[+] Program KWin jest niestabilny - Debian stabilmy
marcincinekk
Post autor: marcincinekk »
Witam wszystkich serdecznie.
Mam na imię Marcin.
Jak każdy mam problemy. Z poprzednimi sobie jakoś radziłem, tzn. udawało mi się odnaleźć na nie odpowiedź.
Otóż mam problem z managerem okien KWin.
Po kolei:
root@debian:~# uname -a
Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Jan 16 16:04:25 UTC 2012 i686 GNU/Linux
root@debian:~# dpkg --print-architecture
i386
root@debian:~# kde-config --version
Qt: 3.3.8b
KDE: 3.5.10
kde-config: 1.0
root@debian:~# kwin -v
Qt: 4.6.3
KDE Development Platform: 4.4.5 (KDE 4.4.5)
KWin: 4.4.5 (KDE 4.4.5)
Wszystkie polecenia wykonane na koncie roota.
Na swoje normalne konto nie mogę się zalogować ponieważ system zatrzymuje się przy ładowaniu zapewne programu KWin i pojawia się okno tekstem:
Wygląda na to, że kilkakrotnie musiał być restartowany
Można wybrać inny [B]menadżer[/B] okien
Oczywiście innego nie mam i nic już więcej nie mogę zrobić.
Ostatnią czynnością jaką zrobiłem przed tym było zainstalowanie oxygen-transparent 1.0 i ustawienie go jako dekoracja okien i wyglądu:
oxygen-setup.pl --branch stable
Kilka włączeń i wyłączeń systemu przed tym zmieniłem by komputer został wyłączany, a sesja była ustawiana od nowa.
Domyślnie chyba jest "Zakończ sesję" i "Przywróć poprzednią sesje"
Czy jest jakaś szansa uratowania systemu przed reinstalacją?
Zrobiłem test i utworzyłem dwóch nowych użytkowników. Temu co ustawiłem styl interfejsu jako przezroczysty Oxygen pojawia się wspomniany wcześniej komunikat.
Teraz tylko jak przywrócić domyślny styl interfejsu lub zmienić go za pomocą terminala z poziomu konta root?
&quot pisze:Teraz tylko jak przywrócić domyślny styl interfejsu lub zmienić go za pomocą terminala z poziomu konta root?
W katalogu użytkownika powinien się znajdować ukryty katalog ~/.kde. Wystarczy zmienić jego nazwę i zalogować się ponownie na konto. System powinien się uruchomić na domyślnych ustawieniach.
marcincinekk
Tzn. usunąłem z katalogu:
usr\lib\kde4\plugins\styles\
plik:
oxygen-transparent.so
i to załatwiło sprawę.
