3x USB Power na p
Marx
3x USB Power na płytach Gigabyte
Post autor: Marx »
Płyty Gigabyte posiadają coś takiego jak 3x USB Power
http://gigabyte.com/microsite/239/3x-usb-power.html
http://www.gigabyte.com/microsite/185/on-off-charge.htm
Aby to działało pod windows, wymagany jest specjalny sterownik odblokowujący możliwość pobierania większej mocy.
Czy linux (w szczególności Debian, którego używam) obsługuję tą funkcję i jak to sprawdzić?
Wydaje mi się, że nie zapoznałeś się dokładnie z tym zagadnieniem. Chodzi o nowy standard usb 3.0. Musisz zajrzeć do dokumentacji jądra.
No nie całkiem. USB 2.0 ma 500mA, USB 3.0 ma 900mA, a według tych materiałów:
In general, a USB 2.0 hub port has a current limitation of 500mA, but GIGABYTE motherboards equipped with 3x USB Power supply are able to provide 1.5A for each USB 2.0 port. Additionally, USB 3.0 hub ports Moreover the USB3.0 hub port can even provide up to 2.7A of power for USB 3.0 devices.
The 12 USB 2.0 ports on a GIGABYTE motherboard can provide a total of 18A of power and the 2 USB3.0 ports are able to provide a total of 5.4A of power. This means that a GIGABYTE 3x Power designed motherboard are able to deliver a total of 23.4A of power.
To jakaś modyfikacja Gigabyte. Najlepiej będzie napisać na ich własnym forum, albo zwrócić się bezpośrednio do pomocy technicznej, powinni wiedzieć najlepiej czy ich dzieło działa pod linuxem. W internecie mało informacji na ten temat.
Akurat prąd jest kwestią zasilacza nie sterowników (sterowniki mogą go jedynie odpowiednio porcjować - ograniczać). Jak się ktoś uprze to bez pomocy firmy Gigabyte może wyprowadzić napięcie 5V, z pełną dostępną mocą bezpośrednio z zasilacza, na gniazda usb. Tylko pytanie, czy te standardowe gniazda są wstanie wytrzymać taką moc. Prądy od 1A stwarzają zagrożenie samowypalenia laminatu i wymagają odpowiednio szerokich ścieżek miedzianych (osobnych przewodów).
