Katalog publiczny, udost
kodama
Katalog publiczny, udostępnianie - Squeeze
Post autor: kodama »
Mam obok siebie 2 komputery: Dell i składak, na obydwu na świeżo zainstalowany Debian Squeeze 6.0.3. Zagadka, która nie daje mi spokoju i nie potrafię jej rozwiązać jest taka - Debian ma ten katalog Publiczny, który można sobie elegancko udostępnić, żeby było prosto łatwo i przyjemnie. No i zasadniczo jest tak, ale tylko w jedną stronę. Co przez to rozumiem: ze składaka mogę się bez problemu dostać do katalogu na komputerze Dell - kopiować pliki w jedną i drugą stronę. Natomiast w drugą stronę - no już nie bardzo, bo wyrzuca taki komunikat:
[B]Zamontowanie położenia nie jest możliwe[/B]
DBus error org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Message did not receive a reply (timeout by message bus)
Google niewiele konkretnego chce mi powiedzieć na ten temat niestety. Czy może ktoś tutaj spotkał się z takim tematem?
Obydwie instalacje robione dzisiaj, dodane repozytoria z tematu na forum, systemy zaktualizowane, nic wielce nie grzebane. Zakładane kilka różnych kont, na każdym ten sam błąd.
grzesiek
Post autor: grzesiek »
Rozumiem, że używasz Nautilusa, czy innego GUI? Spróbuj poleceniem mount.cifs
mount.cifs //adres/katalog /mnt -o username=user
kodama
Dokładnie, używam Nautilusa. Ta komenda, którą podałeś wyrzuca błąd (tzn. oczywiście zmodyfikowałem ją, pod mój przypadek - czyli podałem IP komputera i nazwę katalogu):
Unable to find suitable address
Van
Post autor: Van »
No a dobrze wpisałeś adres? grzesiek podał Ci tylko szablon.
grzesiek
A tak w ogóle to masz łączność z tą maszyną? Jakś zapora, czy konfiguracja serwera samby? Z komunikatu wynika, że problem leży w tym, że nie może nawiązać z nim sesji TCP.
kodama
Van przecież napisałem, że zmodyfikowałem do swoich potrzeb podając adres ip oraz nazwę katalogu itd.
grzesiek - na jednym i drugim jeszcze ciepła instalacja, żadnej konfiguracji samby ani zapory nic nie tykałem. Zainstalowane - system podstawowy, środowisko graficzne.
Bastian
Post autor: Bastian »
Może o czymś nie wiem, ale jeśli nie masz samby (a z NFS raczej nie korzystasz), to jak chcesz się łączyć. Sprawdz:
dpkg -l |grep samba
kodama
Proszę bardzo:
ii  samba-common                         2:3.5.6~dfsg-3squeeze5            common files used by both the Samba server and client
ii  samba-common-bin                     2:3.5.6~dfsg-3squeeze5            common files used by both the Samba server and client
Jakkolwiek czegoś nie rozumiem - przecież takie udostępnienie katalogu to powinno chyba działać ,,od razu'', bez żadnych dodatków typu samba itd. Zaznaczam w opcjach, że katalog Publiczny ma być współdzielony i ma to działać.
Bastian
Rzeczywiście nie rozumiesz. Niby jakim protokołem takie udostępnianie ma się odbywać?
Sambe masz na obu maszynach?
kodama
Zainstalowałem na jednym i drugim komputerze systemy jeszcze raz, od nowa. Nie ma samby na żadnym z nich. Z komputera A na komputer B mogę się dostać do katalogu Publiczny i działać tam do woli - kopiować, kasować, edytować. Z komputera B na A nie da rady. To jakim cudem to w ogóle działa (w jedną stronę, ale działa), skoro nie ma samby na żadnej maszynie i żadnej konfiguracji po instalacji się nie dotykałem? O ten katalog mi się rozchodzi, który jest pokazany na obrazku.
