Zainstalowałem jakoś sterowniki do karty sieciowej tp link tl-wn 721n w wersji testowej Debiana, znajduje sieci ale przy próbie połączenia, prosi o hasło. W kółko i informuje, że połączenie rozłączone. W ogóle nie chce się połączyć z siecią.
Ok już jutro dodam bo strasznie nie wygodnie jest przenosić te pliki między dwoma kompami pendrivem ;/ Adapter taki jak napisałem - TP-LINK TL-WN 721N, chipset Atherosa, płyta główna Gigabyte, tyle pamiętam, resztę dopiszę jutro. Tyle danych nie wystarczy?
lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
Bus 002 Device 002: ID 046d:c05a Logitech, Inc. Optical Mouse M90
Tak, wiem, czytałem Twoją wiadomość. Chodziło mi o zasugerowanie Ci, że może należałoby spróbować zmienić sterownik, który a nóż działa wadliwie dla tej karty. Może nie trafny przykład bo będzie się tyczył Windowsa Visty, ale ostatnio miałem taki problem, że karta łączyła się z ruterem/ siecią a nie miała połączenia z internetem. Natomiast po zmianie sterownika na nowszy problem zniknął.
Jak odinstalować poprzedni firmware zainstalowany compat-wirelessem? Czy nie trzeba?
Zainstalowałem te sterowniki z powyższego linku ale jest to samo. Poprzednich nie odinstalowałem bo nie wiem jak i nie wiem teraz, które sterowniki są w użyciu.
Przecież wyraźnie napisałem, że skorzystałem z tego odnośnika i zainstalowałem ponownie firmware. Po raz kolejny nie czytacie tego co napisałem. Nie chodzi mi o odinstalowanie zwykłej paczki więc nie wiem po co ta ironia z podręcznikiem systemowym, tu chodzi o deinstalację poprzedniego sterownika. Znając Linuksa to jest to bardziej skomplikowane niż zwykłe:
Nie wiem co tu jeszcze trzeba konfigurować. Skoro network-manager widzi sieci (ten graficzny) to po kliknięciu w nią powinien się z nią połączyć. Tak jest np. na tym laptopie gdzie też mam Debiana tyle że bez problemu połączyłem się z internetem. Tu chodzi o coś innego, nie wiem o co. Nic więcej z tych tekstów podanych przez Ciebie nie wycisnę. Pozdrawiam
PS. Dodam, że cały czas pokazuje mi przy łączeniu z siecią: "żądanie adresu sieciowego".
