WebMin+Bind=Problem z domen
kasaja
WebMin+Bind=Problem z domeną (dns)
Post autor: kasaja »
Witam wszystkich otóż mam dosyć duży problem z dodaniem (podpięciem) domeny do vps'a, dodam że jestem jeszcze zielony w bindzie i niezbyt dobrze sobie z nim radze.
Problem polega na tym iż w żaden sposób nie mogę podpiąć sobie domeny do vps'a przeczytałem już kilka poradników znalezionych w "google"
lecz żaden z nich mi nie pomógł, być może ja robię jakieś fatalne błędy dlatego proszę was o wytłumaczenie mi krok po kroku jak skonfigurować coś takiego lub jeśli się znajdzie jakiś dobry człowiek który zrobił by to za mnie. (Domene mam wykupioną w nazwa.pl, serwer dns niby jest postawiony ale nawet przez putty nie można go w żaden sposób spingowac "ns1.domena.pl" - nie odpowiada, a "domena.pl" - odpowiada ale tylko gdy robie to przez putty, już na komputerze osobistym nie ma odpowiedzi ani z dns'a ani z domeny) wszystko to konfigurowałem przez webmina.
No to teraz kolego wyjdź z webmina i wróć do konsoli :) Poprowadzę Cię, nie zrobię za Ciebie, śmiem twierdzić, że nikt z tego forum też :P
Po pierwsze pokaż mi swoje plik /etc/bind/named.conf, /etc/bind/named.conf.local oraz /etc/bind/named.conf.options.
Potem poproszę Cię o jeszcze jeden plik i załatwimy sprawę.
kasaja
Musiałem od nowa zainstalować binda bo mi jakimiś błędami sypał i w żaden sposób nie mogłem nic zrobić, a teraz wystawiam pliki a i jeszcze jedno teraz niema dns'ów bo mi się nie chciało od nowa robić.
NAMED.CONF
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones"
NAMED.CONF.LOCAL
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "yamaha-aerox.pl" {
type master;
file "/var/lib/bind/yamaha-aerox.pl.hosts";
NAMED.CONF.OPTIONS
options {
directory "/var/cache/bind";
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
// ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
// forwarders {
// 0.0.0.0;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
Przepraszam że dopiero dzisiaj odpisuje ale wczoraj nie miałem czasu.
wojciech_69
Post autor: wojciech_69 »
Kiedyś szukając w sieci jak postawić serwer www, natknąłem się na (wg. mnie) fajną stronkę na której chłopak dość dobrze opisuje tajniki binda i innych zagadnień związanych z Linuksem. Oto jej adres: http://blog.grzechot.pl/?cat=4 .
Pod jaki VPS chcesz podpiąć tą domenę, może pod HOST1FREE ?
kasaja
Tak host1free
wojciech_69
Jeszcze nie próbowałem podpiąć swojej domeny z ovh pod HOST1FREE, ale niedawno konfigurowałem binda wg tego linka który podałem wyżej w sieci LAN i śmigało. Także wydaje mi się, iż artykuł jest trafiony, wystarczy tylko podać odpowiednie DNS-y i kilka drobnych poprawek w configu. Zastanawiam się tylko, czy parametry serwera VPS do postawienia np. LAMP czy czegoś podobnego go nie zarżną. Jakiś czas temu zainstalowałem na nim OpenFire + Spark-a (na stacjonarkach MS) jako testowy komunikator w firmie dla może 10 osób i powiem szczerze, że Java i OpenFire ostro go zarzynają, do tego stopnia że w ciągu 8 godz. pracy serwer ze 4x się zawiesił...
kasaja
O ile się nie mylę ten poradnik jest na sieć domową, czy jest ktoś kto pomógł by mi napisać plik strefy
wojciech_69
Na pewno uważnie przejrzałeś to co Ci podesłałem...?
Dodajemy nową strefę. Nazwałem ją testdebian.pl
Podmieniasz tylko nazwę domeny oraz adres serwerów DNS.
ns1.testdebian.pl to adres serwera DNS
Dodajemy również serwer DNS zewnętrzny(naszego ISP, bądź inny). Dodałem DNS obsługiwany przez firmę Google. {8.8.8.8}.
itd.
