Brz
eldruto
Brzęczyk systemowy w netbooku
Post autor: eldruto »
Hej!
Na swoim netbooku nie mam brzęczyka systemowego (nie jest to żaden problem) ale zastanawiam się dlaczego i co mogę zrobić żeby on był.
Kilka razy, w swoim ponad rocznym używaniu tego sprzętu usłyszałem jego dźwięk - przy wyłączaniu Debiana - ale to może 1% przypadków. W netbooku mam głośnik (jeden) ale osobnego brzęczyka chyba nie ma. Czy ktoś ma pomysł jak go uruchomić? Dziękuję za każdą pomoc!
Podaję wynik skryptu:
wget -O alsa-info.sh [URL]http://alsa-project.org/alsa-info.sh[/URL] && bash ./alsa-info.sh
http://www.alsa-project.org/db/?f=00ad6 ... b1144ebeaa
!!ALSA Information Script v 0.4.61
!!Script ran on: Tue Sep 18 20:05:53 UTC 2012
!!Linux Distribution
Debian GNU/Linux wheezy/sid \n \l PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux wheezy/sid" NAME="Debian GNU/Linux" ID=debian
!!DMI Information
Manufacturer:      TOSHIBA
Product Name:      TOSHIBA NB500
Product Version:   PLL50E-02M01KPL
Firmware Version:  V1.70
!!Kernel Information
Kernel release:    3.2.0-3-686-pae
Operating System:  GNU/Linux
Architecture:      i686
Processor:         unknown
SMP Enabled:       Yes
!!ALSA Version
Driver version:     1.0.24
Library version:    1.0.25
Utilities version:  1.0.25
!!Loaded ALSA modules
snd_hda_intel
!!Sound Servers on this system
No sound servers found.
!!Soundcards recognised by ALSA
 0 [Intel          ]: HDA-Intel - HDA Intel
                      HDA Intel at 0xf0300000 irq 46
!!PCI Soundcards installed in the system
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
!!Advanced information - PCI Vendor/Device/Subsystem ID's
00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 02)
	Subsystem: 1179:fdc0
!!Modprobe options (Sound related)
snd_atiixp_modem: index=-2
snd_intel8x0m: index=-2
snd_via82xx_modem: index=-2
snd_pcsp: index=-2
snd_usb_audio: index=-2
!!Loaded sound module options
!!Module: snd_hda_intel
	align_buffer_size : Y
	bdl_pos_adj : 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
	beep_mode : 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
	enable : Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y
	enable_msi : -1
	id : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
	index : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
	model : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
	patch : (null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null),(null)
	position_fix : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
	power_save : 0
	power_save_controller : N
	probe_mask : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
	probe_only : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
	single_cmd : N
	snoop : Y
!!HDA-Intel Codec information
--startcollapse--
Codec: Realtek ALC259
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0269
Subsystem Id: 0x1179fdc6
Revision Id: 0x100100
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC259 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x57, nsteps=0x57, stepsize=0x02, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x57 0x57]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x1d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Speaker Playback Volume", index=0, device=0
  Amp-Out vals:  [0x4d 0x4d]
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x05 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
  Digital:
  Digital category: 0x0
  PCM:
    rates [0x5e0]: 44100 48000 88200 96000 192000
    formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x0b, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x8b 0x8b]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
  Amp-In vals:  [0x0a 0x0a]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x22
Node 0x0a [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Mic Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x95 0x95] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 5
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x00 0x00]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0x0e [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010a: Mono Amp-In
  Amp-In vals:  [0x00] [0x80]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x40000b: Stereo Amp-In
  Control: name="Internal Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x2f, mute=0
  Amp-In vals:  [0x01 0x01]
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x99a30920: [Fixed] Mic at Int ATAPI
    Conn = ATAPI, Color = Unknown
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Speaker Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x00010014: OUT EAPD Detect
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x99130110: [Fixed] Speaker at Int ATAPI
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 2
     0x0c 0x0d*
Node 0x15 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x16 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40010c: Mono Amp-Out
  Amp-Out vals:  [0x80]
  Pincap 0x00000010: OUT
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
  Connection: 1
     0x0f
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00001734: IN OUT Detect
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80
  Pin Default 0x03a11c30: [Jack] Mic at Ext Left
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=08, enabled=1
  Connection: 1
     0x0d
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40008b: Stereo Amp-In
  Pincap 0x00001724: IN Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Pincap 0x0000003c: IN OUT HP Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Pincap 0x00000034: IN OUT Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x1c [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
  Pin Default 0x40079a2d: [N/A] Line Out at Ext N/A
    Conn = Analog, Color = Pink
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0xd
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400381: Stereo Digital
  Pincap 0x00000014: OUT Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x06
Node 0x1f [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=25
Node 0x21 [Pin Complex] wcaps 0x40018d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
  Pincap 0x0000001c: OUT HP Detect
  Pin Default 0x0321141f: [Jack] HP Out at Ext Left
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Connection: 2
     0x0c* 0x0d
Node 0x22 [Audio Selector] wcaps 0x30010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: N/A
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00] [0x00 0x00]
  Connection: 7
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1d 0x0b 0x12*
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 6
--endcollapse--
!!ALSA Device nodes
crw-rw---T  1 root audio 116,  5 Sep 18  2012 /dev/snd/controlC0
crw-rw---T  1 root audio 116,  4 Sep 18  2012 /dev/snd/hwC0D0
crw-rw---T  1 root audio 116,  3 Sep 18  2012 /dev/snd/pcmC0D0c
crw-rw---T  1 root audio 116,  2 Sep 18  2012 /dev/snd/pcmC0D0p
crw-rw---T  1 root audio 116,  1 Sep 18  2012 /dev/snd/seq
crw-rw---T  1 root audio 116, 33 Sep 18  2012 /dev/snd/timer
/dev/snd/by-path:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root  60 Sep 18  2012 .
