Kilka dni temu zainstalowałem sobie na laptopie Debiana, zainstalowałem środowisko lxde i na to KDE.(podstawowy LXDE). Wszystko działa pięknie z wyjątkiem dźwięku, którego nie ma.
Z początku przeglądarka próbowała odtwarzać audio przez głośniczek systemowy, ale go zablokowałem (trochę denerwuje).
Przez audacity sprawdziłem, że nagrywanie działa, jednak nie odtwarza dźwięku (próbowałem z przeglądarki, test dźwięku w ustawieniach, audacity i aplay z konsoli (jako ja, root i nowy użytkownik, tu błąd http://pastebin.ca/2160040).
Wynik skryptu ALSY http://pastebin.ca/2159984
!!ALSA Information Script v 0.4.60
!!Script ran on: Sun Jun 10 12:18:08 UTC 2012
!!Linux Distribution
Debian GNU/Linux 6.0 \n \l
!!DMI Information
Manufacturer: Dell Inc.
Product Name: Latitude D820
Product Version:
!!Kernel Information
Kernel release: 2.6.32-5-686
Operating System: GNU/Linux
Architecture: i686
Processor: unknown
SMP Enabled: Yes
!!ALSA Version
Driver version: 1.0.21
Library version: 1.0.23
Utilities version: 1.0.23
!!Loaded ALSA modules
snd_hda_intel
!!Sound Servers on this system
No sound servers found.
!!Soundcards recognised by ALSA
0 [Intel ]: HDA-Intel - HDA Intel
HDA Intel at 0xefebc000 irq 21
!!PCI Soundcards installed in the system
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation N10/ICH 7 Family High Definition Audio Controller (rev 01)
!!Advanced information - PCI Vendor/Device/Subsystem ID's
00:1b.0 0403: 8086:27d8 (rev 01)
Subsystem: 1028:01cc
!!Modprobe options (Sound related)
snd-atiixp-modem: index=-2
snd-intel8x0m: index=-2
snd-via82xx-modem: index=-2
snd-pcsp: index=-2
snd-usb-audio: index=-2
snd-hda-intel: model=dell-m22
!!Loaded sound module options
!!Module: snd_hda_intel
bdl_pos_adj : 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
enable : Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y
enable_msi : 0
id : <NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>
index : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
model : dell-m22,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>
patch : <NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>,<NULL>
position_fix : 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
power_save : 0
power_save_controller : Y
probe_mask : -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
probe_only : N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N,N
single_cmd : N
!!HDA-Intel Codec information
--startcollapse--
Codec: SigmaTel STAC9200
Address: 0
Function Id: 0x1
Vendor Id: 0x83847690
Subsystem Id: 0x102801cc
Revision Id: 0x102201
No Modem Function Group found
Default PCM:
rates [0x7e0]: 44100 48000 88200 96000 176400 192000
bits [0xe]: 16 20 24
formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: ofs=0x1f, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
GPIO: io=4, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=1
IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
IO[2]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
IO[3]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0xd0401: Stereo
Converter: stream=0, channel=0
Power: setting=D0, actual=D0
Delay: 13 samples
Node 0x03 [Audio Input] wcaps 0x1d0541: Stereo
SDI-Select: 0
Delay: 13 samples
Connection: 1
0x0a
Processing caps: benign=0, ncoeff=0
Node 0x04 [Audio Input] wcaps 0x140311: Stereo Digital
SDI-Select: 0
Digital:
Digital category: 0x0
PCM:
rates [0x160]: 44100 48000 96000
formats [0x5]: PCM AC3
Delay: 4 samples
Connection: 1
0x08
Node 0x05 [Audio Output] wcaps 0x40211: Stereo Digital
Digital:
PCM:
rates [0x1e0]: 44100 48000 88200 96000
Delay: 4 samples
Node 0x06 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf30201: Stereo Digital
