Zainstalowałem wczoraj Debiana w wersji 6.0.3. System uruchomił się prawidłowo jednak przemieszczanie okien, czy przewijanie tekstu w przeglądarce praktycznie zabija komputer (brak przy tym jakiejkolwiek płynności).
Podobnie było w sumie z Ubuntu Live CD - wynik z glxgears to 130FPS na Ubuntu a na Debianie to 80-90 FPS, a powinno być kilka razy więcej o ile się nie mylę. Sterowniki zainstalowałem, jednak nadal to samo. Poniżej wklejam wyniki z konsoli, które powinny dostarczyć jakichś użytecznych informacji (mam nadzieję). Dodam tylko, że nie ma pliku xorg.conf w /etc/X11/ ale jego ponoć tam nie potrzeba)?
W linku poniżej jest log z /var/log/Xorg.0.log
http://wklej.org/id/647443/
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched intel as autoconfigured driver 0
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.13.0
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
(II) LoadModule: "fbdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(WW) Falling back to old probe method for vesa
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module "fbdevhw"
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
(II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) intel(0): RGB weight 888
(==) intel(0): Default visual is TrueColor
(II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) 845G
(--) intel(0): Chipset: "845G"
(==) intel(0): Shadow buffer enabled, GPU acceleration disabled.
(**) intel(0): Tiling enabled
(**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
(==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
(II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
(II) intel(0): EDID for output VGA1
(II) intel(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "320x175" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "320x200" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "360x200" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "320x240" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "400x300" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "512x384" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "576x432" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x480" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "640x512" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "800x600" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "896x672" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "928x696" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "960x720" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "832x624" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "416x312" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1360x768" (monitor doesn't support reduced blanking)
(II) intel(0): Not using default mode "680x384" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "700x525" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1440x900" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "720x450" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "800x512" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1680x1050" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "840x525" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1680x1050" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1080" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "960x540" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "1920x1200" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "960x600" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) intel(0): Not using default mode "1024x768" (doublescan mode not supported)
(II) intel(0): Not using default mode "2048x1536" (vrefresh out of range)
(II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
(II) intel(0): Modeline "1360x768"x59.8 84.75 1360 1432 1568 1776 768 771 781 798 -hsync +vsync (47.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x56.2 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync (35.2 kHz)
(II) intel(0): Modeline "848x480"x60.0 33.75 848 864 976 1088 480 486 494 517 +hsync +vsync (31.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Output VGA1 connected
(II) intel(0): Using fuzzy aspect match for initial modes
(II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1024x768
(II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
(II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
(==) intel(0): DPI set to (96, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) UnloadModule: "vesa"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdev"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: "fbdevhw"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(==) intel(0): VideoRam: 131072 KB
(WW) intel(0): cannot enable DRI2 whilst forcing software fallbacks
(II) intel(0): Allocated new frame buffer 1024x768 stride 4096, tiled
(II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
(II) solid
(II) copy
(II) composite (RENDER acceleration)
(II) put_image
(II) get_image
(==) intel(0): Backing store disabled
(==) intel(0): Silken mouse enabled
(II) intel(0): Initializing HW Cursor
(II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
(==) intel(0): DPMS enabled
(==) intel(0): Intel XvMC decoder disabled
(II) intel(0): Set up overlay video
(II) intel(0): direct rendering: Failed
(--) RandR disabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) intel(0): Setting screen physical size to 270 x 203
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event2)
(**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/event4)
(**) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
(**) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: always reports core events
(**) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Device: "/dev/input/event4"
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found 9 mouse buttons
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found relative axes
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: Configuring as mouse
(**) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse" (type: MOUSE)
(II) ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device ImExPS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event3)
(II) intel(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30727
(II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
(II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
(II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
(II) intel(0): Modeline "1680x1050"x0.0 119.00 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync (64.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0 28.32 720 738 846 900 400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
(II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0 57.28 832 864 928 1152 624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1152x720"x60.0 67.32 1152 1208 1328 1504 720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0 136.75 1440 1536 1688 1936 900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
(II) intel(0): Modeline "1680x1050"x0.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
(II) intel(0): Using hsync ranges from config file
(II) intel(0): Using vrefresh ranges from config file
(II) intel(0): Allocated new frame buffer 1728x1050 stride 8192, tiled
root@Mlody:~# lspci -n
00:00.0 0600: 8086:2560 (rev 03)
00:02.0 0300: 8086:2562 (rev 03)
00:1d.0 0c03: 8086:24c2 (rev 02)
00:1d.1 0c03: 8086:24c4 (rev 02)
00:1d.2 0c03: 8086:24c7 (rev 02)
00:1d.7 0c03: 8086:24cd (rev 02)
00:1e.0 0604: 8086:244e (rev 82)
00:1f.0 0601: 8086:24c0 (rev 02)
00:1f.1 0101: 8086:24cb (rev 02)
00:1f.5 0401: 8086:24c5 (rev 02)
03:0a.0 0200: 10ec:8139 (rev 10)
root@Mlody:~# glxgears
450 frames in 5.0 seconds = 89.996 FPS
471 frames in 5.0 seconds = 94.131 FPS
472 frames in 5.0 seconds = 94.208 FPS
452 frames in 5.0 seconds = 90.330 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 4471 requests (4293 known processed) with 0 events remaining.
lspci -v | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82845G/GL[Brookdale-G]/GE Chipset Integrated Graphics Device (rev 03) (prog-if 00 [VGA controller])
root@Mlody:~# glxinfo | grep -i opengl
OpenGL vendor string: Mesa Project
OpenGL renderer string: Software Rasterizer
OpenGL version string: 2.1 Mesa 7.7.1
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
root@Mlody:~# dmesg | grep -i intel
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] ACPI: RSDT 1f7f0000 0002C (v01 AMIINT INTEL845 00000010 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 1f7f0030 00081 (v01 AMIINT INTEL845 00000011 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 1f7f0120 03803 (v01 INTEL P4I45GL 00001000 MSFT 0100000D)
[ 0.000000] ACPI: APIC 1f7f00c0 0005C (v01 AMIINT INTEL845 00000009 MSFT 00000097)
[ 0.076461] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz stepping 04
[ 0.942572] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 830M Chipset
[ 0.942782] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 8060K stolen memory
[ 0.944899] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xd0000000
[ 5.160492] intel_rng: FWH not detected
[ 5.919473] Intel ICH 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 5.919551] Intel ICH 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 6.240047] intel8x0_measure_ac97_clock: measured 54608 usecs (2631 samples)
[ 6.240053] intel8x0: clocking to 48000
[ 7.322994] fb0: inteldrmfb frame buffer device