drwxr-xr-x 3 root root 180 Sep 18  2012 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Sep 18  2012 pci-0000:00:1b.0 -> ../controlC0
!!Aplay/Arecord output
APLAY
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC259 Analog [ALC259 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
ARECORD
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
  Subdevices: 1/1
!!Amixer output
!!-------Mixer controls for card 0 [Intel]
Card hw:0 'Intel'/'HDA Intel at 0xf0300000 irq 46'
  Mixer name	: 'Realtek ALC259'
  Components	: 'HDA:10ec0269,1179fdc6,00100100'
  Controls      : 15
  Simple ctrls  : 10
Simple mixer control 'Master',0
  Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined penum
  Playback channels: Mono
  Limits: Playback 0 - 87
  Mono: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
  Capabilities: pvolume pswitch penum
  Playback channels: Front Left - Front Right
  Mono:
  Front Left: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
  Front Right: Playback 87 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Speaker',0
  Mono:
  Front Left: Playback 77 [89%] [-7.50dB] [on]
  Front Right: Playback 77 [89%] [-7.50dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
  Capabilities: pvolume penum
  Limits: Playback 0 - 255
  Mono:
  Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
  Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Mic',0
  Limits: Playback 0 - 31
  Mono:
  Front Left: Playback 21 [68%] [-3.00dB] [off]
  Front Right: Playback 21 [68%] [-3.00dB] [off]
Simple mixer control 'Mic Boost',0
  Capabilities: volume penum
  Capture channels: Front Left - Front Right
  Limits: 0 - 3
  Front Left: 1 [33%] [12.00dB]
  Front Right: 1 [33%] [12.00dB]
Simple mixer control 'Capture',0
  Capabilities: cvolume cswitch penum
  Limits: Capture 0 - 31
  Front Left: Capture 10 [32%] [-1.50dB] [on]
  Front Right: Capture 10 [32%] [-1.50dB] [on]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
  Capabilities: enum
  Items: 'Disabled' 'Enabled'
  Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Digital',0
  Capabilities: cvolume penum
  Limits: Capture 0 - 120
  Front Left: Capture 50 [42%] [-5.00dB]
  Front Right: Capture 50 [42%] [-5.00dB]
Simple mixer control 'Internal Mic Boost',0
  Limits: 0 - 3
!!Alsactl output
--startcollapse--
state.Intel {
	control.1 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value.0 87
		value.1 87
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 87'
			dbmin -6525
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
	control.2 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Playback Volume'
		value.0 77
		value.1 77
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 87'
			dbmin -6525
			dbmax 0
			dbvalue.0 -750
			dbvalue.1 -750
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'Speaker Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'Mic Playback Volume'
		value.0 21
		value.1 21
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -3450
			dbmax 1200
			dbvalue.0 -300
			dbvalue.1 -300
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'Mic Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'Auto-Mute Mode'
		value Enabled
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 Disabled
			item.1 Enabled
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'Internal Mic Boost Volume'
		value.0 1
		value.1 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3600
			dbvalue.0 1200
			dbvalue.1 1200
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Mic Boost Volume'
		value.0 1
		value.1 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 3'
			dbmin 0
			dbmax 3600
			dbvalue.0 1200
			dbvalue.1 1200
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Capture Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Capture Volume'
		value.0 10
		value.1 10
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 31'
			dbmin -1650
			dbmax 3000
			dbvalue.0 -150
			dbvalue.1 -150
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Volume'
		value 87
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 87'
			dbmin -6525
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Master Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'PCM Playback Volume'
