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[   15.585509] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[   15.702116] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[   15.704790] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device1
[   15.708199] Switching to clocksource acpi_pm
[   15.728736] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   15.831017] parport_pc 00:0a: reported by Plug and Play ACPI
[   15.831087] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   16.164552] Error: Driver 'pcspkr' is already registered, aborting...
[   16.409201] Linux video capture interface: v2.00
[   16.521457] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: PCI INT C -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[   16.521625] VIA 82xx Audio 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[   16.561268] bttv: driver version 0.9.18 loaded
[   16.561280] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[   17.038698] bttv: Bt8xx card found (0).
[   17.038741] bttv 0000:00:08.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   17.038766] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:08.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xf6000000
[   17.038888] bttv0: using:  *** UNKNOWN/GENERIC ***  [card=0,autodetected]
[   17.038898] IRQ 11/bttv0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[   17.038947] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[   17.069832] bttv0: tuner type unset
[   17.100735] bttv0: registered device video0
[   17.100904] bttv0: registered device vbi0
[   17.990026] EXT3 FS on dm-1, internal journal
[   18.505224] bt878: AUDIO driver version 0.0.0 loaded
[   18.672510] loop: module loaded
[   19.345620] Adding 966648k swap on /dev/mapper/debian--serwer-swap_1.  Priority:-1 extents:1 across:966648k
[   20.493416] kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
[   20.496631] EXT3 FS on dm-3, internal journal
[   20.496645] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[   22.224401] fuse init (API version 7.13)
pozdrawiam
Jak widać nie został rozpoznany model karty:
Dostarcz jeszcze:
lspci -n
A co na to logi zoneminder?
To też może się przydać: http://bytebasket.com/index.php?option= ... &Itemid=76
tipsntrix
Oto wynik:
root@debian-serwer:/etc/modprobe.d# lspci -n
00:00.0 0600: 1106:0314
00:00.1 0600: 1106:1314
00:00.2 0600: 1106:2314
00:00.3 0600: 1106:3208
00:00.4 0600: 1106:4314
00:00.7 0600: 1106:7314
00:01.0 0604: 1106:b198
00:08.0 0400: 109e:036e (rev 11)
00:08.1 0480: 109e:0878 (rev 11)
00:0f.0 0101: 1106:0571 (rev 06)
00:10.0 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.1 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.2 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.3 0c03: 1106:3038 (rev 81)
00:10.4 0c03: 1106:3104 (rev 86)
00:11.0 0601: 1106:3227
00:11.5 0401: 1106:3059 (rev 60)
00:12.0 0200: 1106:3065 (rev 78)
01:00.0 0300: 1106:3344 (rev 01)
zdefiniowałem karte:
52.313924] Linux video capture interface: v2.00
[   52.451967] bttv: driver version 0.9.18 loaded
[   52.451979] bttv: using 8 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
[   52.452714] bttv: Bt8xx card found (0).
[   52.452757] bttv 0000:00:08.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   52.452782] bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:00:08.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xf6000000
[   52.452909] bttv0: using: Hauppauge (bt848) [card=2,insmod option]
[   52.452919] IRQ 11/bttv0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
[   52.452975] bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00ffffff [init]
[   52.455466] bttv0: Hauppauge/Voodoo msp34xx: reset line init [5]
[   52.486501] tveeprom 1-0050: Encountered bad packet header [aa]. Corrupt or not a Hauppauge eeprom.
[   52.486512] bttv0: Hauppauge eeprom indicates model#0
[   52.486520] bttv0: tuner absent
[   52.499074] bttv0: registered device video0
[   52.499256] bttv0: registered device vbi0
Zapoznałeś się z informacjami z linków jakie podałem? W tym linku http://siripong-computer-tips.blogspot. ... linux.html karta z takim samym PCI ID jak twoja została rozpoznana jako geovision gv 800. Sprawdź jeszcze polecenia z linku powyżej:
Useful Commands
 $ v4l-info /dev/video0
 $ sudo /etc/init.d/apache2 force-reload
 $ sudo service zoneminder restart
 $ dmesg | grep bttv
 $ sudo tail -f /var/log/syslog
 $ ffmpeg -f video4linux2 -s 320x240 -r 30000/1001 -i /dev/video0 -y webcam.avi
I wciąż nie napisałeś nic o logu zonemindera, a 3-ci raz się pytam. Jak nadal nic, to może trzeba będzie podać w parametrze do modułu numer karty, wszystkie potrzebne info w linkach jakie we wcześniejszych postach dołączyłem. Zacząłbym od numerów 157 i 158.
tipsntrix
Walczę z logiem zonemindra, bo w ogóle nie jest napisany, jeszcze nie wiem dlaczego.
Testuję po kolei ustawienia z Twoich odnośników, zobaczymy jakie będą efekty.
Może jeszcze sprawdź co wyświetla:
I jak masz działający bufor ramki to tym:
fbtv
Możesz spróbować obejrzeć co przechwytuje karta, więcej tradycyjnie w podręczniku systemowym: http://linux.die.net/man/1/fbtv .
tipsntrix
Witam ponownie.
vbi capture
    VIDIOC_G_FMT(VBI_CAPTURE)
        type                    : VBI_CAPTURE
        fmt.vbi.sampling_rate   : 35468950
        fmt.vbi.offset          : 244
        fmt.vbi.samples_per_line: 2048
        fmt.vbi.sample_format   : 0x59455247 [GREY]
        fmt.vbi.start[0]        : 7
        fmt.vbi.start[1]        : 320
        fmt.vbi.count[0]        : 16
        fmt.vbi.count[1]        : 16
        fmt.vbi.flags           : 0
controls
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+0)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 256
        default_value           : 32768
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+1)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 128
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+2)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 128
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+3)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 256
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+6)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 655
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+7)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 655
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+8)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 65535
        step                    : 655
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(BASE+9)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+0)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+1)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+2)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+3)
        type                    : BOOLEAN
        name                    : "luma decimation filter"
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+4)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+5)
        type                    : BOOLEAN
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+6)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 255
        step                    : 1
        default_value           : 207
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+7)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 255
        step                    : 1
        default_value           : 127
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+8)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 100
        step                    : 1
        default_value           : 50
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+9)
        type                    : BOOLEAN
        name                    : "full luma range"
        minimum                 : 0
        maximum                 : 1
        step                    : 0
        default_value           : 0
        flags                   : 0
    VIDIOC_QUERYCTRL(PRIVATE_BASE+10)
        type                    : INTEGER
        minimum                 : 0
        maximum                 : 3
        step                    : 1
        default_value           : 0
        flags                   : 0
### video4linux device info [/dev/video0] ###
Fbtv nie mam, nie rozpoznaje polecenia. To niezbędny pakiet?
Nie niezbędny, ale pozwala na oglądanie obrazu z karty we framebufferze (nie trzeba x). Zainstaluj go i sprawdź, pakiet nazywa się tak samo jak poleceni:
fbtv
