Montowanie zasobu z innego komputera z Linuksem
kodama
Post autor: kodama »
Cześć,
Próbuję ugryźć następujący temat: mam dwa komputery, na jednym z nich udostępniony katalog poprzez sambę:
[global]
 workgroup = GRUPA
 netbios name = Samba
# security = user
 security = share
hosts allow = 192.168.0.0/255.255.255.0 localhost
 hosts deny = All
 interfaces = lo eth0
 bind interfaces only = yes
 guest ok = yes
 printing = CUPS
 printcap name = CUPS
[share]
 path = /home/kodama/share/
writable = yes
 create mask = 0755
 directory mask = 0755
available = yes
Na drugim komputerze chciałbym sobie ów zasób montować przy pomocy fstab. Aktualnie mam tam taki wpis:
192.168.0.123/share/ /media/testowy/ smbfs rw,username=****,password=**** 0 0
I wszystko jest prawie w porządku, ponieważ przeglądać zawartość katalogu mogę, ale wgrać do niego cokolwiek - już nie bardzo, bo wyskakuje komunikat o braku dostępu. Można jakąś pomoc poprosić jak to ustawić? Obydwa komputery mają zainstalowanego Debiana Squeeze.
A prawa dostępu do katalogu /home/kodama/share jak są ustawione?
Spróbuj też https://pl.wikipedia.org/wiki/Network_F ... (protokół)
smbfs jest już wiekowe. Użyj nowszego i szybszego cifs.
kodama
No tak, sierotka ze mnie, prawa do katalogu są 755. Dziwnym nie jest, że nie działa.
Poczytam sobie też o tym NFS.
Zamieniłem sambę na nfs, tylko jedna rzecz mi została do zrobienia: mam wpis w fstab
192.168.0.123:/home/kodama/share/ /media/testowy/ nfs bg,rw,hard 0 0
tylko zasób przy starcie systemu się nie montuje. Jak wydam polecenie
sudo mount -a
to działa w porządku. Przypuszczam rozchodzi się o to, że Linux próbuje zamontować ten katalog zanim uzyska połączenie z siecią? Jeśli tak, to w jaki sposób "opóźnić" wykonywanie montowania? Jakiś skrypt by trzeba stworzyć?
&quot pisze:Jeśli tak, to w jaki sposób "opóźnić" wykonywanie montowania? Jakiś skrypt by trzeba stworzyć?
,,Debian Reference'' i poziomy startu systemu. Oraz:
http://wiki.debian.org/LSBInitScripts
Spróbuj dodać opcję ,,auto'' do pliku /etc/fstab.
kodama
Opcja "auto" niczego nie zmieniła, natomiast poczytałem to co podałeś i (nie wiem czy do końca dobrze) stworzyłem sobie takie coś w /etc/init.d/:
#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          montuj_nfs
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:     $remote_fs $syslog
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description:       Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
mount -t nfs 192.168.0.123:/home/kodama/share/ /media/testowy/
dalej zrobiłem
sudo update-rc.d montuj_nfs start 99 2 3 4 5 stop 95 0 1 6
i teoretycznie uruchamia się na samym końcu (tak by przynajmniej mi wynikało):
kodama@debian:~$ sudo tail /var/log/boot
Fri Mar 23 08:40:35 2012: Starting network connection manager: NetworkManager.
Fri Mar 23 08:40:36 2012: Starting GNOME Display Manager: gdm3.
Fri Mar 23 08:40:36 2012: Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
Fri Mar 23 08:40:36 2012: Starting bluetooth: bluetoothd.
Fri Mar 23 08:40:37 2012: CPUFreq Utilities: Setting ondemand CPUFreq governor...CPU0...CPU1...done.
Fri Mar 23 08:40:37 2012: Starting Common Unix Printing System: cupsd.
Fri Mar 23 08:40:38 2012: saned disabled; edit /etc/default/saned
Fri Mar 23 08:40:38 2012: Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd.
Fri Mar 23 08:40:39 2012: Starting VirtualBox kernel modules:.
Fri Mar 23 08:40:40 2012: mount.nfs: Failed to resolve server 192.168.0.123: Name or service not known
ale nadal nie może dostać się do zasobu pod adresem 192.168.0.123. Może do tego skryptu dopisać jakieś wysyłanie sygnału ping na przykład, że po pierwszym otrzymanej odpowiedzi przestaje go wysyłać i próbuje montować?
Bastian
Post autor: Bastian »
Zrezygnuj z networkmanagera, albo dodaj polecenie montowania zasobu do ~/.bashrc
kodama
Z Network Managera zrezygnowałem, ale to nic nie dało. Montowanie zasobów wykonuje się wcześniej niż konfigurowanie połączeń sieciowych - na pewno da się jakoś na to zaradzić. W międzyczasie znalazłem też takie rozwiązanie, żeby polecenie montowania dodać do rc.local, co też uczyniłem.
Przenieś polecenie montowania do konfiguracji interfejsu przez który "wychodzisz" do tego zasobu jako opcję post-up. Aby w całość było poprawnie dodaj też odmontowanie zasobu w opcji pre-down.