		value.0 255
		value.1 255
		comment {
			access 'read write user'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 255'
			tlv '0000000100000008ffffec1400000014'
			dbmin -5100
			dbmax 0
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Digital Capture Volume'
		value.0 50
		value.1 50
		comment {
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 120'
			tlv '0000000100000008fffff44800000032'
			dbmin -3000
			dbmax 3000
			dbvalue.0 -500
			dbvalue.1 -500
--endcollapse--
!!All Loaded Modules
Module
parport_pc
ppdev
lp
parport
cpufreq_powersave
cpufreq_stats
cpufreq_userspace
cpufreq_conservative
rfcomm
bnep
bluetooth
pci_stub
vboxpci
vboxnetadp
vboxnetflt
vboxdrv
uinput
nfsd
nfs
nfs_acl
auth_rpcgss
fscache
lockd
sunrpc
nls_utf8
nls_cp437
vfat
fat
fuse
loop
snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel
uvcvideo
videodev
media
snd_hda_codec
snd_hwdep
joydev
snd_pcm_oss
snd_mixer_oss
snd_pcm
snd_page_alloc
arc4
snd_seq_midi
snd_seq_midi_event
snd_rawmidi
snd_seq
rtl8192ce
rtlwifi
rtl8192c_common
mac80211
snd_seq_device
snd_timer
snd
i915
soundcore
drm_kms_helper
cfg80211
drm
iTCO_wdt
iTCO_vendor_support
i2c_i801
i2c_algo_bit
i2c_core
psmouse
serio_raw
pcspkr
evdev
battery
ac
video
acpi_cpufreq
toshiba_acpi
mperf
coretemp
sparse_keymap
power_supply
rfkill
processor
thermal_sys
button
ext4
crc16
jbd2
mbcache
sg
ums_realtek
usb_storage
uas
sd_mod
crc_t10dif
ahci
libahci
libata
scsi_mod
uhci_hcd
ehci_hcd
usbcore
r8169
mii
usb_common
!!Sysfs Files
/sys/class/sound/hwC0D0/init_pin_configs:
0x12 0x99a30920
0x14 0x99130110
0x17 0x411111f0
0x18 0x03a11c30
0x19 0x411111f0
0x1a 0x411111f0
0x1b 0x411111f0
0x1d 0x40079a2d
0x1e 0x411111f0
0x21 0x0321141f
/sys/class/sound/hwC0D0/driver_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D0/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D0/init_verbs:
!!ALSA/HDA dmesg
[    8.238263] USB Video Class driver (1.1.1)
[    8.247202] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    8.247306] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 46 for MSI/MSI-X
[    8.247373] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[    8.341238] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[    8.341524] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[   10.699977] Adding 976892k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:976892k
Jak mówisz, że słyszałeś to najpierw sprawdź czy moduł już nie jest załadowany:
lsmod | grep pcspkr
Jeśli nie jest to spróbuj w ten sposób:
1. Załaduj moduł pcspkr - jako root:
modprobe pcspkr
2. Zainstaluj program beep:
apt-get -y install beep
Potem klepnij w konsoli polecenie:
beep
Jeśli będzie dźwięk, trzeba dopisać moduł pcspkr do modułów ładowanych przy starcie systemu. Potem można nawet pograć:
http://kirrus.co.uk/2010/09/linux-beep-music/ .
eldruto
Ten skrypt, który wkleiłem już pokazuje, że moduł jest załadowany. Beep już mam zainstalowany - nie zgłasza błędów, ale też i nie daje dźwięku. Nie wiem, czy powinien być załadowany także modul snd_pcsp, ale próba jego załadowania daje:
root@debian:/home/marcin# modprobe snd_pcsp
ERROR: could not insert 'snd_pcsp': Device or resource busy
Alsamixer dokładnie sprawdziłem - wszystko na 100% itd.
Alsamixer w dostępnych urządzeniach nie wyświetla brzęczyka systemowego - domyślam się, że go nie mam, a jego rolę pełni zwyczajnie głośnik laptopa. Ale mimo to, chyba beep powinien działać.
Dziękuję, pozdrawiam.
No to dla porównania:
root@debian ~ % lsmod | grep pcsp
pcspkr                 12554  0
Ja na przykład mam sprzętowy głośnik - brzęczyk, ale jego dźwięk można też puścić na wyjście np. do wzmacniacza itd. W tym momencie odpowiedzialny jest za to przynajmniej u mnie taki suwak w alsamikserze:
Natomiast samego głośnika na płycie głównej nie mogę wyłączyć inaczej niż np. przez dodanie do czarnej listy modułu pcspkr lub odłączenie przewodów głośnika.
eldruto
Ja nie mam czegoś takiego w alsamikserze - ale wszystko ustawiam na maksimum i dźwięku brak.
Jeszcze tak przy okazji, ja pliku /etc/modprobe.d/blacklist.conf nie posiadam w debianie.
Co do dodawania modułów jądra do czarnej listy - zajrzyj tutaj:
http://wiki.debian.org/KernelModuleBlacklisting .