Delay: 3 samples
Node 0x07 [Audio Selector] wcaps 0x300901: Stereo R/L
Connection: 3
0x02* 0x08 0x0a
Node 0x08 [Pin Complex] wcaps 0x430681: Stereo Digital
Pincap 0x00010024: IN EAPD Detect
EAPD 0x0:
Pin Default 0x40c003fa: [N/A] SPDIF In at Ext N/A
Conn = Unknown, Color = Unknown
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0xa
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Unsolicited: tag=00, enabled=0
Delay: 3 samples
Node 0x09 [Pin Complex] wcaps 0x400301: Stereo Digital
Pincap 0x00000010: OUT
Pin Default 0x0144131f: [Jack] SPDIF Out at Ext Rear
Conn = RCA, Color = Black
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0xf
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 2
0x05* 0x0a
Node 0x0a [Audio Selector] wcaps 0x30090d: Stereo Amp-Out R/L
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x0f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-Out vals: [0x0d 0x0d]
Connection: 1
0x0c
Node 0x0b [Audio Selector] wcaps 0x300105: Stereo Amp-Out
Amp-Out caps: N/A
Amp-Out vals: [0x9f 0x9f]
Connection: 1
0x07
Node 0x0c [Audio Selector] wcaps 0x30010d: Stereo Amp-Out
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x04, stepsize=0x27, mute=0
Amp-Out vals: [0x00 0x00]
Connection: 5
0x10 0x0f* 0x0e 0x0d 0x12
Node 0x0d [Pin Complex] wcaps 0x400181: Stereo
Pincap 0x0000003f: IN OUT HP Detect Trigger ImpSense
Pin Default 0x0321121f: [Jack] HP Out at Ext Left
Conn = 1/8, Color = Black
Pin-ctls: 0x00:
Unsolicited: tag=01, enabled=1
Connection: 1
0x0b
Node 0x0e [Pin Complex] wcaps 0x400181: Stereo
Pin Default 0x90170310: [Fixed] Speaker at Int N/A
Conn = Analog, Color = Unknown
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 1
0x0b
Node 0x0f [Pin Complex] wcaps 0x400181: Stereo
Pincap 0x00000037: IN OUT Detect Trigger ImpSense
Pin Default 0x90a70321: [Fixed] Mic at Int N/A
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x1
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x20: IN
Connection: 1
0x0b
Node 0x10 [Pin Complex] wcaps 0x400181: Stereo
Pincap 0x00001737: IN OUT Detect Trigger ImpSense
Vref caps: HIZ 50 GRD 80
Pin Default 0x03a11020: [Jack] Mic at Ext Left
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
Unsolicited: tag=02, enabled=1
Connection: 1
0x0b
Node 0x11 [Pin Complex] wcaps 0x400104: Mono Amp-Out
Amp-Out caps: N/A
Amp-Out vals: [0x00]
Pin Default 0x401003fb: [N/A] Speaker at Ext N/A
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0xb
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x13
Node 0x12 [Pin Complex] wcaps 0x400001: Stereo
Pincap 0x00000020: IN
Pin Default 0x40f000fc: [N/A] Other at Ext N/A
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0xc
Pin-ctls: 0x20: IN
Node 0x13 [Audio Mixer] wcaps 0x200100: Mono
Connection: 1
0x07
Node 0x14 [Beep Generator Widget] wcaps 0x70000c: Mono Amp-Out
Amp-Out caps: ofs=0x03, nsteps=0x03, stepsize=0x17, mute=1
Codec: Conexant ID 2bfa
Address: 1
Function Id: 0x2
Vendor Id: 0x14f12bfa
Subsystem Id: 0x14f100c3
Revision Id: 0x90000
Modem Function Group: 0x2
--endcollapse--
!!ALSA Device nodes
crw-rw---- 1 root audio 116, 9 Jun 10 13:46 /dev/snd/controlC0
crw-rw---- 1 root audio 116, 8 Jun 10 13:46 /dev/snd/hwC0D0
crw-rw---- 1 root audio 116, 7 Jun 10 13:46 /dev/snd/hwC0D1
crw-rw---- 1 root audio 116, 6 Jun 10 14:02 /dev/snd/pcmC0D0c
crw-rw---- 1 root audio 116, 5 Jun 10 13:49 /dev/snd/pcmC0D0p
crw-rw---- 1 root audio 116, 4 Jun 10 13:46 /dev/snd/pcmC0D1p
crw-rw---- 1 root audio 116, 3 Jun 10 13:46 /dev/snd/seq
crw-rw---- 1 root audio 116, 2 Jun 10 13:46 /dev/snd/timer
/dev/snd/by-path:
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Jun 10 13:46 .
