Mam problem z bardzo wolnym kopiowaniem plików nawet w obrębie tego samego katalogu. Podejrzewam tu coś z DMA, ale jako że to mój pierwszy Linuksowy system, nie potrafię sobie z tym poradzić. Tutaj parę informacji o systemie:
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 6.0.3 (squeeze)
Release: 6.0.3
Codename: squeeze
hdparm /dev/sda1Kod: Zaznacz cały
/dev/sda1:
multcount = 16 (on)
IO_support = 1 (32-bit)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
geometry = 19457/255/63, sectors = 681984, start = 2048
Polecenie:
hdparm -Tt /dev/sda1Kod: Zaznacz cały
/dev/sda1:
Timing cached reads: 684 MB in 2.00 seconds = 341.94 MB/sec
Timing buffered disk reads: 8 MB in 3.43 seconds = 2.33 MB/sec Przyznam szczerze, że nie wiem o co chodzi w tym poleceniu, ale wartość 2.33 MB/sek to jest właśnie maksimum jakie osiągam przy kopiowaniu. I nie ma tu znaczenia, czy kopiuję z dysku na dysk, czy też na dysk usb, czy pendrive. Maksimum tej wartości nie zmienia się. Próbowałem włączyć UDMA poleceniem:
hdparm -I /dev/sda1Kod: Zaznacz cały
/dev/sda1:
ATA device, with non-removable media
Model Number: WDC WD1600AAJB-00PVA0
Serial Number: WD-WMAP97653672
Firmware Revision: 00.07H00
Standards:
Supported: 7 6 5 4
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 268435455
LBA48 user addressable sectors: 312581808
Logical/Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 152627 MBytes
device size with M = 1000*1000: 160041 MBytes (160 GB)
cache/buffer size = 8192 KBytes
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Standby timer values: spec'd by Standard, with device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 16 Current = 16
Recommended acoustic management value: 128, current value: 254
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* NOP cmd
* DOWNLOAD_MICROCODE
SET_MAX security extension
Automatic Acoustic Management feature set
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART error logging
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* 64-bit World wide name
* Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
* SMART Command Transport (SCT) feature set
* SCT Long Sector Access (AC1)
* SCT LBA Segment Access (AC2)
* SCT Error Recovery Control (AC3)
* SCT Features Control (AC4)
* SCT Data Tables (AC5)
unknown 206[13] (vendor specific)
Security:
Master password revision code = 65534
supported
not enabled
not locked
frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
44min for SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 50014ee0aae55a9b
NAA : 5
IEEE OUI : 0014ee
Unique ID : 0aae55a9b
HW reset results:
CBLID- above Vih
Device num = 0 determined by CSEL
Checksum: correct
Wpisanie polecenia:
hdparm -d1 /dev/sda1Kod: Zaznacz cały
/dev/sda1:
setting using_dma to 1 (on)
HDIO_SET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
Proszę o pomoc.
Dodam jeszcze, że w trakcie kopiowania wykonywanie innych czynności na komputerze jest mocno problematyczne (na załadowanie się czegokolwiek np. przeglądarka, czy program pocztowy trzeba czekać w nieskończoność). Co ciekawe program monitorujący obciążenie procesora czy pamięci pokazuje obciążenie w granicach 20 czy 30 procent, a zużycie pamięci około 300MG z 1,5 GB.
