W
bullseye
Włączanie trybu UDMA i 32bit w Squeeze na Via 3R10N
Post autor: bullseye »
Mam stary ale bardzo fajny jak dla mnie serwer na Via 3R10N.
.CPU type            On-board VIA Eden/ C3 376 PIN EBGA package(1Ghz)
.FrontSideBus100/133MHz
. MB Chipset         VIA PLE133 VT8601A + VT82C686B
.GraphicsIntegratedwith VT8601A
                             Shared system memory up to 8MB
.Memory1 x SDRAM (max.512MB)
.Storage1 x 40-pin IDE for DOM or3.5” HDD
                             1 x 44-pin IDE for DOM or2.5”Slim HDD
                             1 x DOC socket
                             1 x 50-pin compact flash disk socket
.Sound            AC’972.1
. LAN                    3 x Realtek10/100Mbps
. USB            4 x  USB 1.1
.PowerOn board DC +12V convert to +3.3V/+12V/+5Vfor system
.Dimension200 x 150 mm
.OperationTemperature:0~45 C
.OperationHumidity:5~95%@45  C, non-condensin
Ostatnio gdy chciałem coś przesłać poprzez sieć (serwer do rutera przez lan, i do komputera przez WiFi N otrzymałem zabójczą prędkość 1,2MB/s a to za mało, kiedyś działało i po 16MB/s przez LAN i 6MB/s prze WiFi.
Stało się to nagle i podejrzewam, że UDMA się wyłączyło.
Ku mojemu zdziwieniu, po wydaniu stosownego polecenia otrzymuję:
root@Serwer:~# hdparm -c -d /dev/sda
/dev/sda:
 IO_support    =  0 (default)
 HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
Czyli i 32bit i DMA nie działa, polecenie dalej otrzymuję:
root@Serwer:~# hdparm -c 1 -d 1 /dev/sda
/dev/sda:
 setting 32-bit IO_support flag to 1
 HDIO_SET_32BIT failed: Invalid argument
 setting using_dma to 1 (on)
 HDIO_SET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
Co jest nie tak?
Debian Squeeze
bullseye
Chyba kolega nie przeczytał tematu całego.
Wyraźnie zaznaczyłem że włączałem poleceniami UDMA ale nie chciały one zadziałać.
PS. Wiem ze temat stary ale jakoś przebolałem z 1.2MB/s i zapomniałem o nim, nie mniej dalej jest on aktualny.
&quot pisze:Wyraźnie zaznaczyłem, że włączałem poleceniami UDMA ale nie chciały one zadziałać.
Czy zajrzałeś do dokumentacji i przejrzałeś materiał z podanych odnośników?
Program hdparm posiada również opcje diagnostyczne.
bullseye
Dawno, bo dawno ale dzięki pomogło jak trzeba :)
