tcpdump -vvvv -i gre-do-orange host 10.20.0.172Kod: Zaznacz cały
12:27:10.428591 IP (tos 0x28, ttl 128, id 44, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 238)
10.20.0.172.8887 > gpsdb.gps.pl.8888: [no cksum] UDP, length 210
12:27:10.434521 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 30)
10.9.9.1.8888 > 10.20.0.172.8887: [udp sum ok] UDP, length 2
Ale jest jeden numer IP, który nie wiedzieć czemu, zachowuje się zupełnie inaczej. I nie wiem jak interpretować wynik:
tcpdump -vvvv -i gre-do-orange host 10.20.0.178Kod: Zaznacz cały
12:29:24.912689 IP (tos 0x28, ttl 128, id 1, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
10.20.0.178.8887 > gpsdb.gps.pl.8888: [no cksum] UDP, length 27
12:29:24.913225 IP (tos 0x0, ttl 127, id 42304, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 83)
gpsdb.gps.pl > 10.20.0.178: ICMP gpsdb.gps.pl udp port 8888 unreachable, length 63
IP (tos 0x28, ttl 127, id 1, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 55)
10.20.0.178.8887 > gpsdb.gps.pl.8888: [no cksum] UDP, length 27Czy to 10.20.0.178 informuje gpsdb.pl, że jego port 8888 jest nieczynny,
czy też gpsdb.gps.pl informuje 10.20.0.178, że jego port 8888 jest nieczynny?
