Brak programu rozruchowego grub po instalacji systemu
olo123
Post autor: olo123 »
W skrócie sytuacja wygląda tak: Mam dwa systemy Windows7 i Debiana na dwóch osobnych dyskach. Debian instalowany był jako drugi system więc, nie powinno być problemu z wyborem systemu (podczas instalacji, instalator zapytał czy instalować gruba itd.), lecz po restarcie komputera uruchamia się tylko Windows.
Postanowiłem zainstalować gruba ręcznie z LiveCD Ubuntu 12.04. Postępowałem według tego poradnika:
http://www.ubuntu-pomoc.org/przywracani ... -z-livecd/
wszystko krok po kroku, bez żadnych błędów. Po poleceniu
sudo grub-install /dev/sda
dostałem informacje, że instalacja przebiegła pomyślnie.
N
atomiast polecenie
sudo update-grub2
znalazło wszystkie systemy. Po restarcie komputera jednak programu rozruchowego Grub jak nie było tak nie ma.
Proszę o pomoc.
Najprościej będzie w BIOS ustawić drugi dysk twardy jako urządzenie, z którego ma być wykonywany rozruch komputera. Jeśli masz wątpliwości jak to zrobić - zajrzyj do instrukcji do płyty głównej.
A z którego dysku wykonujesz rozruch komputera? Z tego z Windowsem, czy z tego z Debianem?
mati5000
Post autor: mati5000 »
Prawdę mówiąc, to najlepiej jest instalować sekcję MBR dla gruba na wszystkich posiadanych dyskach, wtedy problem kolejności uruchamiania znika i nie przeszkadza to w codziennym używaniu komputera.
Beata56
Post autor: Beata56 »
Dokładnie miałam taki sam problem jak autor tematu, potem okazało się ze zły wybór partycji dyskowych na której ma być zainstalowany dodatkowy system spowodował strasznie skutki, gdyż zainstalował się na Windows no i Windows poszedł do kosza efekt format całego kompa i ponowna instalacja systemu, tym razem przeczytałam dokładnie całą instrukcję instalacji.
Po wykonaniu takich kroków jak napisali wszystko się pojawiło (jak powinno za pierwszym razem) z GUB na czele uf
_________________________________
człowiek najlepiej uczy się na swoich błędach
@Beata56, w Windowsie (opcja napraw) istnieje takie narzędzie jak fixmbr - przydatne właśnie na takie wypadki bo oszczędza czas ;)
