MySQL - nie pinguje :/
gladi
Post autor: gladi »
Witam!
Instaluje wlasnie php5 i mysql. PHP mi działa, ale MySQL coś nie chce. Komunikat rozumiem tylko nie za bardzo wiem co zrobić dalej.... Oto on:
debian:/var/www/apache2-default# mysqladmin ping
mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)'
leonid
Post autor: leonid »
A jak napiszesz samo mysql? Użytkowników i ich prawa dopiszesz sobie potem poleceniem grant, albo klasycznie w tabeli users baza mysql.
gladi
Post autor: gladi »
Jak wpisuje mysql to pokazuje sie:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
ShinnRa
Post autor: ShinnRa »
Masz hasło na root'a :P
Jeśli nie masz potworzonych żadnych table to możesz dać:
dpkg-reconfigure mysql-server
u mnie pomogło...
Aj... Aj... Moja wina.... Literówka się wkradła ...
gladi
Post autor: gladi »
Niestety pokazuje sie blad:
debian:/home/gladi# fpkg-reconfigure mysql-server
bash: fpkg-reconfigure: command not found
Spass
Post autor: Spass »
Chochlik się wkradł chyba. Spróbuj:
miszmaniac
Post autor: miszmaniac »
Albo też możesz to zrobić 'old fashion way':
killall mysqld
mysqld --skip-grant-tables --user=root
mysql
USE mysql;
UPDATE user SET password=password("newpassword") WHERE user="root";
flush privileges;
exit;
killall mysqld
/etc/init.d/mysqld start
Bez utraty baz.
gladi
Post autor: gladi »
Spass - pokazało mi się coś takiego:
Pakiet `mysql-server' nie jest zainstalowany i informacje o nim nie są dostępne.Użyj dpkg --info (= dpkg-deb --info), aby zobaczyć informacje o pakiecie,
oraz dpkg --contents (= dpkg-deb --contents), aby sprawdzić jego zawartość.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: mysql-server nie jest zainstalowany
Spass
Post autor: Spass »
Jak się pewnie domyślasz, brakuje pakietu mysql-server. Wpisz jako root:
aptitude install mysql-server
gladi
Post autor: gladi »
Spass. TEraz jak próbuje spingować mysql'a to pokazuje się:
debian:/home/gladi# mysqladmin ping
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
