Program do odbioru radia cyfrowego dvb-t i analogowego
q2werty
Post autor: q2werty »
J
aki polecacie program pod Debiana do odbioru radia cyfrowego i analogowego? Posiadam tuner lv5tdlx.
ilin
Post autor: ilin »
Vlc dla cyfrowego (chyba tylko Czeskie muxy mają) w naszych jest sama tv).
Dla analogowego mplayer, kradio, radio.
Vlc analogowe radio chyba też bierze ale nigdy nie sprawdzałem.
q2werty
Pod Windowsem7 tuner FM i dab+ działa bez problemu, pod Debianem udało mi się uruchomić tuner dvb-t, działa rewelacyjnie.
Znalazłem w sterownikach pod Linuksa informację:
There should be two adapters per stick in /dev/dvb/ The first one
(adapter0) is DVB-T tuner and the second one is (probably) DAB (radio) tuner.
Ale radia FM i dab+ nie udaje mi się uruchomić.
Co proponujecie?
ilin
Post autor: ilin »
Dla radia analogowego spróbuj
mplayer radio://czestotliwość
Przyklad
mplayer radio://96.3
Musisz wpisać częstotliwość na jakiej u Ciebie nadają.
Co do DAB nie wiem.
Nie mieszkam w Warszawie a tylko tam takowe nadają.
q2werty
U mnie są dwa adaptery: 0 i 1.
ls /dev/dvb/adapter0
demux0    dvr0  frontend0  net0
ls /dev/dvb/adapter1
mplayer radio://96.0
Creating config file: /root/.mplayer/config
MPlayer SVN-r31918 (C) 2000-2010 MPlayer Team
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing radio://96.0.
[radio] Using V4Lv2 radio interface.
[radio] Unable to open '/dev/radio0': No such file or directory
Failed to open radio://96.0.
Exiting... (End of file
Uruchamiałem mplayer, radio i gnomeradio i nic.
Z dab+ daję sobie na razie spokój.
ilin
Post autor: ilin »
Pokaż
ls /dev | grep radio
Analogową tv umiesz na tej karcie oglądać ?
q2werty
To jest tylko tuner dvb-t, analogowego ten tunera nie ma, polecenie:
Nic nie wyświetla..., tzn nie mam radio0.
U mnie wszystkie adaptery są w /dev/dvb/ nic więcej nie dochodzi...
ilin
Post autor: ilin »
Skoro to jest tuner tylko cyfrowy to analogowego radia nie odbierzesz.
Ja mam hybrydę to działa zarówna analog jak i cyfra.
Dla analogowego radia tworzy się w /dev urządzenie /dev/radio0.
Musisz z tym DAB pokombinować.
Stawiałbym na vlc.
Zresztą w dzisiejszych czasach wszystkie stacje radiowe nadają przez internet więc chyba to nie jest wielkim problemem.
q2werty
Analogowe radio też jest pod Windows7, bez problemu działa.
Jak za pomocą vlc uruchomić radio bo dvb-t na vlc działa elegancko.