drwxr-xr-x 3 root root 220 Jun 10 13:46 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 12 Jun 10 13:46 pci-0000:00:1b.0 -> ../controlC0
!!Aplay/Arecord output
APLAY
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: STAC92xx Digital [STAC92xx Digital]
Subdevices: 1/1
ARECORD
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
Subdevices: 1/1
!!Amixer output
!!-------Mixer controls for card 0 [Intel]
Card hw:0 'Intel'/'HDA Intel at 0xefebc000 irq 21'
Mixer name : 'SigmaTel STAC9200'
Components : 'HDA:83847690,102801cc,00102201 HDA:14f12bfa,14f100c3,00090000'
Controls : 13
Simple ctrls : 8
Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pswitch penum
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 31 [100%] [0.00dB] [off]
Front Right: Playback 31 [100%] [0.00dB] [off]
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume penum
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 251 [98%] [0.80dB]
Front Right: Playback 251 [98%] [0.80dB]
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined penum
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958 Default PCM',0
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch penum
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 15
Front Left: Capture 13 [87%] [19.50dB] [on]
Front Right: Capture 13 [87%] [19.50dB] [on]
Simple mixer control 'Digital',0
Capabilities: cvolume penum
Limits: Capture 0 - 120
Front Left: Capture 60 [50%] [0.00dB]
Front Right: Capture 60 [50%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Input Source',0
Capabilities: cenum
Items: 'Mic' 'Front Mic'
Item0: 'Mic'
Simple mixer control 'Mux',0
Limits: Capture 0 - 4
Front Left: Capture 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: Capture 0 [0%] [0.00dB]
!!Alsactl output
--startcollapse--
state.Intel {
control.1 {
comment.access 'read write'
comment.type INTEGER
comment.count 2
comment.range '0 - 31'
comment.dbmin -4650
comment.dbmax 0
iface MIXER
name 'Master Playback Volume'
value.0 31
value.1 31
control.2 {
comment.type BOOLEAN
comment.count 2
iface MIXER
name 'Master Playback Switch'
value.0 false
value.1 false
control.3 {
comment.count 2
comment.range '0 - 15'
comment.dbmin 0
comment.dbmax 2250
iface MIXER
name 'Capture Volume'
value.0 13
value.1 13
control.4 {
comment.count 2
iface MIXER
name 'Capture Switch'
value.0 true
value.1 true
control.5 {
comment.count 2
comment.range '0 - 4'
comment.dbmin 0
comment.dbmax 4000
iface MIXER
name 'Mux Capture Volume'
value.0 0
value.1 0
control.6 {
comment.type ENUMERATED
comment.count 1
comment.item.0 Mic
comment.item.1 'Front Mic'
iface MIXER
name 'Input Source'
value Mic
control.7 {
comment.access read
comment.type IEC958
comment.count 1
iface MIXER
name 'IEC958 Playback Con Mask'
value '0fff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
control.8 {
comment.access read
comment.type IEC958
comment.count 1
iface MIXER
name 'IEC958 Playback Pro Mask'
value '0f00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
control.9 {
comment.type IEC958
comment.count 1
iface MIXER
name 'IEC958 Playback Default'
value '0400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
control.10 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'IEC958 Playback Switch'
value false
control.11 {
comment.count 1
iface MIXER
name 'IEC958 Default PCM Playback Switch'
value true
control.12 {
comment.access 'read write user'
comment.count 2
comment.range '0 - 255'
