Nie będę ukrywał, że to mój pierwszy miesiąc z serwerem na Debianie lecz dość intensywny - spędziłem już ponad 12 godzin nad rozwiązaniem tego problemu i już brak mi punktu zaczepienia co może być nie tak. Udało mi się wszystko zainstalować, uruchomić i jakieś 2 tygodnie wszystko działało mi normalnie, aż do momentu, w którym uległo uszkodzeniu połączenie z mysql. Kupiłem serwer na Debianie bo chciałem się czegoś nowego nauczyć, ale trochę mnie to przerasta w tym momencie.
Jedynie czego nie robiłem jeszcze to przeinstalowanie mysql bo jeżeli działało to dziwne, żeby to miało mi pomóc więc się z tym wstrzymałem.
Direct Admin
Error connecting to MySQL: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
[TABLE="class: list table-highlight"]
[TR]
[TD]Apache 2.2.23[/TD]
[TD]*** Zatrzymane ***[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: list2"]DirectAdmin 1.41.1[/TD]
[TD="class: list2"]Uruchomione[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Exim 4.73[/TD]
[TD]Uruchomione[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: list2"]MySQL 5.1.65[/TD]
[TD="class: list2"]*** Zatrzymane ***[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Named 9.7.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: list2"]ProFTPd 1.3.3d[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]sshd[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: list2"]dovecot 2.1.10[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Php 5.3.17[/TD]
[TD]Zainstalowano[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
W Direct Adminie jest informacja, że zatrzymane, a tutaj, że działa choć sam nie wiem czy chodzi o ten sam serwer apache.
root@s1:~# /etc/init.d/apache2 status
Apache2 is running (pid 5893).
my.cnf
# Example MySQL config file for very large systems.
# This is for a large system with memory of 1G-2G where the system runs mainly
# MySQL.
# You can copy this file to
# /etc/my.cnf to set global options,
# mysql-data-dir/my.cnf to set server-specific options (in this
# installation this directory is /usr/local/mysql5/var) or
# ~/.my.cnf to set user-specific options.
# In this file, you can use all long options that a program supports.
# If you want to know which options a program supports, run the program
# with the "--help" option.
# The following options will be passed to all MySQL clients
[client]
#password = your_password
port = 3306
socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock
default-character-set=latin1
# Here follows entries for some specific programs
# The MySQL server
[mysqld]
skip-grant-tables
port = 3306
#skip-locking
key_buffer = 384M
max_allowed_packet = 1M
table_cache = 8192
sort_buffer_size = 2M
read_buffer_size = 2M
read_rnd_buffer_size = 8M
myisam_sort_buffer_size = 64M
thread_cache_size = 8
query_cache_size = 32M
local-infile=0
# Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
thread_concurrency = 8
character-set-server=latin1
collation-server=latin1_swedish_ci
# Don't listen on a TCP/IP port at all. This can be a security enhancement,
# if all processes that need to connect to mysqld run on the same host.
# All interaction with mysqld must be made via Unix sockets or named pipes.
# Note that using this option without enabling named pipes on Windows
# (via the "enable-named-pipe" option) will render mysqld useless!
#skip-networking
bind-address = 127.0.0.1
# Disable Federated by default
skip-federated
# Replication Master Server (default)
# binary logging is required for replication
# log-bin=mysql-bin
# required unique id between 1 and 2^32 - 1
# defaults to 1 if master-host is not set
# but will not function as a master if omitted
server-id = 1
# Replication Slave (comment out master section to use this)
# To configure this host as a replication slave, you can choose between
# two methods :
# 1) Use the CHANGE MASTER TO command (fully described in our manual) -
# the syntax is:
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST=<host>, MASTER_PORT=<port>,
