GF 9400 GT, brak p
GreenSpirit
GF 9400 GT, brak płynności odtwarzanego obrazu
Post autor: GreenSpirit »
Podczas instalacji sterowników wyskoczył mi błąd, dokładniej:
The CC version check failed: The compiler used to compile the kernel (gcc 4.3) does not exactly match the current compiler (gcc .4.4). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kernel modules built with a version of gcc than does not exactly match than of the compiler used to build the running kernel.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, select "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort installation, set the cc enviroment variable to the name of the compiler used to compile your kernel, and restart installation. Abort now?
Wybrałem nie, najnowsze sterowniki się zainstalowały ale mimo tego przy oglądaniu filmu obraz nie jest płynny. Co mam zrobić żeby działało jak należy? Proszę tylko o jakieś pewne rady, żeby mi system (Debian6 64bit) znowu nie padł. Niedawno przeinstalowywałem i konfiguracja zajęła mi sporo czasu. Nie chcę wszystkiego zaczynać od nowa.
Kamilko
Post autor: Kamilko »
Zacinają Ci się tylko filmy typu flash, czy na całym systemie?
Ja osobiście polecam http://debian.linux.pl/entries/197-Nvid ... pozytorium
Jeszcze jedno - z jakiego poradnika instalowałeś sterowniki z nvidia.com?
GreenSpirit
Wszystkie niestety. Czym szybszy ruch na obrazie tym mniejsza płynność.
Sterowniki instalowałem z tego poradnika:
http://damlab.pl/howto/nvidia_drivers/
Wiem, że muszę zainstalować inną wersję kompilatora gcc i ponownie zainstalować sterowniki ale zupełnie nie wiem jak się za to zabrać, dlatego napisałem tutaj. Bo jak sam zacznę kombinować to znowu będę musiał robić reinstalację systemu.
