pilot + irda
frik
pilot + irda
Post autor: frik »
mam pilota + odbiornik irda na com'a do tego. czy jest jakis sterownik do czegos takiego? jesli tak to potem powinien wystarczyc chyba tylko xbindkeys i powinno dzialac ;) . jesli ktos ma cos takiego i dziala to prosilbym o pomoc :)
matiit
Post autor: matiit »
moze w irda-utils coś będzie?
miszmaniac
Post autor: miszmaniac »
Do obsługi pilotów potrzebujesz pakietu LIRC, pakiet irda-utils, już z zawartości paczki:
http://packages.debian.org/cgi-bin/sear ... &arch=i386
sugeruje, że służy do czegoś innego.
Tu masz artykuł jak to mniej więcej zrobić:
http://newbie.linux.pl/?id=article&kategoria=4&show=284
frik
Post autor: frik »
miszmaniac pisze: Tu masz artykuł jak to mniej więcej zrobić:
Połączenie z bazą MySQL nie powiodło się! :P
coś ten link nie za bardzo działa ;)
miszmaniac
Spoko, spoko jest przerwa techniczna. Naprawią to :)
frik
Post autor: frik »
takie jeszcze mam pytanko co do opisu -> link juz dziala :P
jak mam cos takiego :
apt-get install kernel-source-2.6.8
to chodzi o :
Package kernel-source-2.6.8
    * oldstable (devel): Linux kernel source for version 2.6.8 with Debian patches
      2.6.8-16sarge7: all
      2.6.8-16sarge6: all
miszmaniac
Chodzi raczej o : kernel-source-`uname -r`
frik
Post autor: frik »
miszmaniac pisze:Chodzi raczej o : kernel-source-`uname -r`
tez tak myslalem ale ]# aptitude install kernel-source-`uname -r`
Couldn't find any package whose name or description matched "kernel-source-2.6.21-1-686"[/code]
miszmaniac
Hehe, to nie wiem :)
¦ciągnij najwyżej źródło z kernel.org i wrzuć config z katalogu boot, a następnie skompiluj za pomocą make :)
Chociaż, może wystarczą ci same kernel-headers?
frik
Post autor: frik »
znalazlem chwilke czasu i przy tym posiedzialem ;)
wiec tak. w opisie (http://newbie.linux.pl/?i...oria=4&show=284) jest :
a powinno teraz byc (przynajmniej u mnie :P )
aptitude install linux-source-2.6.21
zadowolony tym faktem przeszedlem dalej ;) streszcze to wybierajac ciekawe fragmenty :D
Nie trzeba kończyć kompilacji (która na wolniejszych komputerach może trwać nawet kilka godzin!), wystarczy, że zaczną kompilować się sterowniki, czyli będą pojawiały się komunikaty zaczynające się na: "CC drivers/". Kompilacją można brutalnie przerwać naciskając Ctrl+C.
i teraz moje ulubione :
przejdź do rozpakowanego katalogu:
cd modules/lirc/
i módl się do swojego Boga, aby ta komenda poprawnie się wykonała:
debian/rules binary KSRC=/usr/src/linux
no i w tym momencie dostaje cos takiego ladnego :
 # debian/rules  binary  KSRC=/usr/src/linux
sed -e "s!\$KVERS!`sed -n -e '/UTS_RELEASE/s/^[^"]*"\([^"]*\)".*$/\1/p' /usr/src/linux/include/linux/version.h`!g; s!\$KSRC!/usr/src/linux!; s!\$KARCH!i386!; s!\$KEMAIL!!; s!\$KMAINT!!; s!\$KDREV!"Custom.1.00"!; s!\$DEBDATE!Fri, 20 Jul 2007 22:24:56 +0200!" debian/control.in > debian/control
dh_testdir
# Add here commands to compile the package.
/usr/bin/make debconf
make[1]: Entering directory `/usr/src/modules/lirc'
/usr/bin/make -C drivers SUBDIRS="lirc_dev"
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/lirc/drivers'
Making all in lirc_dev
make[3]: Entering directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev'
Makefile:8: **************************************************
Makefile:8: *** Makefile trick not undone, trying to recover *
mv Makefile.automake Makefile
/usr/bin/make all
make[4]: Entering directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev'
mv Makefile Makefile.automake
cp ../Makefile.kernel Makefile
/usr/bin/make -C /usr/src/linux SUBDIRS=/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev modules \
                KBUILD_VERBOSE=1
make[5]: Entering directory `/usr/src/linux-source-2.6.21'
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (            \
        echo;                                                           \
        echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";               \
        echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";      \
        echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.";  \
        echo;                                                           \
        /bin/false)
mkdir -p /usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/.tmp_versions
rm -f /usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/.tmp_versions/*
  WARNING: Symbol version dump /usr/src/linux-source-2.6.21/Module.symvers
           is missing; modules will have no dependencies and modversions.
/usr/bin/make -f scripts/Makefile.build obj=/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev
  gcc -m32 -Wp,-MD,/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/.lirc_dev.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.3/include -D__KERNEL__ -Iinclude  -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2  -march=i686 -ffreestanding -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer  -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -DIRCTL_DEV_MAJOR=61 -DEXPORT_SYMTAB -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../.. -I/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/../.. -I/usr/src/linux/include/  -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(lirc_dev)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(lirc_dev)" -c -o /usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/.tmp_lirc_dev.o /usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/lirc_dev.c
/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/lirc_dev.c:35:26: error: linux/config.h: No such file or directory
make[6]: *** [/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev/lirc_dev.o] Error 1
make[5]: *** [_module_/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev] Error 2
make[5]: Leaving directory `/usr/src/linux-source-2.6.21'
make[4]: *** [lirc_dev.o] Error 2
make[4]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev'
make[3]: *** [all] Error 2
make[3]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc/drivers/lirc_dev'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc/drivers'
make[1]: *** [dev] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/lirc'
make: *** [build-stamp] Error 2
musze chyba jeszcze przy tym posiedziec
tak to jest jak sie chce sterowac amarokiem (czy tam mplayerem) pilotem od cyfry :P
