Jak uważacie, czy przed instalacją custombuild DA powinienem zaktualizować jądro do wersji 2.6.32-39 i czy w ogóle jest to zalecane. Czy może powinienem używać wersji 2.6.32-5? Są jakieś przeciwwskazania aby pozostać przy domyślnej (2.6.32-5) wersji jądra?
Czy powinienem zaktualizowa
Czytamy changelogi:
linux-2.6 (2.6.32-45) stable; urgency=high
* Avoid ABI change on some archs due to a new #include in the
fix for CVE-2012-2123.
-- dann frazier <dannf@debian.org> Sat, 05 May 2012 11:39:28 -0600
linux-2.6 (2.6.32-44) stable; urgency=low
[ Ben Hutchings ]
* [x86] mm: Fix pgd_lock deadlock (Closes: #669335)
* [s390] vdso: use ntp adjusted clock multiplier (Closes: #669120)
[ dann frazier ]
* Revert "Work around unhappy compat problem on x86-64",
included in stable update 2.6.32.58, due to userspace beakage.
Reopens #633423.
* CVE-2012-0879:
- block: Fix io_context leak after clone with CLONE_IO
- block: Fix io_context leak after failure of clone with CLONE_IO
* KVM: Ensure all vcpus are consistent with in-kernel irqchip settings
(CVE-2012-1601)
* hugepages: fix use after free bug in "quota" handling (CVE-2012-2133)
* fcaps: clear the same personality flags as suid when fcaps are used
(CVE-2012-2123)
* jbd2: clear BH_Delay & BH_Unwritten in journal_unmap_buffer (CVE-2011-4086)
