Aplikacje nie uruchamiaj
leoh
Aplikacje nie uruchamiają się przed inicjalizacją połączenia sieciowego
Post autor: leoh »
M
am problem i nie mogę znaleźć z pomocą Google rozwiązania.
Mam Debiana 6.0.2 i skonfigurowane połączone (ang. bonding) interfejsy sieciowe.
  auto bond0
    iface bond0 inet static
        address
        netmask
        network
        gateway
        slaves eth0 eth1
        bond-mode active-backup
        bond-miimon 100
        bond-downdelay 200
        bond-updelay 200
I teraz przykładowo aplikacja NTP.
    /var/log/daemon.log.1 :D ec 16 13:05:38 W1 ntpd[2183]: ntpd 4.2.6p2@1.2194-o Sun Oct 17 13:35:13 UTC 2010 (1)
    /var/log/daemon.log.1 :D ec 16 13:05:38 W1 ntpd[2184]: proto: precision = 0.115 usec
    /var/log/daemon.log.1 :D ec 16 13:05:38 W1 ntpd[2184]: unable to bind to wildcard address 0.0.0.0 - another process may be running - EXITING
    /var/log/daemon.log.1 :D ec 16 13:05:41 W1 ntpdate[1128]: step time server 172.19.5.15 offset -3.105424 sec
Po dodaniu w /etc/rc.local wpisu:
sleep 10 ; /etc/init.d/ntp start
Wszystko jest poprawnie w sensie, aplikacja uruchamia się (zrzut z innej maszyny):
Dec 20 13:37:16 L2 ntpd[1307]: ntpd 4.2.6p2@1.2194-o Sun Oct 17 13:35:13 UTC 2010 (1)
Dec 20 13:37:16 L2 ntpd[1319]: proto: precision = 0.117 usec
Dec 20 13:37:16 L2 ntpd[1319]: unable to bind to wildcard address 0.0.0.0 - another process may be running - EXITING
Dec 20 13:37:23 L2 ntpdate[1094]: no server suitable for synchronization found
Dec 20 13:37:23 L2 ntpdate[1128]: step time server 172.19.5.15 offset -0.137415 sec
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1429]: ntpd 4.2.6p2@1.2194-o Sun Oct 17 13:35:13 UTC 2010 (1)
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: proto: precision = 0.114 usec
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen and drop on 0 v4wildcard 0.0.0.0 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen and drop on 1 v6wildcard :: UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 2 lo 127.0.0.1 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 3 bond0 172.16.4.47 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 4 bond1 192.168.253.52 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 5 lo ::1 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 6 bond0 fe80::21b:21ff:feb1:748 UDP 123
Dec 20 13:37:26 L2 ntpd[1430]: Listen normally on 7 bond1 fe80::21b:21ff:feb1:74c UDP 123
Pytanie jest, jak i czy można jakoś w sekwencji startowej wstawić opóźnienie po utworzeniu zespolonych interfejsów sieciowych aby upewnić się, że inne skrypty uruchomią się po restarcie (dodawanie opcji usypiania jest obejściem problemu). Czy macie może jakieś pomysły?
Jest taka pozycja, która stanowi abecadło postępowania z systemem: ,,Debian Reference'', zajrzyj do jednego z rozdziałów.
http://debian.linux.pl/threads/5676-Prz ... -napiszesz
http://www.debian.org/doc/manuals/debia ... theirusage
Czy interfejs loop jest podniesiony?
markossx
Post autor: markossx »
Masz takie rzeczy jak:
if-pre-up.d
if-post-down.d
To powinno pomóc.