comment.tlv '0000000100000008ffffec1400000014'
comment.dbmin -5100
comment.dbmax 0
iface MIXER
name 'PCM Playback Volume'
value.0 251
value.1 251
control.13 {
comment.count 2
comment.range '0 - 120'
comment.tlv '0000000100000008fffff44800000032'
comment.dbmin -3000
comment.dbmax 3000
iface MIXER
name 'Digital Capture Volume'
value.0 60
value.1 60
--endcollapse--
!!All Loaded Modules
Module
nls_utf8
isofs
udf
acpi_cpufreq
cpufreq_powersave
parport_pc
cpufreq_stats
ppdev
cpufreq_userspace
lp
cpufreq_conservative
parport
uinput
fuse
aes_i586
aes_generic
loop
firewire_sbp2
snd_hda_codec_idt
arc4
ecb
snd_hda_intel
i915
iwl3945
snd_hda_codec
iwlcore
drm_kms_helper
snd_hwdep
mac80211
drm
pcmcia
led_class
snd_pcm
joydev
i2c_algo_bit
video
yenta_socket
rsrc_nonstatic
rng_core
pcspkr
pcmcia_core
output
snd_seq
i2c_i801
snd_timer
snd_seq_device
i2c_core
wmi
evdev
dell_laptop
dcdbas
psmouse
serio_raw
button
cfg80211
snd
rfkill
ac
battery
soundcore
snd_page_alloc
irda
crc_ccitt
processor
ext3
jbd
mbcache
sg
sr_mod
cdrom
sd_mod
crc_t10dif
ata_generic
ata_piix
firewire_ohci
tg3
libata
uhci_hcd
firewire_core
crc_itu_t
libphy
ehci_hcd
thermal
thermal_sys
scsi_mod
usbcore
nls_base
!!Sysfs Files
/sys/class/sound/hwC0D0/init_pin_configs:
0x08 0x40f000f0
0x09 0x40f000f1
0x0d 0x0321101f
0x0e 0x90170110
0x0f 0x90a70120
0x10 0x0381102e
0x11 0x40f000f2
0x12 0x40f000f3
/sys/class/sound/hwC0D0/driver_pin_configs:
0x08 0x40c003fa
0x09 0x0144131f
0x0d 0x0321121f
0x0e 0x90170310
0x0f 0x90a70321
0x10 0x03a11020
0x11 0x401003fb
0x12 0x40f000fc
/sys/class/sound/hwC0D0/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D0/init_verbs:
/sys/class/sound/hwC0D1/init_pin_configs:
0x73 0x016a0000
/sys/class/sound/hwC0D1/driver_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D1/user_pin_configs:
/sys/class/sound/hwC0D1/init_verbs:
!!ALSA/HDA dmesg
[ 6.615550] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 6.615613] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
[ 6.615619] hda_intel: position_fix set to 1 for device 1028:01cc
[ 6.615640] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 6.748579] input: HDA Intel Mic at Ext Left Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 6.748678] input: HDA Intel HP Out at Ext Left Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 7.052594] Adding 1998840k swap on /dev/sda6. Priority:-1 extents:1 across:1998840k
[ 26.963883] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 120.240776] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[ 1411.050795] UDF-fs: No VRS found
HDA Intel (STAC92xx Analog), Jack Audio Connection Kit.
Wczoraj jak próbowałem coś zrobić widziałem jeszcze HDA Intel (STAC92xx Digital), widzę ją w alsamixer (SPDIF).
Zgodnie z tą tabelką (http://www.mjmwired.net/kernel/Document ... ls.txt#170) dopisałem do konfigów alsy linijkę:
options snd-hda-intel model=dell-m22Cały plik /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd && { /sbin/modprobe --quiet snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet snd-seq ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi && { /sbin/modprobe --quiet snd-seq-midi ; : ; }
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && { /sbin/modprobe --quiet snd-emu10k1-synth ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
# Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
options snd-usb-audio index=-2
Bartek
Rozwiązanie
Problemem było wyciszenie dźwięku w środowisku graficznym.