# MASTER_USER=<user>, MASTER_PASSWORD=<password> ;
# where you replace <host>, <user>, <password> by quoted strings and
# <port> by the master's port number (3306 by default).
# Example:
# CHANGE MASTER TO MASTER_HOST='125.564.12.1', MASTER_PORT=3306,
# MASTER_USER='joe', MASTER_PASSWORD='secret';
# OR
# 2) Set the variables below. However, in case you choose this method, then
# start replication for the first time (even unsuccessfully, for example
# if you mistyped the password in master-password and the slave fails to
# connect), the slave will create a master.info file, and any later
# change in this file to the variables' values below will be ignored and
# overridden by the content of the master.info file, unless you shutdown
# the slave server, delete master.info and restart the slaver server.
# For that reason, you may want to leave the lines below untouched
# (commented) and instead use CHANGE MASTER TO (see above)
# required unique id between 2 and 2^32 - 1
# (and different from the master)
# defaults to 2 if master-host is set
# but will not function as a slave if omitted
#server-id = 2
# The replication master for this slave - required
#master-host = <hostname>
# The username the slave will use for authentication when connecting
# to the master - required
#master-user = <username>
# The password the slave will authenticate with when connecting to
# the master - required
#master-password = <password>
# The port the master is listening on.
# optional - defaults to 3306
#master-port = <port>
# binary logging - not required for slaves, but recommended
#log-bin=mysql-bin
# Point the following paths to different dedicated disks
#tmpdir = /tmp/
#log-update = /path-to-dedicated-directory/hostname
# Uncomment the following if you are using BDB tables
#bdb_cache_size = 384M
#bdb_max_lock = 100000
# Uncomment the following if you are using InnoDB tables
#innodb_data_home_dir = /usr/local/mysql5/var/
#innodb_data_file_path = ibdata1:2000M;ibdata2:10M:autoextend
#innodb_log_group_home_dir = /usr/local/mysql5/var/
#innodb_log_arch_dir = /usr/local/mysql5/var/
# You can set .._buffer_pool_size up to 50 - 80 %
# of RAM but beware of setting memory usage too high
#innodb_buffer_pool_size = 384M
#innodb_additional_mem_pool_size = 20M
# Set .._log_file_size to 25 % of buffer pool size
#innodb_log_file_size = 100M
#innodb_log_buffer_size = 8M
#innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
#innodb_lock_wait_timeout = 50
skip-innodb
[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 16M
[mysql]
no-auto-rehash
# Remove the next comment character if you are not familiar with SQL
#safe-updates
[isamchk]
key_buffer = 256M
sort_buffer_size = 256M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[myisamchk]
key_buffer = 256M
read_buffer = 2M
write_buffer = 2M
[mysqlhotcopy]
interactive-timeout
Logi
/var/log/directadmin/errortasq.log
2012:11:15-20:15:01: Error starting service httpd : uid 0 gid 0 : /etc/init.d/httpd start >>/dev/null 2>>/dev/null
2012:11:15-20:15:11: service httpd didn't start, re-starting it
2012:11:15-20:15:11: Error restarting service httpd : uid 0 gid 0 : /etc/init.d/httpd restart >>/dev/null 2>>/dev/null
2012:11:15-20:15:21: service mysqld wasn't running, starting it
2012:11:15-20:13:21: mysqld started
2012:11:15-20:13:36: mysqld restarted
2012:11:15-20:14:21: mysqld started
2012:11:15-20:14:36: mysqld restarted
2012:11:15-20:15:21: mysqld started
2012:11:15-20:15:36: mysqld restarted
2012:11:15-20:16:22: mysqld started
2012:11:14-22:22:57: Socket write error: fd is connected to a pipe or socket whose reading end is closed. When this happens the writing process will also receive a SIG_PIPE signal. (Thus, the write return value is seen only if the program catches, blocks or ignores this signal.)
2012:11:15-19:25:06: Socket write error: fd is connected to a pipe or socket whose reading end is closed. When this happens the writing process will also receive a SIG_PIPE signal. (Thus, the write return value is seen only if the program catches, blocks or ignores this signal.)
2012:11:15-19:25:06: Error while sending ./data/skins/enhanced/lang/pl/images/header.jpg
2012:11:15-19:25:15: Socket write error: fd is connected to a pipe or socket whose reading end is closed. When this happens the writing process will also receive a SIG_PIPE signal. (Thus, the write return value is seen only if the program catches, blocks or ignores this signal.)
2012:11:15-19:26:29: Socket write error: fd is connected to a pipe or socket whose reading end is closed. When this happens the writing process will also receive a SIG_PIPE signal. (Thus, the write return value is seen only if the program catches, blocks or ignores this signal.
[Thu Nov 15 19:32:01 2012] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "s1.omen"
Configuration Failed
[Thu Nov 15 19:32:11 2012] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "s1.omen"
[Thu Nov 15 19:32:21 2012] [alert] (EAI 2)Name or service not known: mod_unique_id: unable to find IPv4 address of "s1.omen"
Z włączonym i wyłączonym innodb, o którym nie do końca wiem co robi.
121114 10:42:37 InnoDB: Starting shutdown...
121114 10:42:42 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 1595675
121114 10:42:42 [Note]
121114 10:42:42 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql/data/s1.pid ended
121114 10:43:21 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data
121114 10:43:21 [ERROR] Can't find messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'
121114 10:43:21 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
121114 10:43:21 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 8.0M
121114 10:43:21 InnoDB: Completed initialization of buffer pool
121114 10:43:21 InnoDB: Started; log sequence number 0 1595675
121114 10:43:21 [ERROR] Aborting
121115 20:48:21 [Note]
121115 20:48:21 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql/data/s1.pid ended
121115 20:48:36 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data
121115 20:48:36 [ERROR] Can't find messagefile '/usr/share/mysql/english/errmsg.sys'
121115 20:48:36 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
121115 20:48:36 [Note] Plugin 'InnoDB' is disabled.
121115 20:48:36 [ERROR] Aborting
Dziękuję z góry za jakieś rady albo podpowiedź na czym się skupić, ponieważ, robiąc jedno natrafiam na następne i już się pogubiłem, co jako pierwsze powinienm próbować naprawić.
