Mdadm - macierz nie uruchamia si
kartofel
Mdadm - macierz nie uruchamia się
Post autor: kartofel »
Witajcie.
Mam problem z aktywacją raid0 po reinstalacji systemu.
Nie jest widoczny w /proc/mdadm (raid1 jest widzialny, niemniej - ciekawe, dlaczego tylko jeden z dwóch dysków) raid0?
Widoczny w:
mdadm --examine --scan
/dev/sda1 oraz /dev/sdb1 == raid1
/dev/sda2 oraz /dev/sdb2 == raid0
Jak poniżej:
root@ubu:~# mdadm --examine --scan
ARRAY /dev/md0 UUID=84beb77f:2af94335:fa8b810e:30df7906
ARRAY /dev/md1 UUID=3b405943:be7c4014:fa8b810e:30df7906
root@ubu:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 dm-2[1]
      63476608 blocks [2/1] [_U]
unused devices: <none>
root@ubu:~# cat /etc/mdadm.conf
# mdadm.conf
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
# definitions of existing MD arrays
root@ubu:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 476940 cylinders, total 976773168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x49e2fd2f
/dev/sda1              32   126953471    63476720   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda2       126953472   976773119   424909824   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
/dev/sdb1              32   126953471    63476720   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdb2       126953472   976773119   424909824   fd  Linux raid autodetect
Unit
Post autor: Unit »
[_U]
Jeden dysk leży, więc raid0 również.
kartofel
Unit, dziękuję za odpowiedź, niemniej jak widać dalej z dostarczonych informacji.
  1. Kod: Zaznacz cały
    fdisk -l
    widać oba dyski.
  2. W logach nic co by wskazywało na jakiekolwiek problemy dysku nie ma.
  3. Mogę zrobić:
    readd
    i dołączy do macierzy, jednak proces odbudowy macierz trwa, nie widzę sensu, aby przy każdym starcie systemu to robić.
Rozumiem, że skoro nie ma macierzy raid0, md0 to oba dyski Twoim zdaniem leżą?
A sprawdziłeś dyski z pomocą zewnętrznego systemu?
http://debian.linux.pl/threads/9479-Dys ... #post61503
Dystrybucje SystemRescueCD i grml posiadają narzędzia do tego.
Unit
Post autor: Unit »
kartofel pisze: Rozumiem, że skoro nie ma macierzy raid0, md0 to oba dyski Twoim zdaniem leżą?
RAID0 - jeden dysk nie działa, macierz nie działa i co lepsze staciłeś dane, które tam były, bo są rozpisywane na oba dyski
RAID1 - jeden dysk nie działa, masz kopie na drugim dysku, wszystko działa bezproblemowo
Dyski możesz sobie sprawdzić na początek np.: za pomocą:
badblocks -v /dev/sda
kartofel
Przeczytajcie dokładnie jeszcze raz wszystkie moje posty w tym temacie, a szczególności fragmenty nt. ewentualnych błędów dysków (problemem z odbudową macierzy). Takie nie występowały (nie występują). Problem stanowi sam plik mdadm.conf, mapowanie, lub uuidy nie są poprawne. Nie mam już na to pomysłów. Pamiętam, że kiedyś miałem identyczny problem, niestety nie pamiętam co było nie tak. Niemniej nie były to problemy sprzętowe.
Unit, dziękuję za napisanie co, który poziom macierzy oznacza, sądzisz że z tym mam problem?
Jutro jak będzie mi się nudzić specjalnie dla Waszej dwójki przedstawię wynik komendy, ba a nawet zaszaleję i podeślę:
badblocks -v /dev/sdb
Unit
Post autor: Unit »
No to jeszcze może jakieś obszerniejsze informacje na temat tych macierzy:
mdadm –D /dev/md0
mdadm –D /dev/md1
