[+] Program rozruchowy LILO nie uruchamia nowej wersji Debiana Sid
meciu
Post autor: meciu »
Od wczoraj męczę się z komunikatem:
kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
zaraz po instalacji czystego Debiana Sid z LILO (instalacja przez internet przy pomocy wersji BusinessCard)
Z GRUB-em normalnie się uruchamia, gdyż udało mi się przed chwilą go wgrać usuwając przy tym LILO.
Od razu tłumaczę dlaczego potrzebne mi LILO - ponieważ start systemu trwa około 2 minut przez mój napęd DVD (jest on sprawny, ale powoduje powolne uruchamianie dowolnego systemu), a LILO posiada opcję COMPACT, która skraca ten proces do kilku sekund.
Domyślne ustawienia /etc/lilo.conf, na którym pojawia się komunikat błędu.
boot=/dev/sda
root=/dev/sda1
map=/boot/map
delay=20
default=Linux
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optional
Aktualnie ustawienia gruba, na którym Debian się uruchamia.
/etc/boot/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 5165b61a-762f-4827-aff8-3e536cea1997
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=pl_PL
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
set timeout=5
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
insmod part_msdos
insmod ext2
insmod png
if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; then
set color_normal=light-gray/black
set color_highlight=white/black
else
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.1.0-1-686-pae' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.1.0-1-686-pae...'
linux /boot/vmlinuz-3.1.0-1-686-pae root=UUID=5165b61a-762f-4827-aff8-3e536cea1997 ro quiet
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM...'
initrd /boot/initrd.img-3.1.0-1-686-pae
menuentry 'Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.1.0-1-686-pae (tryb ratunkowy)' --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os {
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.1.0-1-686-pae root=UUID=5165b61a-762f-4827-aff8-3e536cea1997 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Plik /etc/default/grub
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xe fefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Co by tu zmienić, by LILO w końcu zaczęło działać?
Jeśli partycja główna "/" posiada system plików ext4, brtfs czy inny najnowszy to nie masz szansy go uruchomić za pomocą lilo lub grub1. Musiałbyś stworzyć inne partycje "/boot" oraz "/" i "swap". Przy czym /boot na systemie plików ext2 lub ext3. Jeśli jest inaczej musisz użyć grub2. Chyba ze jeszcze jakiś inny program rozruchowy zastosujesz.
Czytałeś to: http://wiki.debian.org/LILO ? Nie znam się na lilo, ale nie widzę w /etc/lilo.conf wpisów do initrd.
meciu
Post autor: meciu »
Zrobiłem tak jak kazaliście i udało się :)
Aby grub1 działał z systemem plików ext4 trzeba nałożyć łatkę na źródła gruba i samemu skompilować i potem zainstalować gruba i nie będzie problemu.
Łatę można znaleźć tu: http://launchpadlibrarian.net/20944879/grub_ext4.diff
Kilka dystrybucji robi to już domyślnie. No ale te, które zdecydowały się na grub2 nie muszą.
