Po aktualizacji Gnome pojawił mi się problem z odtwarzaniem filmów. Zamiast normalnie się odtwarzać, przewijają się. Dzieje się tak, gdy używam odtwarzacza Totem, Mplayer lub chcę obejrzeć film na YouTube lub użyć innego odtwarzacza przeglądarce (Iceweacel) korzystającego z flasha. Gdy włączam VLC problem jest mniejszy - tempo odtwarzania jest dobre, tylko nie ma dźwięku.
Sprawdzałem, że tak samo jest niezależnie od przeglądarki i środowiska graficznego (sprawdzałem na KDE)
Dodam jeszcze, że Gnome3 nie działa mi jak powinien - na początku napisał, że jest jakiś problem ze sterownikiem i uruchomił się w jakimś dziwnym trybie, wygląda podobnie do Gnome2 z tym, że ma niektóre funkcje Gnome3. Ten tryb ma jakaś nazwę, nie wiem jaką.
Korzystam z gałęzi testowej. Karta grafiki: Mobility Radeon HD 5400 Series, sterownik: fglrx_pci
Uruchomiłem Mplayera z konsoli, oto co wyświetla:
http://wklej.org/id/625781/#
MPlayer SVN-r34245 (C) 2000-2010 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing MerC 'N CeZik - Forfiter Blues.mp4.
libavformat file format detected.
[lavf] stream 0: video (h264), -vid 0
[lavf] stream 1: audio (aac), -aid 0, -alang und
VIDEO: [H264] 1280x720 24bpp 25.000 fps 1995.0 kbps (243.5 kbyte/s)
Clip info:
major_brand: mp42
minor_version: 0
compatible_brands: isommp42
creation_time: 2010-08-19 16:13:32
Load subtitles in ./
open: No such file or directory
[MGA] Couldn't open: /dev/mga_vid
[VO_TDFXFB] Can't open /dev/fb0: No such file or directory.
s3fb: can't open /dev/fb0: No such file or directory
Failed to open VDPAU backend libvdpau_nvidia.so: cannot open shared object file: No such file or directory
[vdpau] Error when calling vdp_device_create_x11: 1
[VO_XV] It seems there is no Xvideo support for your video card available.
[VO_XV] Run 'xvinfo' to verify its Xv support and read
[VO_XV] DOCS/HTML/en/video.html#xv!
[VO_XV] See 'mplayer -vo help' for other (non-xv) video out drivers.
[VO_XV] Try -vo x11.
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 127.3 kbit/9.02% (ratio: 15910->176400)
Selected audio codec: [ffaac] afm: ffmpeg (FFmpeg AAC (MPEG-2/MPEG-4 Audio))
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
Unsupported PixelFormat 61
Unsupported PixelFormat 53
Movie-Aspect is 1.78:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO: [x11] 1280x720 => 1280x720 Planar YV12
[swscaler @ 0xe8f4e0]using unscaled yuv420p -> bgra special converter
A: 15.6 V: 2.0 A-V: 13.511 ct: 0.093 0/ 0 19% 10% 1.9% 50 0
**** Your system is too SLOW to play this! ****
Possible reasons, problems, workarounds:
- Most common: broken/buggy _audio_ driver
- Try -ao sdl or use the OSS emulation of ALSA.
- Experiment with different values for -autosync, 30 is a good start.
- Slow video output
- Try a different -vo driver (-vo help for a list) or try -framedrop!
- Slow CPU
- Don't try to play a big DVD/DivX on a slow CPU! Try some of the lavdopts,
e.g. -vfm ffmpeg -lavdopts lowres=1:fast:skiploopfilter=all.
- Broken file
- Try various combinations of -nobps -ni -forceidx -mc 0.
- Slow media (NFS/SMB mounts, DVD, VCD etc)
- Try -cache 8192.
- Are you using -cache to play a non-interleaved AVI file?
- Try -nocache.
Read DOCS/HTML/en/video.html for tuning/speedup tips.
If none of this helps you, read DOCS/HTML/en/bugreports.html.
A: 155.2 V: 20.5 A-V:134.698 ct: 0.064 0/ 0 19% 8% 2.0% 512 0
Too many video packets in the buffer: (3378 in 33565416 bytes).
Maybe you are playing a non-interleaved stream/file or the codec failed?
For AVI files, try to force non-interleaved mode with the -ni option.
A: 177.7 V: 168.2 A-V: 9.435 ct: 14.135 0/ 0 27% 6% 0.3% 586 0
No bind found for key 'MOUSE_BTN2'.
A: 177.7 V: 169.3 A-V: 8.395 ct: 14.239 0/ 0 27% 6% 0.3% 586 0
A: 177.7 V: 177.7 A-V: -0.045 ct: 15.066 0/ 0 27% 6% 0.3% 586 0
Exiting... (End of file)
