Apache2 i SSL
Elber
Apache2 i SSL
Post autor: Elber »
Witam zainstalowałem SSL najpierw z openssl-0.9.8e.tar.gz ale przy kompilacji Apache2 wyskakiwało coś że nie moż ego znaleść także walnołem:
apt-get install ssl
a potem zainstalowałem Apache2 i gdy konfiguruje to dochodzę do momentu że muszę pozmieniać w:
/usr/local/apache2/conf/ssl.conf
Ale tam tego pliku nie ma :/ Gdzie on sie może znajdować ??
Wszystko robie według TEGO poradnika.
Rad
Post autor: Rad »
W /etc/apache2/conf/ może.
Elber
Post autor: Elber »
W /etc/ nie ma apache2 :(
joker
Post autor: joker »
jak zrobić żeby można było łączyć się z panelem phpmyadmin przez SSl ?
chciał bym aby panel był dostępny pod adresem
https://domena.pl/phpmyadmin
Jarek F
Post autor: Jarek F »
wiem ze to moze pozno taki pomocny link ;]
http://shib.kuleuven.be/docs/apache2-ssl.shtml
skorzystalem z niego i wszystko dziala, odnosnie ostatniego zapytania ;]
Install apache2 in debian etch
#apt-get install apache2
Install openssl using the following command
#apt-get install openssl ssl-cert
Install PHP5 support for apache2 in debian etch
#apt-get install libapache2-mod-php5 php5-cli php5-common php5-cgi
Once you install apache server you need to Generate a certificate,Enable Apache SSL support and Configure your SSL options.
Generate A certificate
Generating a certificate will provide to protect the traffic exchanged between clients and your server, however it will be unsigned by a trusted certificate authority so it will generate warnings.
If you want to avoid these warning messages you need to get a trusted certificate from SSL certificate vendors.If you want to Generating an SSL certificate for Apache2 you need to use the openssl. This will ask you questions interactively then generate the certificate file appropriately.
Note:-For generating certificate you might have used the apache2-ssl-certificate command in debian sarge but in debian etch this command not available.If you want to generate certificates you need to use openssl from you command prompt Use the following command to generate certificates
#openssl req $@ -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/apache.pem -keyout /etc/apache2/apache.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
writing new private key to ‘/etc/apache2/apache.pem’
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter ‘.’, the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:GB
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:London
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd] :D ebian
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:
Email Address []:
This will complete the certificate now you need to make sure you have the correct permissions for .pem file if not use the
following command to set the correct permissions
#chmod 600 /etc/apache2/apache.pem
By default the server will listen for incoming HTTP requests on port 80 - and not SSL connections on port 443. So you need to enable SSL support by entering the following entry to the file /etc/apache2/ports.conf save and exit the file.
Listen 443
Enable SSL Support
If you want to enable SSL support for your apache web server you need to use the following comamnd
#a2enmod ssl
Module ssl installed; run /etc/init.d/apache2 force-reload to enable.
Now you need to restart the apache2 server using the following command
#/etc/init.d/apache2 restart
Configuring SSL Certificate to Virtual Hosts in Apache2
First you need to edit the /etc/apache2/sites-available/default file change
NameVirtualHost *
to
NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443
Now you need to configure Virtual hosts using port 80
Example
ServerAdmin webmaster@localhost
configure Virtual hosts using port 443 the main difference is you need to use the following two lines for each SSL hosts.
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache.pem
Example
SSLEngine on
Now you need to restrat your apache web server using the following comamnd
# /etc/init.d/apache2 reload
Reloading web server config… XXXX
[ Dodano: 2007-08-29, 20:43 ]
joker pisze:jak zrobić żeby można było łączyć się z panelem phpmyadmin przez SSl ?
zainstaluj
[/code/ apt-get install phpmyadmin [/code]
skonfiguruj DNS
skonfiguruj apache2 z ssl jak powyżej
