Debian obok Windowsa
Jumper844
Post autor: Jumper844 »
Mam pytanie czy jak przed instalacja Windowsa i Debiana na 1 PC utworze 2 partycje to debian zainstaluje bez problemu na jakiejś z partycji bo i tak stworzy własne bo jak instalowałem Ubuntu i miałem dostępne 2 partycje to instalowało mi na pierwszej gdzie miałem Windowsa i nie mogłem wybrać.
Najpierw zainstaluj system Windows, potem linuksa. Utwórz najlepiej partycje ręcznie, a podczas instalacji wskażesz tylko punkty montowania. Zajrzyj tutaj:
http://debian.linux.pl/threads/743-Pora ... ji-Debiana
Podczas instalacji Debiana w części dotyczącej partycjonowania wybierz "Manual" - tam wskażesz punkty montowania:
http://debian.linux.pl/staff/install/07 ... owania.jpg .
Partycjonowanie dysku przy pomocy programu GParted (powinien być na płycie live-cd Ubuntu):
http://www.dobreprogramy.pl/Linux-Insta ... 11279.html
Ale o co chodzi?
Nic z tego tekstu nie da się zrozumieć. Napisz po polskiemu tzn polsku. Bo to jakiś jeden wielki bełkot.
Jak nie masz żadnej wiedzy to się samo zainstaluje tak jak umie czyli przypadkowo (bo nie wiesz co do czego), a nie tak jak chcesz. Trzeba umieć pokierować instalacją i zainstaluje się wszystko tak jak się chce.
A tu przykłady, że się da jak się umie i się chce:
root@debian:/home/yampress# fdisk -l /dev/sda
Dysk /dev/sda: 500.1 GB, bajtów: 500106780160
głowic: 255, sektorów/ścieżkę: 63, cylindrów: 60801
Jednostka = cylindrów, czyli 16065 * 512 = 8225280 bajtów
Identyfikator dysku: 0xa0e549ea
/dev/sda1   *           1          13      102400    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2              13       12868   103257088    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           12868       21410    68608000    7  HPFS/NTFS
/dev/sda4           21410       60802   316414977    5  Rozszerzona
/dev/sda5           21410       24084    21483520   83  Linux
/dev/sda6           24084       24327     1951744   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7           24328       60802   292977664   83  Linux
i stare 3 systemy w multiboocie na 1 dysku.
solaris:/home/yampress# fdisk -l /dev/sda
 Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500106780160 bytes
 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
 Disk identifier: 0x02e9b737
 /dev/sda2              13       15298   122777600    7  HPFS/NTFS
 /dev/sda3           15299       46178   248043600    5  Extended
 /dev/sda4           46179       60802   117460287   a5  FreeBSD
 /dev/sda5           15299       18337    24410736   83  Linux
 /dev/sda6           18338       18580     1951866   82  Linux swap / Solaris
 /dev/sda7           18581       42895   195310206   83  Linux
 /dev/sda8           42896       46178    26370666   83  Linux
