Po instalacji KDE - nie wy
omnomnom
Po instalacji KDE - nie wyświetla się poprawnie obraz
Post autor: omnomnom »
Wczoraj zainstalowałem Debiana (wersja najnowsza), chciałem zmienić środowisko graficzne na KDE, które wydaje mi się być ciekawszym od Gnome. Znalazłem gdzieś poradnik i wykonałem to za pomocą tych poleceń (wszystko w środowisku tekstowym - ctrl+alt+f1):
aptitude purge ~c gnome gnome-audio gdm gnome-session
aptitude install kdm kde kde-i18n-pl
Wszystko ukończyło się bez większych problemów, jednak przy próbie uruchomienia wystąpił błąd. Pokazuje się menadżer logowania z KDE, wpisuje login, hasło i...
Co się dzieje dalej widzicie na poniższym screenie:
http://i50.tinypic.com/jre1xf.jpg
Szukałem trochę po błędzie wyświetlanym w tym okienku z Google i znalazłem takie polecenia:
sudo mkdir /var/tmp
sudo chmod 777 /var/tmp
sudo chmod o+t /var/tmp
Niestety, wpisuje tak w trybie tekstowym, restartuje komputer i nic to nie pomaga. Jakieś pomysły?
DaVidoSS
Post autor: DaVidoSS »
Nie wiem po co usuwałeś GNOME ale skoro już aż tak się zeźliłeś to zobacz czy aby na pewno usunąłeś wszystko:
aptitude search ~sgnome | egrep "^i" | awk '{ if($2 ~/A/){ print $3} else print $2}'
Jeżeli coś zostało to usuń to tak:
apt-get remove $(aptitude search ~sgnome | egrep "^i" | awk '{ if($2 ~/A/){ print $3} else print $2}') --purge && apt-get autoremove --purge
Następnie:
apt-get install kde kdm kde-i18n-pl --reinstall
xdmg=$(basename $(cat /etc/X11/default-display-manager 2>/dev/null))
/etc/init.d/$xdmg stop
root
/etc/init.d/$xdmg start
http://dug.net.pl/aptitude
tam na dole tego artykułu jest jak skasować całe środowisko, z flagami
~i ~s
Co do błędu wyświetlanego na ekranie sprawdź poleceniem:
df -h
procent używania systemu plików. Nie wiem od której wersji debiana (chyba od wheezy), katalogi /tmp i wiele innych montowane są jako ramdyski tmpfs. Przez co mają znacznie ograniczony rozmiar, zazwyczaj jest wystarczający ale nie zawsze (np ippla buforuje filmy do /tmp).
